perte signal sat
Re: perte signal sat
Messagepar julien74 » 16 Juin 2010 18:28
Je n'arrive pas à trouver le mode d'emploi sur le net. :cry:
Essayes de regarder dans MENU les rubriques que tu as. :wink:
Messagepar bpca » 16 Juin 2010 21:44
et un ampli ne pourrais t'il pas réglé le problème :idea:
bpca
Messagepar julien74 » 16 Juin 2010 21:55
Tu as combien de mettre de câble entre la parabole et le WISI? En dessous de 25m un ampli est inutile.
Quand tu appuies sur MENU sur ton WISI , qu'est-ce qui est indiqué sur ton écran TV?
Messagepar miky01 » 16 Juin 2010 21:58
Un ampli ne sert a rien pour le sat, sauf si tu as une tres grande longeur de cable (plus de 50m...) par contre avec une antenne de 60cm tu pourras jamais garantir une bonne réception par mauvais temps, une 80cm en fibre de verre et un bon LNB te garantira une réception pour 99% du temps, sinon pour garantire une réception par gros déluge ou neige intensive, il faut encore plus grand, les tetes de réseaux installent des 1m80 pour la sécuritéde reception.
Oupsss, j'ai répondu en meme temps que Julien :mrgreen:
Messagepar julien74 » 16 Juin 2010 22:03
Pas grave Micky , ton message contient des infos primordiales que je n'avais pas dit moi. :wink:
Messagepar bpca » 16 Juin 2010 22:54
merci pour tout les infos je pense que je vais afine mon reglage et cela ira bien je ne pense pas instaler une para de de 1m dans mon jardin eventuelement je passerais sur une 80 , et les nouvelles (plat) elle donne quoi sont elle mieux?
bpca
Messagepar julien74 » 16 Juin 2010 23:01
Les plates sont beaucoup moins bien.
Tu n'as pas d'ostacles entre la parabole et le ciel?
Messagepar bpca » 17 Juin 2010 06:45
non il n'y a rien et pour les chaines j'ai réussi a la avoir
bpca
Messagepar julien74 » 17 Juin 2010 20:00
Tu as récupéré quelles chaînes? :wink:
