Plus de signal sur la fréquence 11591
Re: Plus de signal sur la fréquence 11591
Messagepar marceljack » 16 Nov 2013 18:11
julien74 a écrit:Je pense comme Vidéo-33 que la fréquence 11591 étant une des plus puissantes sur le satellite Eutelsat 5° Ouest , le décodeur Metronic a peut être le tuner qui sature quand il reçoit un signal trop fort.
Comme je l'ai déjà dit, ce transpondeur n'est pas plus puissant que les autres, il a simplement des paramètres plus robustes qui lui font gagner 2 à 3 dB sur le C/N nécessaire à ,une réception sans erreur.
Mais cela n'affecte absolument pas la saturation éventuelle du tuner.
Et si c'était un problème de saturation, comment expliquer qu'il ne se produisait pas avant ?
J'ai rarement vu du matériel s'améliorer avec l'âge :!:
julien74 a écrit:... ou bien alors de retoucher aux réglages de la tête ou du pointage de la parabole...
Retoucher au réglage de la tête pour mieux éliminer la polarisation horizontale, oui mais certainement pas dépointer la parabole ...
Mais effectivement si c'est une saturation ajouter une vingtaine de m. de câble apporterait une atténuation de près de 10 dB à 1,84 GHz et permettrait de voir si l'appareil est saturé ou non. Si ça ne change rien le problème n'est pas là.
Et si ça n'est pas non plus la contre-polarisation, vu la valeur de la fréquence BIS de ce transpondeur (1841 MHz) on est peut-être encore en présence d'une base de téléphone DECT trop proche du câble d'antenne. :!:
@Mataly: n'as-tu pas installé récemment un téléphone sans fil DECT près du récepteur satellite ou du câble de descente ?
Si oui, débranche le du secteur et si ça change qqch trouve un emplacement plus éloigné pour la base du téléphone.
Messagepar Mataly » 16 Nov 2013 19:27
Bonsoir
Il n'y a pas eu de téléphone sans fil rajouté. Cependant je les ai débranchés et sortis les accus, et ressayé pas d'amélioration !
Demain j'essaierai de pivoter la tête de la parabole. Je dispose bien d'un deuxième cable (auparavant la parabole avait 2 têtes), j’essaierai donc également de raccorder ce deuxième câble après le câble utilisé actuellement.
Mataly
Messagepar vidéo-33 » 17 Nov 2013 10:57
Mataly a écrit: téléphone sans fil ... je les ai débranchés et sortis les accus, et ressayé pas d'amélioration !
il faut débrancher la base du secteur 220v pour que le test soit valable
Messagepar julien74 » 17 Nov 2013 17:29
Bien sûr quand je dis dépointer la parabole , ça ne veux pas dire la pointer à l'opposé , je dis vraiment très , très , très légèrement dépointer la parabole... :wink:
