première installation
Re: première installation
Messagepar lfabrice85 » 14 Avr 2012 14:10
- 1 alimentation en fait avec une prise
- 1 préamplificateur avec indiqué : UHF : 35 dB reglage de gain et VHF : 28 db reglage de gain
Voila.
lfabrice85
Messagepar Mario78 » 14 Avr 2012 14:28
Il ne te manque plus que l'antenne.
Ensuite pour l'instal :
montage antenne seule (antenne - coax - déco)
réglage sur Nantes (3° <=> plein nord) pour avoir le meilleur niveau de qualité (pas de le signal).
installation du pré ampli -alim et répartiteur : gain du pré ampli au mini puis augmentation pour avoir un signal à 70 80 % sur les décos.
C'est pas la peine de mettre le gain du pré ampli à fond .
Les entrées et les sorties non utilisées doivent être bouchonnées .
Matos :
antenne :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
bouchon :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
Messagepar lfabrice85 » 14 Avr 2012 16:08
Merci Mario78.
Ou pourrais je trouver un schéma de ta proposition car je ne comprends pas tout.
lfabrice85
Messagepar Mario78 » 14 Avr 2012 16:40
au final 'est le schéma de video-33.
quand tu installes l'antenne tu faits ton essais avec l' antenne branchée en direct sur le déco (sans pré-ampli répartiteur ) et tu recherches le meilleur signal en terme de qualité et pas en terme de signal .quand tu as trouvé cette position de l'antenne là seulement tu installes le reste .
Messagepar Izentrop » 14 Avr 2012 17:48
Mario78 a écrit:au final c'est le schéma de video-33.
sauf que tu n'utilises qu'un répartiteur et tu branches la 3ème télé sur la sortie TV2 de l'alimentation.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar lfabrice85 » 14 Avr 2012 18:00
Et sur le préamplificateur je me branche sur UHF ou VHF ?
lfabrice85
Messagepar Izentrop » 14 Avr 2012 18:22
Uhf bien sur, je te conseilles de te faire aider par quelqu'un qui a déjà fait cette opération :wink:
Izentrop
Messagepar Mario78 » 14 Avr 2012 18:47
et tu mets un bouchons sur l'entrée VHF.
tu mets la TV la plus éloignée sur la sortie de l'alim et les autre sur le répartiteur.
Messagepar Izentrop » 15 Avr 2012 10:12
Mario78 a écrit: tu mets un bouchons sur l'entrée VHF.
J'en ai jamais mis, je règle au minimum et comme il n'y a rien sur l'entrée, il faudrait être à côté d'un émetteur puissant pour être perturbé. Dans ce cas on verrait l'antenne, non ?
Par contre, ce que les "autoinstallateurs" oublient souvent c'est les attaches-câble. Pour le mat il faut des colliers plastiques ou du ruban adhésif d'électricien de qualité. sur les murs il y a les pontets mais c'est la galère, il vaut mieux ça : Image et pour l'étanchéité des raccordements, de la "peau de couille" :Image
Izentrop
Messagepar lfabrice85 » 15 Avr 2012 13:40
Pour orienter mon antenne, il me faut un pointeur.
Quel matériel me conseillez vous et existe t il un pointeur qui fonctionne pour la TNT et en même temps le satellite ???
lfabrice85
