Pb signal video sur videoprojecteur
Messagepar cyril_ver » 17 Nov 2006 17:49
Bonjour je souhaite diffusion le signal video de mon dvd sur un videoprjecteur. Pour cela, j'ai branché un adaptateur Peritel/RCA (in-out) sur mon dvd et branché un cable (embout jaune) de l'adaptateur sur mon videoproj --> résultat pas de signal !!!
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
cyril_ver
Messagepar vidéo-33 » 17 Nov 2006 18:52
inverse in et out sur le cordon péritel éclaté
les appelations indiquées sur les cordons sont souvent inversées !
Re: Pb signal video sur videoprojecteur
Messagepar marceljack » 18 Nov 2006 10:41
cyril_ver a écrit:Bonjour je souhaite diffusion le signal video de mon dvd sur un videoprjecteur. Pour cela, j'ai branché un adaptateur Peritel/RCA (in-out) sur mon dvd et branché un cable (embout jaune) de l'adaptateur sur mon videoproj --> résultat pas de signal !!!
Merci d'avance
C'est probablement un problème d'interversion d'entrée et sortie. Si c'est un adaptateur péri <-> RCA avec interrupteur in/out, il faut le mettre sur "out".
Si celà ne marche pas, il y a peut-être un choix à faire dans le menu de configuration de sortie video du lecteur DVD (il ne faut pas qu'il soit en mode balayage progressif pour une connexion en video composite).
Sinon, si le projecteur accepte le mode YUV (progressif ou non), préférer ce mode au composite. S'il ne l'accepte pas, le deuxième meilleur choix est le S-vidéo.
Le mode composite est la moins bonne des liaisons video, et sur un videoprojecteur de bonne qualité la différence est significative.
Messagepar cyril_ver » 18 Nov 2006 17:11
j'ai essayé vous pensez bien de changer le sélecteur in-out.
Le pb est le suivant. Si je rebranche des cables RCA sur un nouvel adapteur péritel et que je le branche sur une autre télé alors, ça marche ! Cela signifie que le signal video passe dans mon adaptateur Peritel/RCA. Par contre j'ai remarqué que si je ne branche pas les cables audio, alors il n'y a pas de signal video non plus.
Cela signifie-t'il qu'il faut systématiquement brancher les 3 cables du rca pour disposer de qqch ?
Merci d'avance
cyril_ver
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2006 18:55
cela peut signifier une mauvaise masse ou bien que le TV commute
par l'enfoncement de la cinch audio gauche
donc le pb serait que la prise vidéo composite du vidéoprojecteur
n'est pas activée
il faut aller dans le menu configuration du VP
il faudrait nous en dire plus sur le matériel :
marque et modèle du VP et du TNT
Pas de video
Messagepar marceljack » 18 Nov 2006 19:24
vidéo-33 a écrit:cela peut signifier une mauvaise masse ou bien que le TV commute par l'enfoncement de la cinch audio gauche donc le pb serait que la prise vidéo composite du vidéoprojecteur n'est pas activée il faut aller dans le menu configuration du VP il faudrait nous en dire plus sur le matériel : marque et modèle du VP et du TNT
Je ne connais aucun videoprojecteur qui a besoin de connecter une prise son pour fonctionner (vu la qualité du son interne d'un videoprojecteur, ce serait vraiment abuser...).
Je pense donc que c'est la cinch video de l'adaptateur péritel dont la masse n'est pas ou mal connectée.
Dans ce cas, comme l'adaptateur péri <-> RCA n'est probablement pas démontable, un remplacement devrait règler le problème.
Messagepar vidéo-33 » 18 Nov 2006 19:33
j'ai cru comprendre que ça ne marchait toujours pas sur le VP
mais que ça marcahit sur le TV seulement avec les 3 prises
d'où ma réponse ....
Messagepar cyril_ver » 18 Nov 2006 21:43
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de remettre les choses à plat parce que j'ai un peu avancé en essayant différents branchements.
Matériel :
- un transmetteur video Philips slv 3220
- un lecteur dvd
- un videoprojecteur Sagem cdp 1100
- un adaptateur peritel/RCA
* Premier cas qui marche :
Je branche mon adaptateur peritel/RAC sur le DVD + je branche mon videoproj (cable video jaune) et ça marche !
* Deuxième cas qui marche :
Je branche le recepteur de mon transmetteur video sur mon dvd.
Je branche ma deuxieme tele sur le recepteur de mon transmetteur video
Et ça marche.
* Troisieme cas qui NE marche PAS :
Je branche mon video proj sur le recepteur de mon transmetteur video
Et ça ne marche pas.
A noter que dans ce cas le branchement est un peu complexe car :
- le récepeteur de mon transmetteur video sort en prise péritel mâle.
- j'ai donc acheter un adaptateur péritel femelle/peritel femelle
- je branche ensuite mon adaptateur peritel/RCA
- et je branche sur mon videoproj
Voila je pense que cette fois vous avez tous les éléments.
Je sais c'est un peu compliqué mais je ne vois pas comment je pouvais faire autrement
J'espère que vous pourrez m'aider.
cyril_ver
Messagepar marceljack » 19 Nov 2006 00:32
cyril_ver a écrit: * Troisieme cas qui NE marche PAS :
Je pense que vous avez voulu dire l'émetteur du transmetteur vidéo ???
Je branche mon video proj sur le recepteur de mon transmetteur video. Et ça ne marche pas.
Vous voulez dire que le cordon péritel est solidaire du récepteur ? Il n'est pas connecté par des prises RCA ou autres ?
Le problème peut venir du connecteur péritel femelle/femelle. Il faudrait essayer avec l'adaptateur péri <-> RCA en position "in" pour le cas où il ne serait pas croisé.
Messagepar cyril_ver » 20 Nov 2006 13:42
Oui le cordon péritel est solidaire du récepteur.
J'ai bien évidemment déjà essayé le changement du commutateur sur IN ou OUT.
A noter que si je rebranche derrière l'adapteur RCA des cables vers une nouvelle péritel et que je la branche sur une télévision ça marche.
Je pense plutôt qu'il s'agit du type de signal video qui transite dans le récepteur mais je sèche ...
cyril_ver
