PB réception multi tv
Messagepar john 59 » 12 Nov 2013 22:26
Bonjour, comment faire une bonne installation 4 tv?
Pour l instant pas terrible
antenne -repartiteur-1 sortie un ampli vers 2 tv (1 tv a 5m ok, 2 eme tv meme en sd sa saute)
-2 éme sortie un preampli-12 m apres la sortie alim du preampli -1 repartiteur et 2 TV(d8 et la 14 pixelise un peu, l autre tv plus de réceptin hd 1,2,6 la arte hd ok, sur une tv lg le logiciel internet se met a jour, mais le prog internet ce met il a jr?
john 59
Re: PB réception multi tv
Messagepar Izentrop » 12 Nov 2013 22:45
C'est le pré-ampli qui doit être placé au plus près de l'antenne. Pour cela, il faut aussi que tes répartiteur laissent passer le courant.
Pour le reste, si tu nous faisait un dessin, on y verrait plus clair :mrgreen:
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar vidéo-33 » 12 Nov 2013 23:58
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
Tu dois impérativement placer l'ampli ou le pré-ampli (et un seul) au plus près de l'antenne (1ou 2m)
et AVANT les répartitions et AVANT les longueurs de câbles (comme un château d'eau)
Messagepar john 59 » 13 Nov 2013 23:04
bonsoir, j ai essayé de voir faire un plan
http://%20install%20tv.png_url
john 59
Messagepar vidéo-33 » 13 Nov 2013 23:15
ton lien n'est pas bon *
tu dois mettre ton image sur un serveur comme par exemple www.cjoint.com
Messagepar john 59 » 13 Nov 2013 23:28
john 59
Messagepar Izentrop » 14 Nov 2013 01:33
Comme on le disait, le préampli doit être placé au plus près de l'antenne pour amplifier le moins possible le bruit engendré par les câbles et autres éléments de la distribution. Surtout quand la réception est difficile comme ça semble être le cas :wink:
Vu 1634 fois
Izentrop
Messagepar bernard7715 » 14 Nov 2013 02:59
Je m'aperçois que poillaineux ma devancé.
J''ai mis plusieurs possibilité au cas ou ton alimentation préampli comporte une ou 2 sorties.
tu la possibilité de mettre schéma en haut a gauche
Si l'alimentation comporte 2 sorties; tu as aussi la possibilité de mettre cette l'alim. a la place du répartiteur qui est connecté aux TV1 et TV2 (schéma en haut a gauche)
Charge= charge 75 ohms a mettre imperativement si la sortie n'est pas connecté a un coaxial.
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VSE75F_copie&type=81&code_lg=lg_fr&num=251
Messagepar john 59 » 14 Nov 2013 18:41
ok, merci
pour vos infos
donc il faut que j enleve l ampli pour les tv3 et4 alors
pour l alim, faut-il la mettre sur la longueur de cable la plus longue a 1m de la derniere tv?, c est la 2
tv2 c est la que j ai le plus de difficulte, soite la hd tf1 et a2 pas possible, et la 2.3 et 5 lci ecran noir
je modifie ca et vous tiens aux news
pour infos le preampli et l alim sont de leroy merlin evology 1 sortie, est ce de bonne qualitée?
8)
john 59
Messagepar vidéo-33 » 14 Nov 2013 19:26
tu mets le pré-ampli (pas l'ampli) à 1m de l'antenne puis tes dérivateurs et l'alim du pré-ampli où tu veux
en fin de parcours
le bon pré-ampli c'est johansson et sur le net c'est pas cher
exemple
http://www.ebay.fr/itm/preampli-35DB-kit7328-2434-LTE-Amplificateur-antenne-TNT-JOHANSSON-/300943605778
