Plus de signal satellite sur un TV avec décodeur Cahors
Re: Plus de signal satellite sur un TV avec décodeur Cahors
Messagepar marceljack » 18 Aoû 2024 11:20
orbital a écrit:
marceljack a écrit:Tu veux dire avec le LNB monobloc en liaison directe avec le récepteur ?
C'est exactement comme 2 LNB simples connectés sur un switch DiSEqC à 2 poisitions.
Il faut juste savoir quel satellite est en position A (ou 1) et quel en position B (ou 2)
Oui c’est bien ça
Bon c’est normal que je ne reçoive rien, comme un c.. j’avais oublié d’enlevé l’appareil de mesure :oops: qui n’était pas en mode transparent mais en autonome
Ça s’améliore je reçois les chaines Hotbird après un scann, mais pour Astra j’ai 0 en qualité et 0 en sensibilité
Je continue les recherches
Ton LNB principal (celui par lequel le monobloc est fixé) vise Hotbird ou Astra ?
S'il vise Hotbird, as-tu réglé la hauteur de celui qui est censé viser Astra ?
Et surtout si c'est un LNB 6° prévu pour une parabole de 80 cm, est-ce bien le cas de la tienne ?
Si elle est plus petite ou plus grande que le diamètre pour lequel ce monobloc est prévu, le LNB pour Astra visera à côté !
Messagepar julien74 » 18 Aoû 2024 12:19
Je n'ai pas bien compris, avant tu avais 1 tête vers Astra 1 et 1 tête vers Hot Bird et à présent tu as un monobloc Astra 1 / Hot Bird ? :gratt:
Messagepar orbital » 18 Aoû 2024 16:49
Avant j’avais 1 tête Astra et une tête Hotbird sur une parabole avec 2 câbles distincts donc sur 2 entrées du commutateur et une 2ème parabole AB3 sur la 3ème entrée. Maintenant j’ai toujours 2 têtes Astra/Hotbird mais avec disecq intégré donc un seul câble
J’ai bien les signaux Astra et Hotbird de bonne qualité à la sortie du bloc bi-tete.
Je pense que le problème vient de AB3 dont les chaînes sont déjà enregistrées sur LNB1 dans le décodeur meme si la tete n’est pas raccordée physiquement . Hotbird étant sur LNB2 Astra devrait être sur LNB1 normalement.
́Je vais faire un reset usine et scanner uniquement Astra/Hotbird
Messagepar orbital » 18 Aoû 2024 18:11
Bon c’était bien ça, j’ai mis Astra sur LNB1 et Hotbird sur LNB2 après un reset usine
Après la mise en place du commutateur option je ne sais pas comment ça va se passer pour AB3
Messagepar julien74 » 19 Aoû 2024 11:22
Avant quand tu avais 1 tête Astra 1 / 1 tête Hot Bird / 1 tête AB3 tu avais donc 3 câbles raccordés à ton commutateur Diseqc : c'était parfait. :wink:
Mais si à présent tu as 1 tête monobloc Astra 1 et Hot Bird / 1 tête AB3 tu as 2 câbles mais tu ne peux pas continuer à utiliser un commutateur Diseqc standard, pour que ça marche il faut un commutateur Diseqc Option (à cause du fait maintenant tu as une tête monobloc) pour pouvoir continuer à recevoir les 3 satellites.
Voilà par exemple pour te montrer un commutateur Diseqc Option vendu sur internet : https://www.satechvision.com/2-entrees- ... 01818.html
Pour continuer à utiliser ton commutateur Diseqc actuel il faut enlever la tête monobloc et remettre à la place 1 tête pour Astra 1 et 1 tête pour Hot Bird.
Messagepar marceljack » 19 Aoû 2024 13:12
julien74 a écrit:Mais si à présent tu as 1 tête monobloc Astra 1 et Hot Bird / 1 tête AB3 tu as 2 câbles mais tu ne peux pas continuer à utiliser un commutateur Diseqc standard, pour que ça marche il faut un commutateur Diseqc Option (à cause du fait maintenant tu as une tête monobloc) pour pouvoir continuer à recevoir les 3 satellites.
C'est ce que j'ai indiqué il y a 2 jours déjà. :wink:
Messagepar orbital » 19 Aoû 2024 17:43
Oui j’ai bien compris qu’il fallait un commutateur disecq option que j’ai commandé samedi (merci pour le tuyau) :wink: je ne connaissais pas. Je pense qu’il faudra scanner AB3 sur LNB3 si ça veut bien le faire
Messagepar orbital » 27 Aoû 2024 10:34
Reçu ce matin le disecq option. Tout fonctionne, les chaînes pleuvent comme vache qui pisse :mrgreen:
Au prochain coup d’orage je referai complètement l’installation avec un seule parabole multi-têtes
Messagepar marceljack » 27 Aoû 2024 14:26
Félicitations !
Et content de t'avoir aidé à résoudre ton problème. :wink:
Messagepar orbital » 27 Aoû 2024 18:48
Merci encore pour ton aide :wink:
