Plus de signal sur la fréquence 11591
Messagepar Mataly » 11 Nov 2013 19:35
Depuis quelques jours je ne reçois plus les chaines suivantes France 2 SD , France 3 , France 5 , France Ô et LCP sur la fréquence 11591, bien que j'ai effectué plusieurs installation (recherche des chaines). Pas de problème pour recevoir toutes les autre chaines TF1, canal + en clair, ARTE, les France 3 régionaux etc ...
J'ai remarqué que la fréquence qui s'affiche dans la barre d'information est systématique inférieur de 1 par rapport a ce que j'ai pu voir sur le forum, par exemple F1 SD , Canal+ , M6 SD , Arte SD , D8 , W9 , TMC , NT1 , NRJ 12 , France 4 , BFM TV , I>Télé , D17 et Gulli sont sur la fréquence 11554 (enfin c'est ce qui s'affiche dans le panneau d'information) alors que normalement cela devrait être 11555 ?
J'ai un Terminal numérique TERBOX (Référence 441601) la parabole pointe sur Eutelsat 5W
Voici ce qui s'affiche dans le panneau d'information avant que pas de signal ne s'affiche : Atlantic Bird 3, 11590 MHz, 20 000 KS/s Vertical
Merci pour votre aide
Mataly
Re: Plus de signal sur la fréquence 11591
Messagepar vidéo-33 » 11 Nov 2013 21:04
Bonsoir et bienvenue sur le forum :P
En fonction de la température extérieure, l'OL de la tête LNB peut varier de 1 ou 2 Mhz qui est ensuite rattrapé
par le CAF du récepteur, la fréquence indiquée 11554 n'est donc pas un soucis.
En ce qui concerne le TP 11590 V SR 20.000 FEC 2/3 c'est le vecteur principal du réseau TNT R1 pour toute
la France, il est donc tout à fait actif : le pb vient de chez toi.
Es tu avec une parabole individuelle et tête LNB unique ? Quelle taille de parabole et qui l'a installée ?
Es tu bien relié de la parabole vers un seul unique récepteur ?
Messagepar julien74 » 11 Nov 2013 21:33
Bonsoir , :Couc:
En fait la fréquence 11554 , c'est celle qui est mémorisé dans ton récepteur en sortie d'usine.
Saches que tu capteras toujours les chaînes que tu sois sur la fréquence 11554 ou 11555 ou 11556 ou 11557 ou 11558 ou 11553 ou 11552 ou 11551.
Messagepar marceljack » 12 Nov 2013 12:24
Mataly a écrit:J'ai un Terminal numérique TERBOX (Référence 441601) la parabole pointe sur Eutelsat 5W
Que donnent les indicateurs de puissance et qualité si tu lances une recherche manuelle sur ce transpondeur ?
Si la puissance est forte et la qualité faible ou nulle, c'est sans doute que la contre-polarisation de la tête (orientation sur son axe) n'est pas bien réglée.
Messagepar Mataly » 16 Nov 2013 09:30
Bonjour et merci pour vos contributions
Pour répondre a vos questions
La parabole fait environ 1 mètre, il n'y a qu'une seule tête et c'est l'installateur local qui la posé il y a quelques années (en fait il a modifié l'installation, auparavant il y avait 2 têtes, et le satellite n'était pas le même.
Il n' y a qu'un seul terminal.
Sur cette fréquence, la puissance est a 99% et la qualité est a 0%.
Ce que je ne comprends pas cela fonctionne très bien sur les autres fréquences ? Et que cela a fonctionné auparavant :!:
Mataly
Messagepar marceljack » 16 Nov 2013 10:33
Mataly a écrit:Sur cette fréquence, la puissance est a 99% et la qualité est a 0%.
Ce qui est probable c'est que la contre-polarisation de la tête n'est pas bien réglée, et il se trouve qu'à pratiquement la même fréquence (11592 MHz) il y a un autre transpondeur en polarisation horizontale qui n'est pas actif en permanence (utilisation occasionnelle pour transmettre ce qu'on appelle des "feeds").
Lorsque ce transpondeur n'est pas actif tu reçois sans problème le 11591V mais si la tête est mal réglée elle ne sépare pas suffisamment la polarisation H de la polarisation V et le transpondeur des chaînes publiques peut être perturbé.
Il faudrait donc régler l'orientation du LNB sur son axe sans toucher aux autres réglages de l'antenne de façon à maximiser la qualité dans ces conditions pour retrouver une réception normale des chaînes publiques.
Mataly a écrit:Ce que je ne comprends pas cela fonctionne très bien sur les autres fréquences ?
Les autres transpondeurs n'ont pas ce type de problème parce qu'ils n'ont pas de transpondeur proche en fréquence dans la polarisation opposée.
Mataly a écrit:Et que cela a fonctionné auparavant :!:
Comme le transpondeur perturbateur n'est pas actif en permanence cela explique que ça fonctionne par moments.
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2013 11:13
Mataly a écrit: La parabole fait environ 1 mètre,... Sur cette fréquence, la puissance est a 99% et la qualité est a 0%.
Tu as peut être trop de niveau et le récepteur est saturé ...
Quelle puissance et qualité as tu sur les autres TP qui fonctionnent bien ?
Messagepar marceljack » 16 Nov 2013 12:11
Franchement je ne pense pas car ce transpondeur n'est pas plus puissant que les autres, il a simplement un FEC plus robuste ce qui ne joue pas sur la saturation du tuner. Au contraire, s'il y a saturation le FEC plus robuste (2/3) devrait permettre d'accepter un niveau d'intermodulation plus élevé que pour les autres transpondeurs de Fransat (FEC 7/8).
De plus si c'était une question de saturation je ne vois pas pourquoi le problème ne serait pas apparu immédiatement ...
Messagepar julien74 » 16 Nov 2013 14:16
Je pense comme Vidéo-33 que la fréquence 11591 étant une des plus puissantes sur le satellite Eutelsat 5° Ouest , le décodeur Metronic a peut être le tuner qui sature quand il reçoit un signal trop fort.
Peut être qu'en rajoutant une rallonge sat de 20 mètres ça permet d'affaiblir ce signal et de retrouver les chaînes , ou bien alors de retoucher aux réglages de la tête ou du pointage de la parabole.
C'est paradoxale d'être obligé de moins bien recevoir le signal pour enfin obtenir les chaînes. :roll:
Messagepar vidéo-33 » 16 Nov 2013 15:10
julien74 a écrit: retoucher aux réglages de la tête ou du pointage de la parabole
affiner la contre-polar oui mais dépointer non
si besoin il faut atténuer la sortie du LNB mais pas dépointer
