première installation
Messagepar lfabrice85 » 13 Avr 2012 16:19
Je viens d’acquérir une maison sans aucune installation TV.
Nul dans ce domaine, je souhaiterais avoir des informations sur l'installation d'une antenne TV TNT permettant de distribuer 3 TV (pointeur, ampli, répartiteur,...).
D'avance, merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
lfabrice85
Re: première installation
Messagepar vidéo-33 » 13 Avr 2012 19:30
il faudrait commencer par faire le test de couverture pour évaluer le niveau de signal recevable
http://www.tnttest.org/
ensuite il n'y a pas d'antenne "TNT" mais tout simplement de bonnes antennes rateau de marque
comme fracarro portenseigne ou wisi
Messagepar julien74 » 13 Avr 2012 21:16
Bonsoir , :Couc:
Tu as combien de téléviseurs?
Tu pourras recevoir la TV par ADSL sur ta commune? :wink:
Messagepar lfabrice85 » 14 Avr 2012 08:44
Voici le détail fourni par TNTTEST :
Détails d'analyse TntTest.org
Evaluation de la réception TV à une hauteur de 10m au point de
coordonnées : 46.65916 -1.47747 (latitude longitude) (46°N 39' 32'' 1°W 28' 38'')
Analyse n° 5286237 du 14/04/2012 09:41:12
Eligibilité TNT : réception possible à cet endroit. TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zoneCHAINES TNT PHASE 2 à partir de l'arrêt des chaines analogiques
sig:3/5 | NANTES | En service
TNT-R1 47H 3° 58.7km 44.8dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 23H 3° 58.7km 49.8dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 30H 3° 58.7km 50.4dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 54H 3° 58.7km 48.3dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 44H 3° 58.7km 48.4dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 29H 3° 58.7km 50.6dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
sig:2/5 | LA ROCHE SUR YON | En service
la réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste installé près de Les Clouzeaux (85430) !
TNT-R1 56H 88° 7.4km 39.6dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 23H 82° 5.3km 45.6dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 30H 85° 5.1km 40.3dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 54H 85° 5.1km 38.8dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 44H 88° 7.4km 41.6dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 29H 82° 5.3km 45.0dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
Je souhaite raccorder 3 televiseurs sur ma future antenne et je ne peux helas pas recevoir la tnt par l'adsl (debit trop faible).
Merci de vos réponses.
lfabrice85
Messagepar Izentrop » 14 Avr 2012 10:47
Avec des émetteurs lointains, il faut une antenne d'au moins 15dbi de gain à au moins 2 mètre au dessus du toit,un kit préampli sur le mat ou dans les combles si le cable vers l'antenne fait moins de 3 m. Comme l'alimentation du préampli a 2 sorties, il te suffira d'ajouterun répartiteur 2D et bien sur du bon coax.
Pour pointer et régler l'ampli, tu peux te servir d'une boussole et des angles donnés par TNTTEST et du barragraphe qualité de ton téléviseur ou récepteur TNT.
Je précise que je n'ai pas d'action chez 2galli, c'est juste pour les descriptions et photos.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar lfabrice85 » 14 Avr 2012 11:26
Bonjour et merci pour cette réponse.
Ma Maison est située en hauteur, en campagne, sans vis a vis. Dois je quand même prévoir un mat de cette hauteur ????
lfabrice85
Messagepar vidéo-33 » 14 Avr 2012 11:49
les mesures sont données pour un minimum de 10 au dessus du sol
et l'antenne doit être dégagée et sans obstacles devant elle (arbres, maison , colline)
2 m au dessus du toit est vraiment tout simple banal et classique (c'est un seul tube de 40mm)
Pour l'antenne il vaudrait mieux une fracarro portenseigne lambda 14
Voici le type de branchement pour 4 TV avec un kit pré-ampli
(clic pour agrandir)
Messagepar Izentrop » 14 Avr 2012 12:08
vidéo-33 a écrit:es mesures sont données pour un minimum de 10m au dessus du sol
+1,
je confirme. Tu peux toujours faire un essai plus bas si c'est dégagé dans la direction de l'émetteur et controler la qualité sur tous les canaux avec un cable direct sur ta TV mais ne lésines pas sur l'antenne ( pas de patch spécial TNT ni d'antenne amplifiée ). Si tu as + de 90% de qualité sur tous les multiplex, pourquoi pas.
Avec une antenne fixée sur cheminée solide ou en pignon et dépassant le toit, tu auras un signal plus propre en toutes circonstances. Sinon les antennistes qui ont besoin d'un minimum de retour ne s'embèteraient pas à les percher :mrgreen:
Izentrop
Messagepar lfabrice85 » 14 Avr 2012 13:41
Je vais tenter le coup grâce au dessin fourni. Merci.
J'ai en ma possession le matériel suivant :
- 1 ampli avec 1 entrée antenne et 2 sorties TV
- 1 préampli : 1 entrée UHF (470/862 mhz), 1 entrée VHF (170/230 mhz) et 1 sortie
- 1 commutateur DISEqC VCOM 201 avec indiqué : LNB A - SORTIE - LNB B
que puis je faire de ce matériel ??
lfabrice85
Messagepar Mario78 » 14 Avr 2012 13:45
lfabrice85 a écrit:Je vais tenter le coup grâce au dessin fourni. Merci.
ampli ou alim préampli ?
y a t il un réglage de gain ?
pour le sat donc inutile pour ton installation
