Plus de chaînes HD chez Fransat
Re: Plus de chaînes HD chez Fransat
Messagepar compusa » 04 Oct 2012 18:31
La force du signal est à 75%-80%, la qualité est à 100% partout ;)
compusa
Messagepar julien74 » 04 Oct 2012 18:50
Donc ta parabole semble bien pointée , pardon de t'avoir mis le doute... :oops:
Messagepar compusa » 04 Oct 2012 20:38
pas grave :lol:
compusa
Messagepar compusa » 08 Oct 2012 18:41
Rebonjour,
il m'arrive à nouveau la même chose : plus de signal sur les chaînes HD. Et à nouveau, le temps est dégueulasse. De quelle manière l'un peut influencer l'autre ? :?
compusa
Messagepar marceljack » 08 Oct 2012 21:50
compusa a écrit:Rebonjour,
Le mauvais temps réduit le niveau reçu, si ce transpondeur est reçu un peu limite par beau temps, cela peut le faire passer au dessous du seuil de réception.
Il est aussi possible qu'il y ait un problème d'étanchéité au niveau de ton LNB, dans ce cas cela devrait s'aggraver ...
Messagepar piem47 » 09 Oct 2012 07:43
Bonjour, même par mauvais temps, mon récepteur Fransat HD ne connait pas ce phénomène de perte de réception. Le problème est plutôt à rechercher du coté du LNB. Bonne recherche
piem47
Messagepar Dangze » 09 Oct 2012 07:50
piem47 a écrit:Bonjour, même par mauvais temps, mon récepteur Fransat HD ne connait pas ce phénomène de perte de réception. Le problème est plutôt à rechercher du coté du LNB. Bonne recherche
Pour pouvoir comparer les situations, il serait bien que chacun indique son diamètre d'antenne, car il est probable que ce soit l'explication du problème. Avec les nouveaux paramètres de diffusion de la fréquence 11096V des chaînes HD, un diamètre d'au moins 80 cm est recommandé dès que le temps est pluvieux !!!
Dangze
Messagepar piem47 » 09 Oct 2012 10:25
Effectivement, j'ai un diamètre de 80cm
piem47
Messagepar compusa » 09 Oct 2012 17:19
J'ai une parabole Metronic de 80cm (le lnb était fourni avec)
Par beau temps, je n'ai aucun souci de réception du tout.
compusa
Messagepar julien74 » 09 Oct 2012 21:48
Bonsoir , :Couc:
Tu as un capuchon d'étanchéité entre le câble et la tête LNB? :wink:
