Pb TNT. R1, R3 et R5 non disponible
Messagepar mikamashu » 31 Oct 2008 14:28
j'ai acheté une maison dans l'agglomération toulousaine il y a 2 mois et je suis en train de configurer ma tnt. Je vois qu'il y a 2 rateaux sur mon toit (sens opposé pour 2 émetteurs) et dont je ne connais pas du tout les caractéristiques. Je possède un écran HDTV Viera.
Lorsque je lance le balayage automatique DVB, j'obtiens ça :
R1 : rien du tout
R2 : émetteur Pic de Nore (signal 4/10) : toutes chaînes ok
R3 : rien du tout
R4 : émetteur Pic du Midi (10/10) : toutes chaînes ok
R5 : émetteur Pic du Midi (8/10) : toutes chaînes ok
R6 : rien du tout
Voila, n'ayant pas du tout la fibre antenniste, j'aurais voulu savoir pourquoi je n'arrivais pas a obtenir les chaines R1 , R3 et R6.
Il manque donc les chaines : TF1, Fr3, TMC, Europe2 TV, Canal+ et NRJ 12.
Est-ce un problème d'antenne?
Pour les chaînes analogiques, je dépends de l'émetteur du Pic du Midi, je mettrais une note de 8-9/10 sur la qualité.
Merci.
mikamashu
Re: Pb TNT. R1, R3 et R5 non disponible
Messagepar marceljack » 31 Oct 2008 15:16
mikamashu a écrit:Bonjour,
R1 : rien du tout
R3 : rien du tout
R6 : rien du tout
Est-ce un problème d'antenne?.
Certainement, et c'est sans doute le coupleur entre les deux antennes qui empèche de passer certains canaux de la TNT.
Comme les chaines analogiques du Pic du Midi sont toutes en bas de bande UHF (21 à 38 ) alors celles de Carcassonne sont en haut de bande (43 à 66), le coupleur ne laisse passer que les canaux bas du Pic et les canaux hauts de Carcassonne.
Et comme les mux TNT du Pic du Midi sont éparpillés sur toute la bande (22 à 54), c'est ce qui explique votre réception partielle de la TNT.
Le Pic de Nore a d'autre part de fortes restrictions de puissance de 2 multiplex en direction de Toulouse (je ne me souviens plus lesquels), c'est pourquoi même avec une antenne large bande vous ne pourriez pas recevoir tous les mux.
C'est pourquoi je vous conseillerais de ne garder qu'une seule antenne à large bande (canaux 21 à 69) orientée sur le Pic du Midi.
Il faut vérifier si au moins une de vos antennes est à large bande et si oui la diriger vers le Pic du Midi en éliminant le coupleur sélectif.
Messagepar julien74 » 31 Oct 2008 17:20
Sinon , plus simple , pointer les 2 antennes vers le Pic du Midi de Bigore.
Quel est le nom de ta commune?
Peux-tu prendre en photo ton antenne?
Vois-tu la chaînes des pyrénnées depuis chez toi?
La réception de la 5 et M6 en analogique est-elle bonne?
En analogique justement arrives-tu à capter?:
- Pic du Midi de Bigorre: TF1 canal 27 , FRANCE 2 canal 21 , FRANCE 3 canal 24 , FRANCE 3 canal 47 , FRANCE 5 / ARTE canal 29 , M6 canal 38.
- Carcassonne Pic de Nore: TF1 canal 64 , FRANCE 2 canal 58 , FRANCE 3 canal 61 , FRANCE 3 canal 66 , FRANCE 5 / ARTE canal 46 , M6 canal 43.
- Toulouse Bonhoure: FRANCE 5 / ARTE canal 32 , M6 canal 34 , TLT canal 37.
- Toulouse Pechbonnieu: TF1 canal 45 , FRANCE 2 canal 39 , FRANCE 3 canal 42.
Messagepar mikamashu » 31 Oct 2008 19:03
Salut,
Je vis au Nord de Tournefeuille.
je vois distinctement la chaîne des Pyrénées uniquement par temps clair.
Ci dessous mes rateaux, ainsi qu'une photo (en esperant que ca soit conforme à la réalité) de la chaine M6 en analogique. Sincerement je pense pas que ca soit execrable, ca fait un peu qualité VHS...
Screenshot de M6
Voila, a+.
mikamashu
Messagepar almanat » 31 Oct 2008 21:20
Si vous aviez une photo du coupleur vhf + 2 uhf , et avez-vous un répartiteur pour plusieurs tv ensuite :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar mikamashu » 01 Nov 2008 14:10
almanat je comprends pas trop ce que tu me demandes...
Sinon j'ai une seule prise a la maison, pour une seule tv...
mikamashu
Messagepar vidéo-33 » 01 Nov 2008 14:20
tu as 3 antennes et un seul fil coaxial de descente ,
tu as donc quelque part un coupleur 2 entrées UHF pour
les 2 antennes UHF et une entrée VHF pour l'antenne VHF
ce coupleur est peut être bien sélectif groupe de canaux
PS) ta prise murale avec séparateur ? sat radio TV amène
peut être aussi des pertes , il faudra alors te relier en direct
* démontes la pour voir dedans
Messagepar julien74 » 01 Nov 2008 14:47
C'est M6 TOULOUSE ta photo?
Sur l'émetteur de Bonhoure ou sur le Pic du Midi?
Je te conseilles de pointer l'antenne sur le Pic du Midi aussi , ainsi ls 3 antennes seront sur le Pic et je suis sûr que ça devrait mieux marcher au niveau de la TNT... :wink:
Ton antenne est facilement accessible?
Te sens-tu capable de faire ce changement?
Messagepar marceljack » 01 Nov 2008 15:04
julien74 a écrit: ... Je te conseilles de pointer l'antenne sur le Pic du Midi aussi , ainsi ls 3 antennes seront sur le Pic et je suis sûr que ça devrait mieux marcher au niveau de la TNT... :wink: ..
C'est un essai qui peut être fait facilement, mais l'antenne de Bonhoure est sans doute moins performante que celle du Pic (Fracarro lambda 9 directeurs).
Si celle du Pic est large bande (ce qui est vraisemblable d'après la photo, mais à vérifier tout de même), il vaudrait mieux garder une seule antenne UHF pointée sur le Pic.
Messagepar mikamashu » 01 Nov 2008 16:00
J'ai uniquement le multiplex 2 en direction de Bonhoure. Le reste (DVB et analogique) s'orientent sur le Pic du Midi...
Voici la photo de l'intérieur de ma prise, si ca peut vous aider...
Y a un seul coax qui arrive.
Je peux essayer de monter sur mon toit afin de réorienter tout sur le relais du Pic ou bien de debrancher l'antenne qui pointe vers Bonhoure. Et pis si ca marche pas, j'appelerai un antenniste, mais bon, vu le prix qu'il prennent, j'aurais voulu éviter:P
P.S : j'ai aussi une parobole de l'autre coté de mon toit lol (du coup l'entrée SAT fonctionne, d'apres l'ancien proprio qui avait canasat)
mikamashu
