Plus de R2 Rouen Gd Couronne ?
Messagepar Luke » 31 Oct 2010 14:06
je suis à Le Cormier (27120) et je reçois la TNT depuis l'émetteur de ROUEN Grand Couronne depuis le début (avec une antenne rateau DAT75).
Depuis quelques jours (une semaine ou deux je ne sais plus), je ne reçois plus les chaines du R2 (canal 21 474Mhz), Direct 8, BFM TV, iTélé, Gulli, France 4. Les autres multiplex fonctionnent très bien (y compris R5 HD).
J'ai essayé divers décodeurs TNT, externe et interne TV, idem, y compris avec les clé USB/TNT sur PC, plus de signal sur cette fréquence.
Savez-vous s''il y a eu une modif récente (ou panne) sur l'émetteur ? sinon je vais chercher si pb dans mon installation (mais je vois pas ??...).
Merci.
Luke
Re: Plus de R2 Rouen Gd Couronne ?
Messagepar bernard7715 » 31 Oct 2010 14:14
Apparemment aucun probléme n'est signalé dans le topic du département 76
http://www.tvnt.net/forum/rouen-le-havre-neufchatel-dieppe-bolbec-fecamp-lillebonne-eu-t12714-225.html
Messagepar Luke » 31 Oct 2010 14:45
Merci pour ta réponse rapide. Je vais faire un contrôle de mon antenne et ampli... curieux que ça ai disparu d'un seul coup, et sur un seul canal ??
Peut-être une réception un peu limite sur un signal moins puissant que les autres ? ils ont pourtant tous la même puissance apparemment.
C'est le premier (21) dans la plage, ça peu avoir un intérêt ?
Au pire, je tournerais l'antenne vers Mantes Mondétour, mais plus de FR3 Normandie :-(
Merci de ton aide.
Luke
Messagepar bernard7715 » 31 Oct 2010 15:25
Attention au câble coaxial entre la prise murale et le tv, ne pas utilisé de cordon fin blanc tout mou a fiche coaxial moulé.
il faut qu'il soit constitué de fiche coaxiale de diamètre 9,52 mm. Un câble mal adapté peut amené la perte de multiplex.
http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
Si non tu peut patienté jusqu'au 1 février prochain . Le passage au tous numérique les canaux des multiplex changent ainsi que la puissance des émetteurs TNT sera plus élevé.
Messagepar julien74 » 31 Oct 2010 23:46
Bonsoir , :Couc:
Tes voisins ont le même soucis que toi? :wink:
Messagepar Mohika » 02 Nov 2010 13:21
Salut,
J'habite dans l'Eure aux Essarts (limite du déparetement de l'Eure et Loir) j'ai le même soucis je ne recois plus les chaines du canal R2 mais depuis le 19 Octobre (date de passage du centre au numérique) et malgrè plusieurs recherche automatique je n'arrive pas a retrouver ces chaînes.
Mohika
Messagepar julien74 » 02 Nov 2010 13:30
Bonjour , :Couc:
Regardes ici:
:arrow: www.tnttest.org/?rf=tv&adr=48.88832%200.98302
:arrow: www.tnttest.org/details.php?rf=tv&detai ... 6504481018
Le R2 de Rouen est diffusé sur le canal 21.
Le R2 de Chartres est également diffusé sur le canal 21 depuis le 19 octobre.
Je pense que c'est Chartres qui te brouille par derrière l'antenne le R2. :cry:
Tu peux facilement accéder à ton antenne?
Messagepar david2711 » 02 Nov 2010 14:52
j'habite damville et je rencontre exactement le meme probleme depuis exactement la meme période.
que faut il faire ?
david2711
Messagepar Mohika » 02 Nov 2010 17:48
Bah bouger le rateau faudrait monter sur le toit en fait donc je suis pas très chaude personnellement et y aurait pas moyen de régler ca en achetant un amplificateur TNT je sais pas comment ce dispositif fonctionne et si ca coute cher mais est ce que ca pourrait réglé le problème?
En tout cas merci pour les adresses d'antennistes si jamais y a besoin ^^
Mohika
Messagepar vidéo-33 » 02 Nov 2010 18:19
non, en cas de brouillage par un autre émetteur il faut ré-orienter l'antenne
quant à l'usage d'un ampli , sa meilleure place est ...... en haut à moins de 1 m de l'antenne
