petit souci de hauteur
Messagepar flashlinker » 25 Aoû 2006 13:13
bonjour
bon me revoila car j'ai un autre souci maintenant car il se trouve que j'ai un grande longueur de fil avec un repartiteur au milieu et mon probleme est que sur ma télé je ne reçois rien :cry:
deja juste avant le repariteur le signal chute deja pas mal ,je ne reçois deja plus les groupe r1 et r6 comme au depart (a ce moment la j'ai deja 30 metres de cable 19vatc ) et la je me situe que dans mon garage ,
j'ai essayé d'affiner les reglages de l'antenne sans resultat ,pensez vous qu'un pre-ampli soit benefique dans mon cas ,je pense avoir entre 40 et 50 metres de cable
j'ai lu un peu toutes les faq mais bon quelques doutes subsitent
merci pour aide
flashlinker
Messagepar j_loup » 25 Aoû 2006 13:19
Si le signal est correct en sortie d'antenne, un préampli à gain règlable peut être intéressant pour compenser les pertes en ligne, préampli au "cul" de l'antenne, l'alimentation, souvent permet d'avoir plusieurs sorties et sert de répartiteurs deux directions. le gain réglable permet de s'affranchir d'une éventuelle saturation et de choisir la plage optimale de fonctionnement.
1 adaptateur Sagem - TV Haier - TV LCD SONY Bravia KDL 46W4000 - Pic du Midi de Bigorre
j_loup
Messagepar flashlinker » 25 Aoû 2006 13:26
bon en fouillant un peu mon garage j'ai trouvé ça desolé pour la qualité
c'est marqué DLs
in line amplifier
5-2050 mhz
bon je l'ai branché et mis en route l'alim du dti500 et j'ai recuperé quelques chaines sur ma télé donc vraiment en bout de ligne mais me manque toujours les R1 et R6 mais pas loin je pense
cette ampli ça serai plus un ampli de ligne? d'apres son nom (je croyais que les ampli avais une alim exteirieure ,donc efficace mais pas a 100 % )
J_loup merci pour ta reponse
peut on trouver ce genre de pre amp sur le net car sur clermont pour trouver quelques choses de correcte c'est un peu galere
flashlinker
Messagepar j_loup » 25 Aoû 2006 15:27
Il existe un topic sur les préamplis, utilisez la fonction recherche . Un préampli devrait, probablement, être plus efficace que votre ampli de ligne qui, installé, en ligne, amplifie, tout, signal et bruit.
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
j_loup
Messagepar flashlinker » 25 Aoû 2006 16:24
oui oui je sais que le prampli serais plus adapté a mon probleme ,j'ai lus les faq ,j'ai juste voulu essayé cette aampli que j'ai trouvé au fond de m on garage :wink:
mais par contre je voudrais savoir quel modele acheter et ou sur le net je porrais trouver ça
merci
flashlinker
Messagepar vidéo-33 » 25 Aoû 2006 20:19
le préampli de ligne qui ressemble aux modèles pour satellite
attend 12 ou 24 volts et pas les 5 V de l'adapt TNT donc il ne peut pas fonctionner
D'autre part le courant ressort aussi de cet ampli ( de ligne )
et donc il ne faut pas qu'il aboutisse directement à un rateau
qui se comporte comme un court circuit pour le courant continu
utiliser aussi plutôt du câble 17vatc de préférence
un préampli c'est pour améliorer les signaux très faibles
et compenser une petite longueur de câble et disons 1 ou 2 sorties
dans votre cas il va falloir soit
un ampli mais à mettre au grenier et poas au garage et AVANT toute répartitions
soit un préampli sur le toit et son alim au garage toujours avant toute
répartition et peut être après encore un ampli ( pas préampli )
du garage vers le reste des distrib
Messagepar flashlinker » 26 Aoû 2006 10:05
bonjour
oui j'ai bien compris qu'il me fallait un pre-ampli mais j'aimerai savoir si vous des liens ou je pourrais trouver un pre amp correcte sur le net
j'ai cherché mais rien trouver de tres concluant ,(1 chez conrad mais ils ne parlent jamais d'alim !!!!)
j'ai regardé sur le topic des pre ampli mais pas trouvé mon bonheur non plus
merci pour votre aide
flashlinker
Messagepar vidéo-33 » 26 Aoû 2006 11:34
je ne sais pas si tu vas pouvoir acheter sur le net de bonnes marques
à part les bêtes de course à 0,4 dB sur commande ( voir salon DX )
sinon il faudrait voir avec un artisan installateur local
