Philips DTR 320 ou Thomson DTI 1003 pour vidéoprojecteur ?
Messagepar thierryd » 27 Avr 2006 18:54
J'ai un philips 320 connecté en S-Vidéo sur mon vidéo-projecteur. J'ai choisis ce modèle justement car il est capable de délivrer du S-Vidéo.
Concernant le Thomson tu peux sortir du YUV en achetant un adaptateur Péritel/YUV mais je ne sais pas si le signal sorti sera en progressif ou pas.
Dans le cas où la réponse est non, le YUV ne sera pas obligatoirement de meilleure qualité que du S-Vidéo.
Dans tous les cas se sont deux bons produits.
C'est donc ta stratégie de branchement qui te fera choisir....
Pour info mon install est sur: http://www.digital16-9.com/scripts/phot ... p?ID=32517
Cordialement.
thierryd
Messagepar vidéo-33 » 27 Avr 2006 22:31
les petits convertisseurs RVB/YUV sont des matriceurs donc aucun changement entre non progressif ou progressif , si le RVB est entrelacé
en entrée, le YUV le sera aussi en sortie.
mais le RVB ou le YUV est forcément toujours meilleur que le Y/C
car la chroma n'est pas codée puis décodée
YUV composantes = meilleure bande passante pour Y et pour U et V
pour simplifier : en pratique YUV = meilleure définition et
meilleure transition des couleurs
sympa la bodéga ! :D :P
YUV
Messagepar marceljack » 28 Avr 2006 10:01
vidéo-33 a écrit:YUV composantes = meilleure bande passante pour Y et pour U et V
Tout à fait.
Et si le projecteur accepte le YUV entrelacé, la qualité pourra être aussi bonne que si on lui appliquait du progressif, voire meilleure si la qualité de son système de désentrelacement est plus soignée que celle du récepteur (Faroudja par exemple).
Messagepar thierryd » 28 Avr 2006 12:25
vidéo-33 a écrit:sympa la bodéga ! :D :P
Merci j'essaye d'en faire un lieu de réjouissances !!!!!
thierryd
