PB signal / ampli pas assez puissant ? [resolu]
Re: PB signal / ampli pas assez puissant ... ?
Messagepar jelly jam » 10 Sep 2010 16:00
Maurice83300 a écrit:Essaies de raccorder ta télé du salon (en la laissant au salon) à la prise télé de la cuisine en utilisant une rallonge.
J'ai déjà essayé de brancher une autre TV + TNT sur la prise de la cuisine = aucun signal
J'ai ensuite branché cette meme TV + TNT sur la prise du salon = ca fonctionnait...
Apres tu veux peut etre dire brancher en // ET la TV de la cuisine ET la TV du salon ? Si ca ne marche pas l'un apres l'autre j'ai des doutes pour que cela fonctionne si les 2 sont branchés en meme temps... :cry:
Faut que je trouve...
vidéo-33 a écrit:oui c'est bien ça
c'est un pré-ampli et tu dois le placer à 1 m de l'antenne et ensuite l'alim en bas
et elle a déjà 2 sorties donc ensuite tu peux faire 2 fois 2 départs
J'ai placé le pré-ampli à 20 cm de l'antenne, c'est important si c'est pas à 1m ?
jelly jam
Messagepar Maurice83300 » 10 Sep 2010 16:57
J'ai voulu dire tester ta prise de la cuisine avec une télé située dans une autre piece pour le cas ou, dans ta cuisine, tu serais gêné par un parasitage.
Maurice83300
Messagepar vidéo-33 » 10 Sep 2010 18:40
jelly jam a écrit: J'ai placé le pré-ampli à 20 cm de l'antenne, c'est important si c'est pas à 1m ?
ce qui est important c'es que le câble entre l'antenne et l'entrée du pré-ampli soit le plus court possible
et pas la position "physique" du pré-ampli ( mais c'est un peu lié )
on dit 1 m pour donner une idée :P
Messagepar vidéo-33 » 10 Sep 2010 18:43
jelly jam a écrit:... Je ne me vois pas le tirer dans la gaine pour le remplacer... La galère...
Le pire c'est que ca a fonctionné la 1ere fois que j'ai branché le cable sur l'alim', et à partir du moment ou je l'ai débranché et rebranché, plus rien ... :?
tu as tiré sur ton câble qui est dans la goulotte ? il est coincé ou bouge facilement ?
si c'est bien fait tu dois pouvoir juste attacher le nouveau câble à la suite de l'ancien pour tirer
le nouveau ou bien si une "aiguille" a bien été laissée
Messagepar jelly jam » 10 Sep 2010 19:16
Le cable est un peu coincé mais je verrai si vraiment c'est la solution... je ne vois rien d'autre... :|
jelly jam
Messagepar jelly jam » 11 Sep 2010 15:01
PB résolu !!!! Il s'agissait du cable...
Merci encore !
jelly jam
Messagepar vidéo-33 » 12 Sep 2010 10:37
:clap:
Re: PB signal / ampli pas assez puissant ? [resolu]
Messagepar miky01 » 12 Sep 2010 15:21
Bravo, je met le sujet comme résolu.
