Pb signal video sur videoprojecteur
Messagepar marceljack » 20 Nov 2006 15:11
cyril_ver a écrit:Oui le cordon péritel est solidaire du récepteur.
J'ai bien évidemment déjà essayé le changement du commutateur sur IN ou OUT.
A noter que si je rebranche derrière l'adapteur RCA des cables vers une nouvelle péritel et que je la branche sur une télévision ça marche.
Je pense plutôt qu'il s'agit du type de signal video qui transite dans le récepteur mais je sèche ...
Je pense qu'il doit manquer une connexion de masse video dans l'adaptateur péritel femelle/femelle, et quand vous rajoutez un autre adaptateur péritel/RCA le retour de masse video se fait par la masse audio (les masses vidéo et audio sont sans doute connectées ensemble dans l'adaptateur).
Messagepar cyril_ver » 20 Nov 2006 15:25
Merci pour la réponse, c'est intéressant ça !!!
Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ce pb ?
Merci d'avance
cyril_ver
Messagepar vidéo-33 » 20 Nov 2006 21:42
essayer de relier aussi les cinch audios au VP
ou tout au moins faire toucher la masse des cinch
à la masse du VP pour tester
il est possible aussi que le niveau et la qualité dusignal vidéo
et surtout synchro soit médiocre et insuffisante pour el VP
l'entrée du VP est elle bien commutée et configurée dans les menus VP ?
cette entrée composite marche elle en direct avec un autre appareil
lecteur DVD ou appareil en direct sans le transmetteur ?
Messagepar cyril_ver » 21 Nov 2006 09:22
Il n'y a pas d'entrée son sur mon VP.
Oui j'ai bien changé la source ds le menu de mon VP.
Mon VP marche avec toutes autres sources :
- camescope numérique,
- sortie en direct de mon DVD,
--> le seul cas où il ne marche pas c'est avec le transmetteur video.
Ma question est peut être idiote mais comment faire pour faire toucher les masses ?
Une autre idée ?
cyril_ver
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 12:09
toutes les parties métalliques et la terre doivent être à la masse
sur ton VP
fais toucher la masse audio des cinch audio
à la masse de la cinch vidéo
MAIS tu ne nous dit pas si tu as déjà fait fonctionner cette entrée vidéo
composite du VP avec un autre appareil et/ou une autre source
( déjà pour être sûr de ton entrée )
Messagepar cyril_ver » 21 Nov 2006 12:19
Désolé je ne comprends pas du tout ta réponse.
Et oui, l'entrée vidéo de mon VP fonctionne avec d'autres sources (caméscope, lecteur DVD, Freebox ...)
Encore une fois, il n'y a pas d'entrée audio sur mon VP, il n'y a que des entrées vidéo.
Merci d'avance pour ton aide.
cyril_ver
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 12:22
l'entrée du VP est bien en cinch jaune ?
tu as un cordon péritel qui sort du tranmetteur puis femelle-femelle
puis un cordon éclaté avec 3 cinch ( 2 son et 1 vidéo )
au lieu de mettre QUE la vidéo
mets la masse des audio sur la masse de la vidéo qui va au VP
tu fais toucher à la main pour le test
Messagepar cyril_ver » 21 Nov 2006 14:58
Oui oui, l'entrée est bien jaune.
Je vais essayer ce que tu me dis ce soir et je reviens vous annoncer le résultat de mon test.
cyril_ver
Messagepar cyril_ver » 21 Nov 2006 17:22
Je viens de faire le test, effectivement c'est un problème de masse. Bravo !!!
Comment puige faire pour résoudre le pb ?
Merci d'avance
cyril_ver
Messagepar vidéo-33 » 21 Nov 2006 19:32
* te fabriquer un autre cordon sur mesure
péritel femelle vers cinch jaune
* souder entre elles toutes les masses des prises audio et vidéo
du cordon actuel
* ouvrir le cordon actuel côté péritel et faire un pont pour le masses
voici le schéma de câblage d'une péritel
http://perso.orange.fr/sonimage/peritel.html
chercher à faire un pont entre masse qui va à la cinch jaune
et les autres broches de masse de la péritel celle qui fonctionne
