Question toute bête quel est la référence de ton cable coaxial qui est entre la peise antenne murale et ton tv.
La référence est inscrite tous les mètres sur la gaine du cable
bernard7715 a écrit:Question toute bête quel est la référence de ton cable coaxial qui est entre la peise antenne murale et ton tv.
Kallysto a écrit:c'est du tout con de grande surface : 3c 2v 75ohm
kiki37 a écrit:Bonjour
c'est ce qu'il y a de pire comme câble coaxial![]()
Si tu utilises du coaxial mou de faible diamètre avec fiches moulées de référence "3C2V " vendu dans la grande distribution, ce n'est pas étonnant
Ce genre de rallonge mal blindée peut altérer la réception des signaux et se comporte différemment suivant les fréquences
kiki37 a écrit:Il faut que la rallonges ou le prolongateur coaxial soit en câble de bonne qualité (de référence VATC17 ou 17VATC ou VATC19 ou 19VATC.)
bernard7715 a écrit:Kallysto a écrit:c'est du tout con de grande surface : 3c 2v 75ohm
Remplace moi ce type câble qui est une merde, il peut provoquer la perte de multiplex.
Il faut utilisé du bon câble comme le VATC17 ou le VATC19.
Un conseil regarde cette rubrique "Ce qui faut savoir sur les câbles et fiches coaxial" http://www.tvnt.net/forum/ce-qui-faut-savoir-sur-les-cables-et-fiches-coaxial-t23170.html
Oups kiki37 ma devancé
Le probléme a ce type de cable, c'est que cela peut fonctionné pendant des années sans probleme.Kallysto a écrit:Je savais pas.
Sincèrement, le câble est celui qui était présent au moment de l'achat de l'appart... (c'était vendu meublé).
