Petits Modulateurs DVB-T
Re: Petits Modulateurs DVB-T
Messagepar jeanphi73 » 13 Juil 2015 13:41
Démonstration en vidéo du produit
https://www.youtube.com/watch?v=ObF2PwQ6Ip0
(Vidéo en anglais britannique)
Messagepar marceljack » 13 Juil 2015 17:13
Avec le DVB-T, même avec l'intervalle de garde le plus petit, je ne pense pas que l'adaptation d'impédance soit vraiment critique pour un réseau de particulier ou même d'immeuble.
En effet en 8k le DVB-T avec IG=1/32 supporte des échos jusqu'à 8 km et en 2k jusqu'à 2km, soit bien plus que ce qui peut se produire sur ce type d'installation.
Même Numericable dont les réseaux sont beaucoup plus étendus utilise le DVB-T en 2k avec IG=1/32 (même si tout son matériel est en 75 ohms, je pense qu'il doit tout de même y avoir pas mal de désadaptations d'impédance).
Mais c'est quand même curieux d'avoir prévu 50 ohm pour ce type de matériel ...
Messagepar jeanphi73 » 13 Juil 2015 17:20
marceljack a écrit:Avec le DVB-T, même avec l'intervalle de garde le plus petit, je ne pense pas que l'adaptation d'impédance soit vraiment critique pour un réseau de particulier ou même d'immeuble.
Aucun risque de griller le transistor HF final de l'étage de puissance ?
Messagepar miky01 » 13 Juil 2015 22:14
Non tu vois 50 +25 = 75ohm... et c'est surement mieux que te ramasser un SWR pourri qui te fait des reflecrions pouvant atteinde -30dB a moins 40dB d'attenuation ...
Promis je vous fais une photo comment faire un adaptateur 50 ohm - 75 ohm avec une fiche F
Messagepar Donuts02 » 14 Juil 2015 09:14
Je vais en installé un dans quelques semaines dans un restaurant Quick, je ferai une petite démo si ça vous dit ! :wink:
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar jeanphi73 » 18 Juil 2015 15:03
Je suis en train de le tester.
Appareil compact, boitier en métal.
Il module tous les signaux HDMI, même ceux protégés (sur la vidéo de Youtube, le Monsieur le teste avec un décodeur SKY).
Pas de différence subjective entre le signal HDMI direct et le retour modulé.
L'image est très belle.
Le repiquage du signal HDMI ne permet pas de conserver la VM, le 5.1, le sous-titrage codé, ni l'EPG, mais qu'importe.
Il fonctionne en HD avec un décodeur canal ready, l'Aston est en 720p (pas de mode 1080 ?)
Modulation en UHF largeur de 8MHZ en QAM64, FEC=7/8 IG=1/32
Vidéo= 18 mb/s
audio 192 kb/s
Aucun soucis sur installation 75 ohms
Sur ordinateur cela donne 8,5 Go/heure, çà semble beaucoup pour du 720p !
Messagepar Anonymous » 18 Juil 2015 15:47
jeanphi73 a écrit:Le repiquage du signal HDMI ne permet pas de conserver la VM, le 5.1, le sous-titrage codé, ni l'EPG, mais qu'importe.
Ca dépend pour qui.
Eh oui c'est la qu'on voit que la péritel ,tant décriée, avait plein d' avantages que le HDMI ,censé être mieux, n'a même plus.
Messagepar jeanphi73 » 19 Juil 2015 09:19
Ca dépend pour qui.
La péritel ne transporte pas le son multilingue, ni multicanal (uniquement de la stéréo qui peut être codée en Dolby Pro logic).
Elle peut juste transporter le téletexte et le close caption codés dans le VBI.
Messagepar Anonymous » 19 Juil 2015 10:17
jeanphi73 a écrit:Elle peut juste transporter le téletexte et le close caption codés dans le VBI.
Oui mais c'est pas rien.
Le recodage en temps réel a partir de l'HDMI est destructeur et donne des fichiers énormes.
En plus on ramasse l'OSD de la source en surimpression.
Pour moi c'est loin d’être la panacée universelle sans même que l'HDCP entre en jeu.
Je suis beaucoup plus inspiré par une distribution Ethernet/WIFI ou alors les solutions DVBT HIDES
http://www.hides.com.tw/product_cg74469_eng.html
Messagepar miky01 » 19 Juil 2015 11:10
Oui mais une clé USB ca necessite un PC dedié qui tourne en permanance, et pour le HDCP il y a aussi des petites box "HDCP killer" qui permettent d'éliminer cette cochonerie.
