Plusieurs questions niveau équipement [Résolu]
Messagepar ricky_larsen2 » 01 Avr 2007 17:47
Salut a tous !
Je réponds a la FAQ tout d'abord :
Le nom de votre emetteur et de votre commune
-Emetteur : Toulouse Pic du Midi
-Commune : Mourenx 64
Distance : environ 120 km
Le type de votre antenne
-Antenne individuelle exterieure
Détails de votre installation
-Age de l'installation : nouvelle antenne mais à 30Euros :cry:
-Qualité des câbles : coaxial basique
-Combien d'antennes sur le toit : 1
-Combien de prises télé sur l'installation
-Racords en T, rallonde de cable antenne
-Sagem 62 et surement le thomson de C+ à l'avenir
Détails de votre reception
-Qualité de la reception en analogique :
moyenne : M6, c+, la 5 Zébré voir illisible
Voila je suis équipé de TNT mais j'aimerais refaire mon install a zéro.
Je m'explique, j'ai actuellement une antenne unique à 30 euro :).
3 TV sont branché dessus via des rallonges d'antennes, des "Té" etc ...
Bref ca va pas du tout ! Surtout quand il pleut je capte plus rien et le hertzien jai M6 et C+ de zébré donc bon jveux tout changer 8)
J'aimerais recevoir la TNT impecable ainsi que le hertzien.
Je me suis penché sur 2 antennes :
- FRACARRO PORTENSEIGNE LAMBDA 16,5dB
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... ucts_id=60
- WISI EB 66 large bande 21 -69
http://www.satpromo.com/newzen/index.ph ... ucts_id=43
J'ai un certain penchant pour la WISI et vous qu'en pensez vous ?
Niveau Hertzien ca capte bien aussi ?
Ensuite il me faudrait donc un ampli 1 sortie - 3 entrée pour mes 3 TV .
On m'a conseillé celui la :
- Kit Ampli +Alim Zentec UHF 40dB VHF 30dB
Et de le coupler à un répartiteur pour la 3eme tv.
Or j'ai vu que c'était un pré-ampli et si j'ai bien lu les infos de ce forum un préampli c'est pour 1 TV de préférence et un ampli pour plusieurs.
Et le coupler encore avec un répartiteur ca fait beaucoup de chose.
Donc quel ampli me conseiller vous avec 3 entrés ?
Niveau connectique il me faut des fiches F si j'ai bien compris ?
Attention question bete :wink: :
Ces fiches F s'insère derriere une TV à la prise antenne ??
Si non qu'est ce qu'il faut que j'achete ?
Voila :)
Merci a vous pour vos réponses précieuses :)
ricky_larsen2
Messagepar ricky_larsen2 » 02 Avr 2007 09:25
pas de réponse ? :cry:
ricky_larsen2
3 télé
Messagepar invité » 02 Avr 2007 10:03
Pour le préampli il n' jamais été dit qu'il peut pas s'accomoder d'un repartion à plusieurs directions..
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=848
D'autre part la cascade d'un préampli+ampli est rarement rencontrée dans une habitation individuelle classique (< 6 à 8 télé ) si les câbles coaxiaux sont ceux recommandés, il faut faire fort pour perdre 5 dB dans une des voies coaxiales de l'installation....
Donc un preampli et un répartiteur 3 directions devraient convenir au niveau de la distribution...
Il faut essayer déjà sans le preampli et sans répartiteur, ensuite rajouter le répartiteur et voir si le préampli est utile, tout depend de l'importance du niveau reçu sur le rateau...
invité
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2007 10:32
lis la faq en entier en post it de ce salon s'il te plait !
car tu as tout faux
pas de T , pas de rallonge maigre , pas de mauvaise antenne
pas de dérivation sans amplifier
que du bon câble 17vatc etc...
120 km c'est très loin , il faut une installation propre et pré-ampli
et essayer 1 seul TV avant d'en vouloir plusieurs
Messagepar ricky_larsen2 » 02 Avr 2007 11:54
video33 tu as du mal comprendre mon post.
Justement je sais que j'ai tout faux avec mon installation, c'est pour cette raison que je veux la changer :wink:
J'ai bien lu la FAQ je te rassure
Pour le débat sur ampli ou préampli, jreprends les dires de video33 :
*ampli ( 1 seul boitier en bas): utile et nécessaire pour distribuer UN BON SIGNAL sur plusieurs TV au lieu d'un seul TV
j'insiste : il faut que le 1 seul TV tout seul reçoive parfaitement !
*PRE-ampli ( en 2 boitiers dont 1 sur l'antenne en haut du mât , et une alimentation en bas ) : utile pour renforcer un signal faible pour 1 seul TV mais uniquement après avoir mis la meilleure antenne possible et le plus haut possible
Donc mon choix se porte sur un ampli 3 entrée car j'ai 3 tv a brancher.
Je fais fausse route ?
Sinon niveau antenne ? laquel est la mieux ?
ricky_larsen2
repartition
Messagepar invité » 02 Avr 2007 12:47
Un ampli (ou un préampli) à 3 entrées ( ??) pour la TNT dans quel but ? vous recevez la TNT allemande et suisse ou belge , je ne crois pas ?
Soit on utilise un préampli ou un ampli avec un répartiteur 3 D séparé soit un ampli avec alimentation (integrée ou séparée) mais avec répartiteur intégré à 3 directions.
A vous de voir..
invité
Messagepar ricky_larsen2 » 02 Avr 2007 13:09
je dois confondre entrée et sortie !
Nan jveux brancher 3 tv sur un ampli.
Disons y'a l'antenne qui arrive sur cette ampli qui lui le distribue à 3 tv.
Voila c'est possible non ?
ricky_larsen2
repartition amplifiée
Messagepar invité » 02 Avr 2007 16:12
retenir la formule qui convient le mieux, coût, particularisme et commodités...
On rappelle qu'un préampli fait office d'ampli alors que le contraire c'est pas forcément vrai, ou pas toujours le mieux adapté..
Attention ne pas confondre entrées d'un pré/ampli et de répartiteur avec les sorties d'ampli et de répartiteur..
lire ou relire attentivement le sujet touchant au préamplificateur d'antenne..
invité
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2007 18:05
as tu déjà un bon signal avec l'antenne reliée à un seul TV ?
tu dois procéder dans l'ordre avant de mettre 3 directions
car si même avec une npouvelle antenne tu n'as pas une
bonne image sur un seul TV il faudra un préampli
et ensuite soit le prèampli suffira soit il faudra un ampli en plus
du préampli pour tes 3 prises
et si tu veux changer pour une très bonne antenne
c'est la portenseigne lambda 14
( voir en post it en haut de ce salon )
