pb reception niort maisonnais
SFN
Messagepar marceljack » 17 Mai 2007 22:48
Anonymous a écrit:Bonsoir
SFN Single Frequency Network s'applique au cas ou 2 emetteurs differents
diffusent le meme multiplexsur le meme canal.
Une astuce permet aux deux signaux de ne pas se perturber (voire de se
completer) au niveau du recepteur.
Des fois ça marche pas ou mal.
Ce là marche quand les paramètres (intervalle de garde) sont choisis pour supporter la distance entre les émetteurs, ce qui n'est pas le cas avec les paramètres utilisés en France (sauf à Paris où ils ont dû être modifiés après plusieurs semaines d'essais infructueux avec 4 émetteurs en SFN avec les paramètres usuels).
Avec une distance supérieure à 8 km entre émetteurs, il faut n'en recevoir qu'un des deux pour que celà fonctionne sans problème ou au moins que le deuxième soit vraiment reçu beaucoup plus faiblement que le premier.
Messagepar claude » 18 Mai 2007 13:02
bonjour
merci pour vos réponses.Je veux vous signaler qu'il y a deux emetteurs tnt à limoges puy la rodas pour le canal 37 (r4) et pour le 46 (r6) . Le deuxiéme émetteur tnt est lafarge pour le 65 (r1), le 59 (r2) et le 62 (r3)
Je viens de comparer ses canaux d'émission avec maisonnais. Ces emétteurs partagent les canaux 37 ,59, 62 .Pour maisonnais le 37 c'est (r1)
le 59 c'est (r2) et 62 (r3).j'ai essayé de capter le 65 de lafarge resultat 0, rien je ne reçois pas lafarge . Pas de problème de sfn à craindre.
Dans une réponse précédente vous me demandé de regarder si je reçois l'analogique sur puy la rodas.La réponse est non.Puy la rodas difuse la 6 ,je ne la reçois pas.
a plus
claude
Antenne ou préampli ?
Messagepar marceljack » 18 Mai 2007 13:56
claude a écrit: Vous me conseillez d'améliorer la partie passive de ma reception donc l'antenne.Je vous rappelle que le modèle installé est une optex 88840. Elle mesure 3 metres a 40 éléments gain moyen de 18 à 20 db du canal 45 au canal 65. canaux couvert de 21 à 65. Je l'avais achetée en 1995 pour pouvoir capter m6.Ma question quelle antenne acheter pour avoir une meilleure réception ?
Si l'antenne est en bon état, je ne pense pas qu'une autre antenne amènera grand'chose de plus (1 à 2 dB grand maximum, et encore). Mais si le rateau fait 3 mètres de long, il est très directif et doit donc être orienté avec précision.
Un meilleur préampli pourrait sans doute amener une amélioration si le problème du tien est le niveau de bruit.
Je ne peux pas rajouter d'élément sur mon mat car je ne trouve plus de tube 40 mm avec deux rainures de positionnement.
Quelle hauteur fait le mât ? Ceux de tes voisins sont-ils plus hauts ?
(On peut toujours changer un mât, qui n'est après tout qu'un tuyau galvanisé -ou en dural- suffisamment solide et pas trop lourd).
Messagepar claude » 13 Juin 2007 09:31
bonjour
je viens de changer l'ampli j'ai acheter un ikusi chez un pro. Le resultat est identique pas de gros changement. Mon mat fait 2 metres de haut, comme ceux de mes voisins.
Je viens de retrouver la notice de mon antenne optex 88840. Je ne comprend pas une chose . je lis canaux couverts 21 a 65 speciale 45 a 65
gain moyen 18 a 20 db du canal 45 a 65.
pour l'antenne 8820 je lis
canaux couverts 21 a 34 speciale 23 a 33
21 a 47 speciale 29 a 47
21 a 69 speciale 48 a 68
Je pense changer mon cable il fait 13 metres de long .
claude
Messagepar marceljack » 13 Juin 2007 09:54
claude a écrit: ... Je viens de retrouver la notice de mon antenne optex 88840. Je ne comprend pas une chose . je lis canaux couverts 21 a 65 speciale 45 a 65
Le gain des antennes rateau croit linéairement avec la fréquence pour atteindre un maximum 2 ou 3 canaux avant le canal couvert le plus élevé. Le gain d'une large bande est en général au moins 5 dB plus faible sur le canal 21 que le gain maximum.
C'est ce que signifie "spéciale xx à yy".
C'est pourquoi dans les cas de réception difficile (et/ou d'échos importants en analogique) on a intéret à utiliser quand les canaux sont relativement groupés une antenne qui ne couvre qu'une partie de la bande car elle est plus performante en gain et directivité qu'une large bande sur cette partie de bande.
Je pense changer mon cable il fait 13 metres de long.
13m, ce n'est pas très long et le remplacement de câble 21VATC par du 17VATC par exemple ne ferait pas gagner plus de 0,5 dB. Et la perte après le préampli est beaucoup moins critique que celle entre antenne et préampli, il ne faut donc pas en attendre des miracles.
Messagepar claude » 14 Juin 2007 09:29
bonjour
si je comprends bien mon antenne optex 88840 est plus performante dans l'interval 45 à 65. Portant je capte très bien le 22 le 34 mais le 54 59 et 62 me pose des gros problèmes. C'est donc le contraire que je trouve sur le terrain.
claude
Messagepar vidéo-33 » 14 Juin 2007 13:07
bien que l'antenne soit taillé pour précisément privilégier
les canaux considérés, plus ils sont élevés et plus ils sont
difficiles à capter ainsi que plus de pertes dans les câbles
( avec une antenne "normale" cela serait encore pire )
l'antenne doit être haute et dégagée à plus de 10 m du sol
et sans obstacles devant elle ( en vue de l'émetteur )
un pré-ampli de mât sera ajouté à moins de 1 m de l'antenne
et du câble 17vatc partout
pas de T , pas de raccords , 1 seul TV ou TNT relié
Messagepar claude » 04 Oct 2007 15:22
bonjour
je viens de nouveau sur ce forum car j'ai un nouveau problème depuis quelque temp, un peu plus d'une semaine je n'ai plus de tnt, j'ai droit à des craquements des moitiés d'images, en regle generale je peux lire le message plus de signal video .De toute évidence des changements sont intervenus sur Melle, mais quoi?
Sur votre derniere réponse vous me proposé une solution antenne a 10 metres de haut.Le faitage de ma maison est a 6 metres donc il faut prevoir un mat de 4 metres plus haut , de plus une partie du mat passe sous les tuiles pour fixation sur la charpente, il fait bien 3 metres de la fixation au faitage 3+4 cela fait un mat de 7 metres je ne sais pas le tenir face au vent surtout avec au bout une optex 8088.
si vous avez des idées je vous remercie beaucoup par avance
claude
Messagepar claude » 06 Oct 2007 17:38
personne
claude
