plus de reception avec fransat
Messagepar lebeuillon » 27 Nov 2013 10:29
bonjour
mes beaux parents ont deux téléviseurs branchés sur parabole
le premier dans la salle marche bien
le deuxieme dans la cuisine perd souvent les chaines donc recherche et sa repart
mais là depuis hier plus rien même avec une recherche : 0 chaine 0 radio
les deux téléviseurs ont chacun leur branchement sur la tête du satellite
ils sont sur fransat via eutelsat
le recepteur du téléviseur de la cuisine est un wisi oro 3s
et il passe par satellite atlantic bird 3
si quelqu'un connait le problème merci d'avance pour son aide
salutations
lebeuillon
Re: plus de reception avec fransat
Messagepar vidéo-33 » 27 Nov 2013 12:57
lebeuillon a écrit: les deux téléviseurs ont chacun leur branchement sur la tête du satellite
es ce bien une tête TWIN avec 2 sorties et donc 2 départs de câbles indépendants depuis le toit ?
En premier lieu Il faut essayer le récepteur de la cuisine sur l'autre arrivée dans le salon et vice-versa
afin de déterminer si le pb vient de l'appareil ou de la sortie de LNB et/ou de son câble correspondant
Les 2 récepteurs sont bien tous les 2 des FRANSAT ?
Pas de téléphone sans fil DECT à proximité ?
Messagepar lebeuillon » 29 Nov 2013 11:32
bonjour
alors aujourd'hui j'ai essayé le décodeur de la salle (celui qui marche) sur la télé de la cuisine et ça marche donc j'ai récupéré la carte (puce) de l'appareil qui ne marche pas je l'ai mis sur le décodeur qui marche et ça marche.
conclusion c'est le décodeur qui est foutu
qu'en pensez-vous
salutations
lebeuillon
Messagepar vidéo-33 » 29 Nov 2013 11:59
lebeuillon a écrit: conclusion c'est le décodeur qui est foutu
sûrement la panne classique des condensateurs de l'alimentation
si il est hors garantie tu peux l'ouvrir pour voir si il y a des condos gonflés ou qui ont coulés
Messagepar lebeuillon » 29 Nov 2013 23:54
bonjour
"si il est hors garantie tu peux l'ouvrir pour voir si il y a des condos gonflés ou qui ont coulés"
Heu ça veut dire quoi tout ça ???
vu que je ne peux pas le faire moi même et qu'il n'est plus sous garantie, est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer en réparation?
une autre question :
leur téléviseur qui est dans la salle est un écran plat et je me demande s'il n'a pas la TNT intégrée, j'ai fouillé un peu dans le menu du téléviseur mais je n'ai rien trouvé, c'est un philips SQ552.1ELA
lebeuillon
Messagepar lebeuillon » 30 Nov 2013 00:13
en fouillant sur internet pour le téleviseur philips
j'ai trouvé ça dans les caractéristiques:
Tuner/Réception/Transmission
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
• TV numérique: DVB terrestre*, TNT (MPEG2)*, TNT
MPEG4*, DVB-C MPEG4*
• Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
ça ne veut pas dire que la tnt est intégrée !!!!
lebeuillon
Messagepar vidéo-33 » 30 Nov 2013 03:12
lebeuillon a écrit: DVB COFDM 2K/8K ... tuner: UHF .... ça ne veut pas dire que la tnt est intégrée !!!!
SI , DVB COFDM et UHF C'est ça la vraie TNT terrestre mais tu as une antenne rateau ?
NON , il faut trouver un amateur en électronique qui sait faire des soudures pour changer les condos
(si c'est bien ça )
Messagepar lebeuillon » 30 Nov 2013 15:29
donc si je comprends bien il aurait la TNT intégrée mais qui ne marcherait qu'avec une antenne râteau
ce qui n'est pas le cas vu qu'il est branché sur la parabole et que l'installateur avait mis un décodeur fransat
donc il ne peut pas marcher sans décodeur !!!!!
lebeuillon
Messagepar marceljack » 30 Nov 2013 19:12
lebeuillon a écrit:donc si je comprends bien il aurait la TNT intégrée mais qui ne marcherait qu'avec une antenne râteau ce qui n'est pas le cas vu qu'il est branché sur la parabole et que l'installateur avait mis un décodeur fransat donc il ne peut pas marcher sans décodeur !!!!!
La plupart des téléviseurs actuels ne reçoivent que la TNT par râteau (standard DVB-T), qui est aussi utilisé pour transmettre les chaînes gratuites de la TNT sur le câble.
Beaucoup de TV de 32" et plus reçoivent aussi le standard DVB-C utilisé pour les chaînes payantes du câble mais en France ça ne sert pas à grand'chose car Numéricable ne fournit pas de module de décryptage CI+, il faut utiliser leur décodeur.
Assez peu de TV (pour la plupart de grande marque) ont aussi un tuner satellite qui permet de recevoir Fransat sans décodeur externe mais en ajoutant un module de décryptage dans le "slot" CI+ du téléviseur.
http://www.fransat.fr/tv-compatibles/
Messagepar lebeuillon » 01 Déc 2013 12:17
bonjour
et merci pour ces explications car ce n'est vraiment pas facile à comprendre pour un novice
donc le problème pour les beaux parents c'est que dans le village ou l'on habite moi je peux capter la tnt par rateau, je suis sur les hauteurs mais eux, en plein village sont en zone noire donc obligé de passer par une parabole.(téléviseur pas compatible fransat)
je ne vois que la solution du décodeur à faire dépanner ou à racheter
encore merci
salutations
lebeuillon
