Pb réception TNT
Re: Pb réception TNT
Messagepar julien74 » 16 Mar 2011 16:11
Si tu nous fait une photo , on pourra voir si elle est réparable ou pas. :wink:
Messagepar kilkenny69 » 16 Mar 2011 16:23
Je vais récupérer un fer à souder, ça pourra aider :)
Sinon, pour ma culture personnelle, une idée sur l'intérêt et le fonctionnement de ce symétriseur ?
kilkenny69
Messagepar julien74 » 16 Mar 2011 16:31
Sinon tu peux changer d'antenne.
Tu trouves des antennes de caravane amplifiée pour 20 Euros. :wink:
Messagepar kilkenny69 » 16 Mar 2011 16:47
J'ai déjà un ampli à la suite, un fracarro... j'ai cru comprendre que c'était une bonne marque...
Faut-il ajouter un fil électrique au mas d'antenne (ou directement sur la masse de la fiche F ?) relié par exemple avec la masse de mon réseau électrique pour améliorer le système ?
kilkenny69
Messagepar julien74 » 16 Mar 2011 16:52
Tu as un INTERMARCHE HYPER vers chez toi?
Le fer à souder , tu veux te le faire prêter? :wink:
Messagepar bernard7715 » 16 Mar 2011 17:11
kilkenny69 a écrit:non, mais de toute manière, la soudure a arraché la piste du circuit imprimé...
Ce serait trop facile sinon :)
Tu pense que le pb vient bien de là et qu'elle est foutue ?
C'est réparable, il suffit de gratté le vernis vert de chaque coté de la masse pour faire apparaitre le circuit. Après tu pourras faire la soudure sans probléme. Attention de ne pas trop chauffé fort le cuivre du circuit pour le ne pas le décollé.
C'est comme cela que l'on fais quand le circuit en cuivre n'est pas trop petit dans les SAV. Ce qui est le cas ici.
Et tu peux mettre du vernis a ongle après sur les soudures ( peut importe la couleur du vernis)
Un antenne ne fais pas 75 ohms l'impédance du dipode n'est pas la même ( 300?), pour cela on intercale un symétriseur pour adapté l'impédance a celle du coaxial, tous cela pour avoir le maximum de transfert d'énergie entre l'antenne et le coaxial.
Impédance en électricité http://fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_(électricité)
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2011 17:38
kilkenny69 a écrit: la soudure a arraché la piste du circuit imprimé...
c'est pas un pb , ça arrive souvent , il suffit de gratter le vernis vert pour faire apparaître le cuivre sur une large portion
et faire une grande coulée de soudure englobant la piste cuivrée fraîchement redécouverte jusqu'à la prise F
les points décolés sont la masse de la prise F
Messagepar vidéo-33 » 16 Mar 2011 17:40
kilkenny69 a écrit: pour ma culture personnelle, une idée sur l'intérêt et le fonctionnement de ce symétriseur ?
le trombone du dîpole antenne est symétrique et en 300 ohms
le symétriseur convertit en 75 ohms et assymétrique ( âme et masse )
Messagepar bernard7715 » 16 Mar 2011 17:54
+1 justement j'étais entrain d'édité mon message, tu as fais plus court vidéo33
Messagepar kilkenny69 » 17 Mar 2011 09:54
Merci à tous :)
C'est ce que j'ai fait hier soir et ça marche beaucoup mieux maintenant, la puissance du signal est d'environ 90%, mais la qualité varie pas mal entre 30 et 50% avec des creux en dessous de 10...
J'ai encore quelques chaines (dont TF1 !!!) que je ne reçois pas...
Je vais redéplacer l'antenne car il y a peut-être un truc qui pertube, la boussole de mon smartphone était désorienté à cet endroit alors qu'elle ne l'était pas au précédent emplacement (je m'en suis servi pour l'orienter dans la direction que m'a fourni le site tnttest.org).
Ça peut être la toiture qui provoque cela (avant elle était au milieu de combles et maintenant sur un côté) ?
kilkenny69
