Plus de signal satellite sur un TV avec décodeur Cahors
Messagepar PingouinTnt » 25 Fév 2024 18:58
Voici la config de l'installation TV :
- 1 parabole orientée sur satellite 5WA
- 2 TV raccordés sur une tête double de la parabole (2 sorties TV) avec chacun un démodulateur Cahors VEOX HD
Voici la panne :
- Avec le TV du salon, maintenant, il m'affiche : plus de signal. J'ai refait le câblage du câble d'antenne qui arrive au décodeur, au cas où le câble aurait un faux contact.
- Cela ne change rien.
J'ai pris le second décodeur pour tester. Il se trouve dans une chambre et fonctionne normalement.
Test : avec le second décodeur, même panne et même message : pas de signal dans le salon.
Autre test, si je branche et j'allume les 2 décodeurs et TVs, celui dans le salon fonctionne normalement. Si j'éteins celui de la chambre, il affiche à nouveau "Pas de signal".
Je dois en conclure que c'est la tête de parabole à 2 sorties qui est en cause, c'est bien cela ?
D'avance merci.
Cordialement,
PingouinTnt
Re: Plus de signal satellite sur un TV avec décodeur Cahors
Messagepar marceljack » 25 Fév 2024 19:17
As-tu vérifié le câblage du Veox du salon jusqu"au LNB ?
Peut-être une oxydation au niveau de la prise F sur le LNB qui empêche ou réduit l'alimentation.
Sinon c'est probablement le LNB qui a une problème mais si tu ne reçois que Fransat dont toutes les chaînes sont en bande basse / verticale tu pourrais utiliser la moitié du LNB qui fonctionne et monter un répartiteur en attendant de remplacer le LNB, il n'y aura pas de conflit entre les récepteurs.
Messagepar PingouinTnt » 25 Fév 2024 19:37
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Difficile de vérifier le câblage, il est enterré.
Si le câblage était mauvais, je pense que je n'aurai pas de réception sur le TV salon même quand je branche celui de la chambre et que j'allume le second TV.
Tout au plus, vérifier peut-être les connecteurs mais il pleut très souvent.
Sinon, une tête de parabole, il faudrait prendre quoi exactement comme modèle, dans quelles marques.
Pour info, à Lmerlin, il n'y a pas grand'chose et c'est vendu par des commerçants extérieurs (je n'ai rien contre eux) mais cela ne me permet pas de voir le produit.
cdt,
PingouinTnt
Messagepar PingouinTnt » 25 Fév 2024 19:40
Je viens de voir ce modèle. Il y en aurait en stock.
https://www.weldom.fr/p/tete-satellite-2-sorties-0-2-db-inverto-5617877
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Cdt,
PingouinTnt
Messagepar marceljack » 25 Fév 2024 20:00
Inverto a plutôt bonne réputation mais vérifie le connecteur sur le LNB avant de l'acheter car une panne telle que tu l'as décrite n'est pas courante.
Messagepar PingouinTnt » 25 Fév 2024 20:38
vérifier, c’est-à-dire si oxydation des bornes sur la tête de parabole ou si 1 des 2 bornes est un peu dévissée ou cassée par exemple ?
PingouinTnt
Messagepar kiki37 » 25 Fév 2024 21:10
Bonsoir
As tu essayé d'intervertir les connexions au niveau du LNB ?
NB chez weldom , les 0,2 dB de facteur de bruit sont purement "commercial" :(
:arrow: https://www.2galli.fr/lnb-twin-universe ... 02x3878243
Messagepar marceljack » 25 Fév 2024 21:11
PingouinTnt a écrit:vérifier, c’est-à-dire si oxydation des bornes sur la tête de parabole ou si 1 des 2 bornes est un peu dévissée ou cassée par exemple ?
Vérifie d'abord si la tension d'alimentation de 14V arrive au bout du coaxial qui va au LNB et si oui s'il y a un problème apparent au niveau du connecteur (oxydation ou autre).
Si la tension n'arrive pas au bout du câble, le LNB n'est pas en cause et il y a un problème quelque part sur le câble (il est possible que le signal passe car il est à très haute fréquence et un mauvais contact quelque part avec une très faible capacité peut suffire à le laisser passer alors que le continu ne peut pas passer).
Messagepar PingouinTnt » 25 Fév 2024 22:00
Re bonsoir,
kiki37 dit ceci :
Pour l'instant, non je n'ai pas interverti mais je peux essayer demain après midi.
S'il pleut, c'est gênant si de l'eau rentre dans les connecteurs ?
De plus, marceljack demande :
On vérifie comment si 14 V arrive sur le coaxial : entre le fil du centre en cuivre et la tresse ?
du continu ou de l'alternatif pour le multimètre digital ?
Autre question :
0,2 dB cité sur le site weldom, il faut la valeur la plus petite possible ou le contraire pour choisir une tête LNB ?
Encore merci de vos réponses.
Cdt,
PingouinTnt
Messagepar kiki37 » 25 Fév 2024 23:16
PingouinTnt a écrit:S'il pleut, c'est gênant si de l'eau rentre dans les connecteurs ?
Attends une éclaircie !
PingouinTnt a écrit:On vérifie comment si 14 V arrive sur le coaxial : entre le fil du centre en cuivre et la tresse ?
oui, du 14 V continu (le démodulateur envoie une tension pour commuter la polarisation Horizontale ou Verticale et une salve de 0 ou 22kHz pour déterminer la gamme de fréquences reçues ). (Pour Fransat, seule la polarisation verticale est utilisée)
PingouinTnt a écrit:0,2 dB cité sur le site weldom, il faut la valeur la plus petite possible ou le contraire pour choisir une tête LNB ?
La valeur la plus petite, mais ne t'arrête pas à ça : toues les valeurs données par les vendeurs sont fantaisistes, comme les Watts de puissance en HIFI.
Ce sont des arguments commerciaux fallacieux :( :(
