Pertes de chaines .....
Messagepar FRADA » 20 Nov 2010 16:46
je recois les chaines du canal R2 direct 8 (8), France 4(14), BFM(15), i tele (16),direct Star(17), Gulli(18),
par contre aucune des autres chaines des autres canaux, Pourquoi???
mon antenne a environ 25 ans est dirigée vers l'émetteur de Nuits saint georges, j'habite à Dijon dans le quartier des Facultés, par contre ce qui m'étonne c'est quand j'essaye de mettre les chaines 1,2,3 en pied de l'écran apparait le n° de la chaine et le descriptif de l'émission en cours ou à venir
Que dois faire???
Merci de votre aide
FRADA
Re: Pertes de chaines .....
Messagepar FEEDELE » 20 Nov 2010 19:51
Bonsoir et bienvenue...avant tu recevais tout ?...pour les chaînes qui n'apparaissent pas, refaire un scan ou recherche automatique, mais effaces les chaînes avant.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 20 Nov 2010 21:24
FRADA a écrit:je recois les chaines du canal R2 direct 8 (8), France 4(14), BFM(15), i tele (16),direct Star(17), Gulli(18),
Que dois faire???
Merci de votre aide
Si ton antenne est aussi ancienne et dirigée sur Nuits St Georges, elle n'est prévue que pour recevoir le haut de la bande UHF car les canaux analogiques de Nuits allaient de 59 à 65.
Les chaines TNT utilisent les canaux de 28 à 59, il te manque donc la plupart des multiplex.
Tu reçois le R2 parce qu'il est assez haut (canal 50) et tu devrais aussi recevoir le R3 (canal 59) qui diffuse Canal+ et TPS Star avec des périodes en clair (en faisant une recherche par exemple entre 19h et 20h30).
Les autres sont trop loin de la bande passante de ton antenne ...
Dans ce cas la seule solution est le remplacement du râteau par un modèle à large bande (canaux 21 à 69).
Canaux de Nuits St Georges (en vert ceux que tu devrais recevoir, en rouge les autres)
TNT-R1 37H (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 50H (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 59H (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 33H (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 28H (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 32H (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
Messagepar julien74 » 20 Nov 2010 22:21
Bonsoir FRADA , :Couc:
Tu vis en immeuble? :wink:
Messagepar marceljack » 21 Nov 2010 11:38
julien74 a écrit:Bonsoir FRADA , :Couc:
Je ne pense pas, sinon il n'aurait pas écrit "mon antenne a environ 25 ans est dirigée vers l'émetteur de Nuits saint georges..." :wink:
Messagepar FRADA » 21 Nov 2010 12:48
J'habite en maison individuelle, question est ce que l'émetteur de Montmuzard emet la totalité des canaux ainsi que Nuits saint George , je suis situé à environ 1200m de Montmuzard
Avant le passage en numérique je recevais la totalité des chaines
FRADA
Messagepar bernard7715 » 21 Nov 2010 18:44
Ton probléme est que ton antenne n'est pas une large bande. L'émetteur diffuse tous les multiplex saur le R5 (HD)
Elle est certainement groupe de canaux, ce type d'antenne était souvent installé a l'époque de l'analogique.
Elle ressemblé a cela Image
il faut la remplacer par une large bande de ce genre par exemple
Messagepar julien74 » 21 Nov 2010 20:21
Bonsoir , :Couc:
Tu peux accéder facilement à l'antenne de ton toit? :wink:
Messagepar marceljack » 22 Nov 2010 00:18
FRADA a écrit:J'habite en maison individuelle, question est ce que l'émetteur de Montmuzard emet la totalité des canaux ainsi que Nuits saint George , je suis situé à environ 1200m de Montmuzard
Montmuzard émet la totalité des chaines SD mais pas encore les chaînes HD (il est en polarisation verticale).
De toute façon il utilise les mêmes canaux que Nuits sauf pour le R1(c 41 au lieu de c37) donc je ne pense pas que tourner ton antenne vers Montmuzard (en la montant verticale) résoudrait ton problème.
Tu peux essayer, mais tant qu'à monter sur le toit, autant remplacer ton râteau par une bonne antenne à large bande ...
Par exemple:
http://www.cinel.fr/antennes-terrestres-118/antenne-ant-5146902-1137.html
Messagepar FRADA » 22 Nov 2010 20:05
99
bernard7715 a écrit:Ton probléme est que ton antenne n'est pas une large bande. L'émetteur diffuse tous les multiplex saur le R5 (HD)
Merci comme préconisé, j'ai remplacé ma vieille antenne par une antenne large bande gain 16db, dirigée sur Montmuzard, je reçois Les chaine du R1, R2, R3, R4, R5, R6 par contre je n'ai plus la 4 C+ à la limite cela m'est égal car pas abonné , et RTL9 ?
à la place sur 21 j'ai VOOTV ? comment retrouver RTL9 par contre ja n'ai plus de N° 20
FRADA
