petit problème avec les fréquences hautes de Hotbird.
Re: petit problème avec les fréquences hautes de Hotbird.
Messagepar marceljack » 13 Nov 2010 14:31
Skeveeben a écrit:Et bien voilà : malgré la pluie et même la tempête, tout est parfait sur mon cube pour les chaînes de c+ et csat, mais rien ne change pour hotbird.
Donc je résume : si je pointe sur Astra, seules les fréquences hautes passent. Si je pointe sur Hotbird, seules les fréquences basses passent. Et j'ai fait le test avec deux lnb différentes. Une monsieur Bricomachin, une Botelco. Aucune différence.
J'ai déjà recherché sur d'autres forums. http://www.telesatellite.com/~g.guenin/prati/regl_polar.htm J'ai donc essayé le réglage de rotation des lnbs. Rien ne change.
Trois heures sous la pluie pour rien.
S.O.S.
Comment se fait la commutation entre tes 2 LNB pour HB et Astra ?
Ne serait-ce pas avec un ancien commutateur 0 / 22 kHz (0 pour HB et 22k pour Astra) ?
Auquel cas ce serait tout à fait normal de n'avoir que la bande basse sur HB et la haute sur Astra, ce qui marchait pour avoir TPS sur HB et CanalSat sur Astra sans avoir la fonction DiSEqC dans le résepteur.
Je ne vois pas d'autre explication si les LNB sont hors de cause, ou alors une mauvaise programmation du type de LNB dans le menu d'installation (LNB monobande au lieu d'universel).
Messagepar miky01 » 13 Nov 2010 14:49
Tu peux essayer de brancher ton antenne en direct sans le switch disecq pour essayer, car la je vois pas ce qui me°°°°e.
Messagepar Skeveeben » 14 Nov 2010 11:02
Je vais essayer d'optimiser au max le pointage.
J'ai trouvé un utilitaire sympa qui, en relation avec google earth, donne des valeurs précises.
http://www.dishpointer.com/
Voilà mon résultat :
Satellite Data Dish Setup Data
Name: 13E HOT BIRD 6 | HOT BIRD 8 | HOT BIRD 9
Distance: 38498km Elevation: 31.3°
Azimuth (true): 165.5°
Azimuth (magn.): 166.3°
LNB Skew [?]: -9.2°
Name: 19.2E ASTRA 1H | ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M
Distance: 38617km Elevation: 30.0°
Azimuth (true): 157.8°
Azimuth (magn.): 158.6°
LNB Skew [?]: -6.4°
Skeveeben
Messagepar Skeveeben » 14 Nov 2010 23:25
CA Y EST J AI TROUVE !!!!!
:pompom: :pompom: :pompom: -o-o- -o-o- -o-o-
En vous lisant tous, (et en regardant HOUSE) j'ai pensé que deux actions successives pouvaient être nécessaires.
J'ai éliminé le Diseqc du circuit et j'ai remis les paramètres d'origine et BINGO, tout fonctionne !!!
||o|| ||o|| ||o||
Mais, pour le fun, j'ai essayé d'identifier le problème. \o- Et je me suis rendu compte que lorsque je jouais avec les réglages du Disecq sur mon démo, 50% des fréquences disparaissaient subitement. Et remettre les paramètres comme avant la panne ne sert à rien. Il faut, ensuite, remettre les paramètres d'usine du démo pour que tout soit OK.
Cela explique pourquoi j'avais déjà eut l'impression d'avoir tout bien réglé lorsque je disposais le démo et le lcd tout près de la parabole, et que, une fois rentré et les paramètres du Diseqc activés, 50% de panne apparaissait. :roll:
Donc, le Diseqc doit être inadapté à mon démo (qui pourtant affiche les protocoles 1.0 et 1.1).
J'ai pourtant besoin d'avoir les 2 satellites connectés à mon démo... Un conseil ?
-oM
Skeveeben
Messagepar miky01 » 14 Nov 2010 23:38
Tu as essayé les différents mode disecq sur ton déco ?
Autrement change de switch disecq, et l'achète pas en hypermarché si tu en veux un qui fonctionne bien...
Messagepar Skeveeben » 17 Nov 2010 08:01
J'ai commandé un disecq 3.1 version 1.0 chez Visiosat. 2,5 fois le prix du précédent. J'espère que ça va fonctionner.
Skeveeben
