Phase 1 / Phase 2 ??
Messagepar Potus » 17 Nov 2010 18:40
La "bascule" vers la TNT s'effectue en 2 phases.
En IDF, l'arrêt de l'analogique est prévu le 8 mars 2001 au soir.
Dans une 1ère phase, c'est à dire actuellement, les signaux TNT sont diffusés sur les canaux analogiques (pour faire simple...).
Lors de la grande bascule de notre région, les canaux seront proches mais plus les mêmes.
Les équipements devront-ils être réglés ou programmés deux fois?
En d'autres termes, si nous changeons d'antenne et de filtres aujourd'hui pour recevoir correctement les signaux, nous faudra-t-il à nouveau faire re-régler et programmer les filtres numériques lors de l'arrêt de l'analogique???
Merci de vos avis et commentaires.
Potus
Potus
Re: Phase 1 / Phase 2 ??
Messagepar norbert » 17 Nov 2010 19:26
Potus a écrit:La "bascule" vers la TNT s'effectue en 2 phases.
Potus
Retour vers le futur! :mrgreen:
Potus a écrit:Dans une 1ère phase, c'est à dire actuellement, les signaux TNT sont diffusés sur les canaux analogiques (pour faire simple...).
En fait, la TNT et l'analogique sont sur des canaux différents, répartis sur la bande UHF (canaux 21 à 69 - sauf cas particulier de CANAL+ qui est sur une autre bande de fréquences)
Donc dans un premier temps TNT et analogique cohabitent et occupent 11 canaux.
Lors de la bascule, l'analogique disparaît et la TNT occupe 6 canaux (7 dans le cas de l'IDF avec les chaînes locales).
Potus a écrit:En d'autres termes, si nous changeons d'antenne et de filtres aujourd'hui pour recevoir correctement les signaux, nous faudra-t-il à nouveau faire re-régler et programmer les filtres numériques lors de l'arrêt de l'analogique???
Une fois la "bascule" effectuée il faut refaire une recherche de chaînes (certaines chaînes TNT vont changer de canal).
Et pour les filtres d'antenne, ça risque en effet de coincer s'ils bloquent les "nouveaux" canaux TNT.
Messagepar Franck Morin » 17 Nov 2010 20:03
sur Paris, les "nouveaux canaux TNT" au 8 mars (plan de passage) seront en général sur les canaux analogiques actuels. (22, 25, 28, 33, ...) donc en général les filtres ne seront pas à rerégler une seconde fois.
les canaux pour Paris sont là:
http://www.tousaunumerique.fr/uploads/tx_ftnconfig/doc/Plan_IDF_18102010.pdf
il faut prévoir les cas particuliers des canaux 42 et 58 qui ne seront ouverts que lors du passage au plan cible. (2013 ?)
Messagepar Potus » 18 Nov 2010 09:55
Bonjour et Merci, (et pardon pour ... 2001!)
Mais :
Situation actuelle de la Tour Eiffel :
analogique : 22; 25; 28; 30; 33
Tnt phase 1 : 21; 24; 27; 29; 32; 35
Situation phase 2 (8 mars 2011) :
TNT : 22; 25; 28; 30; 32; 33 + plan cible : 42 58 (c'est quoi le "plan cible" ???)
Question :
Un nouveau filtre posé dans cette phase de transition devrait donc être réglé sur :
21; 22; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 35.
Devrait-il être de nouveau affiné pour la phase 2 ( 8 mars 2011) sur 22; 25; 28; 30; 33; 42; 58???
Questions subsidiaires , (car nous devons changer le groupe d'antennes) :
1) faut-il opter pour une nouvelle antenne UHF 21- 37 ou 21 - 40, ou bien choisir une large bande classique 21 - 69??
2) est-il encore nécessaire d'installer une antenne VHF??
Merci,
Potus
Potus
Messagepar bitubo » 15 Fév 2011 11:00
Bonjour , je remonte ce message pour un petit renseignement a propos de cette phase 1 et phase 2.
J'habite a La Ciotat et je suis sur le Cap Sicie ( Toulon )
Quand je fais un test sur le site TNTTEST.org pour vérifier ma couverture , il m'indique
Pour la qualité de réception
Phase 1 : 3/5
Phase 2 : 4/5
Est ce Que la qualité de réception va augmenter lors du passage en phase 2 (07/2011)
Ou est ce une erreur ?
Car sur ma TV avec tuner TNT HD je voit parfaitement les chaînes SD et HD
Mais sur ma Freebox V5 les chaînes SD saccadent et les chaînes HD c'est encore pire
Donc le tuner de la Box me parait plus faible niveau réception
Et si la phase 2 augmente bien la puissance du signal Ca serait bien
Merci pour vos renseignements
bitubo
Messagepar julien74 » 15 Fév 2011 12:26
Bonjour , :Couc:
Normallement , ça devrait être bien mieux en phase 2. :D
Tu vis en maison?
Messagepar bitubo » 15 Fév 2011 12:41
Merci pour ta réponse
Je ne vis pas en maison , mais dans le vieux centre ville de la ciotat
Donc j'ai ma propre parabole et mon râteau sur le toit de l'immeuble
Avec pour chacun une descente de câble de 15 ou 20 m environs
bitubo
Messagepar julien74 » 15 Fév 2011 12:46
De rien , avec plaisir... :wink:
Tu peux accéder facilement au toit de l'immeuble?
Ton râteau est récent?
Il y a un ampli pour ton antenne râteau?
Messagepar bitubo » 15 Fév 2011 13:56
Oui je peux monter facilement sur le toit
Mon râteau est récent ( un modèle avec 3 branches superposées qui pointent vers l'emetteur )
Et il N'y a pas d'ampli
Par contre chez mes parents c'est le même pb ( la ciotat aussi )
Tuner Tv ( non HD ) : chaînes OK
Tuner Box V5 : saccade
Eux par contre ont un vieux râteau
Mais au final le même problème
Jespere qu'avec la phase 2 Ca boostera le signal
Sur ma TV quand je regarde la mire je suis a peine au dessus de la moitié
Mais aucun décrochage de signal et Ampli en DD+ OK
A part sur la box bien sur :)
Édit : petite précision , chez mes parents cela ne marche pas au top mais
Mieux que chez moi
Avec le tuner HD de la Box V5 , la SD passe convenablement mais la HD pas trop bien mais bien mieux que chez moi
Est ce que sur un râteau , il faut régler l'inclinaison ( comme un parabole ? )
Ou juste un balayage gauche droite avec antenne a l'horizontale Ca suffit
Car pour la mienne quand on l'a installé , on a simplement pointé dans le même sens que les autres antennes sur les toits
bitubo
Messagepar julien74 » 15 Fév 2011 17:33
Tu as une belle image en mode analogique sur TF1 , FRANCE 2 , FRANCE 3 , FRANCE 5 / ARTE , M6 et TMC?
Je crois qu'un pré-ampli de mât pourrait améliorer les choses pour toi.
A la louche , tu as combien de mètres de câble entre ton antenne et ton téléviseur?
