Perte de réception partielle
L'actu de la réception par satellite
Re: Perte de réception partielle
Messagepar boninmi » 09 Fév 2011 20:29
julien74 a écrit:Et à l'écran , tu as la mention "signal faible"? :wink:
Oui, "signal faible ou absent". J'ai parlé trop vite tout à l'heure: aujourd'hui ça déconne (France 5, Canal + en clair, France 2, par contre France Inter sur les radios ne semble pas affectée). Parfois c'est furtif (image qui se fige, ou se pixelise, puis se rétablit). Parfois c'est durable, avec le message cité, parfois l'image disparaît complètement, le message subsistant. Lors d'interruptions brèves, le rétablissement s'accompagne parfois (pas toujours) d'un craquement. Signe de faux contact ? Enfin, dimanche comme aujourd'hui, au démarrage du décodeur, message "recherche de mises à jour (~environ 5 mn)", qui a précédé les bugs ... ?? Ceci étant je n'ai toujours pas eu / pris le temps de m'occuper des aspects matériels (contacts, tête LNB) vu d'autres priorités. Entre autres je dois pouvoir supprimer une longueur de câble associée à une connexion suspecte. :roll:
Spécialiste de murs en pierre sèche
boninmi
Messagepar julien74 » 09 Fév 2011 21:19
Moi j'ai la même chose que toi si je zappe trop vite sur les chaînes. Tu penses que ton soucis à toi viendrait de là? Ton soucis se présente quand tu zappes sur les chaînes? :wink:
Messagepar zuldky » 10 Fév 2011 08:47
Sur Fransat, il y a eu une mise à jour logicielle récente...
Mais k je suis convaincu que, je récapépète:
1/ tu devrais acheté une tête LNB à 6€, voir mes messages précédents,
2/ vérifier chaque câble au niveau du montage des prises. Ce type de contact n'est pas très technique, par rapport aux fiches Bnc qu'on utilise dans industrie pro, mais on ne peut que les subir.
zuldky
Messagepar boninmi » 10 Fév 2011 20:56
julien74 a écrit:Moi j'ai la même chose que toi si je zappe trop vite sur les chaînes. Tu penses que ton soucis à toi viendrait de là? Ton soucis se présente quand tu zappes sur les chaînes? :wink:
Je n'ai pas l'impression. Ça s'est produit sans que je zappe. Ce soir démarrage normal, puis perturbations au bout de 20 à 30 mn environ. Avec toujours ces craquements. On éteint tout, on redémarre: écoute normale rétablie.
boninmi
Messagepar boninmi » 10 Fév 2011 21:01
zuldky a écrit:Sur Fransat, il y a eu une mise à jour logicielle récente...
Oui, j'ai bien noté, et je pense moi aussi que c'est la piste à suivre. Simplement, comme je l'ai dit plus haut, j'ai eu ces jours-ci d'autres priorités. Mais je ne suis pas moi non plus du genre à lâcher le morceau et je m'y mettrai dès que possible ! :D
boninmi
Messagepar julien74 » 10 Fév 2011 22:38
Je rejoinds l'avis de zuldky , essayes de faire u check-up de ton installation en partant de ton récepteur et en remontant le câble jusqu'à la parabole.
Il y a un truc qui cloche dans le câblage ou la connectique. :wink:
Messagepar philcollins » 11 Fév 2011 18:37
bonsoir les amis
ça me rappel le bon vieux temps des premières émissions en numérique le bouquet AB( ABSAT) quand les images figent et le son grésille ...
philcollins
Messagepar boninmi » 11 Fév 2011 21:08
Bon, première intervention aujourd'hui, suppression de plusieurs mètres de câble et d'une connexion douteuse. Vu l'état de la connexion, ce qui était surprenant, c'est que ça marche: rouille sur la jonction, tresse touchant le conducteur central. Test ce soir: deux grosses heures d'écoute sans problème, puis ça beugue de nouveau. Si sur le toit c'est dans le même état qu'en bas, il faut y aller aussi. Sans exclure que le problème vienne du décodeur lui même: micro coupure après un temps de chauffe. Si on éteint et rallume, le signal revient au redémarrage.
boninmi
Messagepar julien74 » 11 Fév 2011 21:55
Tu peux accéder facilement sur le toit? :wink:
Messagepar boninmi » 12 Fév 2011 13:33
julien74 a écrit:Tu peux accéder facilement sur le toit? :wink:
Oui. J'y monte cet après-midi. Mon artisan pense que le décodeur est hors de cause. Il me recommande de regarder l'état du câble, aussi bien que celui de la tête, qu'il vend 28 € :mrgreen: , mais la qualité n'est peut-être pas la même que celle à 6 € :D .
boninmi
