Plus de chaînes HD chez Fransat
Re: Plus de chaînes HD chez Fransat
Messagepar compusa » 10 Oct 2012 18:52
Oui, j'en ai mis un :wink:
Je devrais vérifier s'il est bien mis ?
compusa
Messagepar julien74 » 11 Oct 2012 19:43
Bonsoir , :Couc:
Il doit sûrement être bien mis... :wink:
Comme tu dis qu'à chaque fois le soucis se déclare quand il fait mauvais temps , je pensais que de l'eau s'infiltrait entre le câble et la LNB , mais de toutes façons ça ne pouvait pas être ça car ça ne toucherait pas qu'1 seule fréquence.
Pourrais-tu nous faire une photo de ta parabole?
Messagepar compusa » 13 Oct 2012 16:17
En voici une :)
Comme vous pouvez le voir, il pleut aussi, mais bizarrement, je n'ai pas de coupure sur les chaînes HD. Par contre, ce qu'il m'arrive de temps en temps, c'est une perte de signal de plusieurs secondes sur n'importe quelle chaîne (SD ou HD), ou alors une baisse significative de la qualité du signal, sans pour autant avoir une force moindre.
:wink:
compusa
Messagepar marceljack » 13 Oct 2012 18:35
compusa a écrit:En voici une :)
:wink:
Es-tu certain du bon réglage de la contre-polarisation ?
Messagepar compusa » 13 Oct 2012 20:38
Selon ce schéma du site officiel : http://www.fransat.fr/files/bibliothequ ... ation2.jpg Je dois l'orienter entre 7 et 8 degrés dans le sens des aiguilles d'un montre en regardant vers le satellite et ça a été réglé grâce au marquage sur le LNB ;) http://www.fransat.fr/comment-ca-marche ... rir/fermer
compusa
Messagepar miky01 » 13 Oct 2012 21:52
piem47 a écrit:Effectivement, j'ai un diamètre de 80cm
Petit vantard.... :mrgreen:
Pour etre plus sérieux, une solution pour éliminer la cause d'un pbs d'échanéité du LNB, c'est de le recouvrir avec un sac plastique (fin) ca attenue pas beaucoup le signal et ca permettras de voir si le pbs persiste par temps de pluie, une fois qu'il est bien a l'abri..
Messagepar julien74 » 13 Oct 2012 21:54
Coucou , :Couc:
Tu aurais la possibilité de faire pivoter uniquement le LNB un petit peu à droite ou un petit peu à gauche de manière à voir si tu as des % un peu + élevés? :wink:
