PERTE DE CERTAINES CHAINES AVEC RÉPARTITEUR
Messagepar stouf89 » 25 Juil 2007 10:38
Salut,
J'ai découvert ce site et votre forum où chacun y apporte son expèrience.
J'ai un petit problème et je sollicite donc vos connaisances afin de m'éclairer.
J'ai intallé la TNT chez moi, je suis sur AUXERRE et je recois via l'émétteur de MOLESMES (89), récemment passé à la TNT.
Mon antenne rateau est neuve, le cable idem et je recois les chaines nickel.
Seulement, je voudrais recevoir sur toutes les tv de la maison (avec un adaptateur sur chaque tv cela va de soi). Jai donc mis un répartiteur dit large bande et faibles pertes acheté chez bricomachin mais cela me bloque certaines chaines du bouquet (tf1,f2,f3,f4,direct8) lorsque je m'y raccorde,alors quand je suis en direct sur l'antenne cela marche bien. J'ai essayé avec un autre répatiteur ELAP réf 650211 5-2400 mhz et pareil. Idem lorsque je mets un ampli entre l'antenne et ma tv.
Existe t-il des répartiteurs spéciaux pour la tnt ou est-ce un autre pb ?
merci .
stouf89
A
Messagepar Anonymous » 25 Juil 2007 11:17
Avez vous bien mis l'ampli avant le repartiteur ?
Et aussi bien respecté l'entrée sur ce dernier (c'est pas de la plomberie)
Messagepar stouf89 » 25 Juil 2007 11:25
j'ai branché le répartieur sans ampli et l'ampli seul sans répartieur pour test mais il y a le même pb. Je n'ai pas essayé les deux en même temps vu qu'individuellement les deux ne fonctionnent pas.
stouf89
répartiteur, ampli etc
Messagepar marceljack » 25 Juil 2007 15:55
stouf89 a écrit:j'ai branché le répartieur sans ampli et l'ampli seul sans répartieur pour test mais il y a le même pb. Je n'ai pas essayé les deux en même temps vu qu'individuellement les deux ne fonctionnent pas.
Ce n'est pas normal que l'ampli seul ne fonctionne pas si le branchement est correct et qu'il est alimenté.
Mais n'avez vous pas un préampli sur le mât avec une alim en bas ?
Dans ce cas, il faut que l'alim soit montée en amont de l'ampli ou du répartiteur.
De plus, la plupart du temps ces alims ont 2 sorties ce qui permet d'éviter le répartiteur s'il n' y a que 2 récepteurs.
Messagepar stouf89 » 25 Juil 2007 16:42
non, il n'y a pas de préampli sur le mat.
L'ampli branché sur un seul récepteur bloque également certaines chaines.
J'ai même désactivé l'option alimentation sur l'adaptateur tnt mais cela ne change rien.
Est-ce un problème de filtre de fréquence sur l'ampli ou le répartiteur pourtant il sont large bande.Je ne comprends pas...
stouf89
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2007 17:14
l'ampli a t il un gain réglable ?
si cela marche sur un seul TV sans ampli,
il ne faut pas mettre l'ampli sans répartiteur ( trop de puissance
sature le récepteur tout seul )
l'ampli est censé servir à compenser les pertes des répartiteurs
et des câbles supplémentaires
antenne--------------ampli----répartiteur------------X prises
Messagepar stouf89 » 25 Juil 2007 17:19
Non, il n'y a pas de gain réglable. Ce qui est curieux c'est que je n'ai branché qu'un poste sur le répartiteur et donc il ne devrait pas y avoir de perte de puisance normalement. Est ce que le répartiteur seul "freine" le signal ?
stouf89
Messagepar vidéo-33 » 25 Juil 2007 18:42
OUI ! branché ou pas c'est pareil
un répartiteur divise le signal et de beaucoup
par exemple 12 dB pour un 4 sorties
Messagepar marceljack » 25 Juil 2007 21:52
stouf89 a écrit:Non, il n'y a pas de gain réglable. Ce qui est curieux c'est que je n'ai branché qu'un poste sur le répartiteur et donc il ne devrait pas y avoir de perte de puisance normalement. Est ce que le répartiteur seul "freine" le signal ?
Un répartiteur à 2 directions perd environ 6 dB, même si la 2ème sortie n'est pas utilisée.
répartiteur
Messagepar marceljack » 25 Juil 2007 22:01
stouf89 a écrit:non, il n'y a pas de préampli sur le mat.
Il ne faut pas activer l'alimentation d'antenne si on n'utilise pas une antenne intérieure amplifiée prévue pour être alimentée par le cable coaxial (risque de surcharge car certaines antennes ou accessoires sont un court-circuit pour le courant continu).
Est-ce un problème de filtre de fréquence sur l'ampli ou le répartiteur pourtant il sont large bande. Je ne comprends pas...
Non, ces accessoires ne sont pas sélectifs.
Si l'ampli détériore la réception, c'est qu'il est défectueux ou qu'il a un très mauvais facteur de bruit et que le signal à son entrée est faible.
