Prise murale antenne tv superswitch
Re: Prise murale antenne tv superswitch
Messagepar Anonymous » 01 Juil 2012 21:48
nicos a écrit:Dans ce cas, il vaut mieux supprimer ces resistances?
Sans hésitation.
Mais comme souligné par Miky ça reste du matériel de piètre qualité
C'est curieux que ce genre de prise soit vendu sans explications.
Même si ce type d'installation peut parfois dépanner il n'est plus du tout d'actualité.
Messagepar nicos » 02 Juil 2012 08:56
Merci. Ca soulève bien mon doute, je continue de supprimer ces fichus résistances.
Par contre, une autre question me vient à l'esprit : sur les prises d'antennes prévues mais non utilisées pour l'instant, faut ils les bouchonner avec un bouchon de 75 ohms ou tout simplement les laisser libres?
nicos
Messagepar Anonymous » 02 Juil 2012 09:48
Théoriquement il faudrait mais on peut considérer que les pertes du cable minimisent les réflexions.
C'est surtout si une sortie se retrouve sans câble relié qu'il vaut mieux la charger.
Messagepar vidéo-33 » 02 Juil 2012 09:49
les bouchons sont à placer sur les sorties de répartiteurs non relié à un câble
les prises peuvent, elles, être laissées telle quelle
edit : grillé par Ford :wink:
Messagepar miky01 » 02 Juil 2012 10:04
C'est pour ca que sur les bonnes prises, meme les terminales, elle font en général 3dB d'attenuation, car comme il y a un coupleur directionnel, ca perturbe pas l'installation si le TV est pas branché.
Dans ton cas, met des charges 75 Ohm sur les prises inutilisées, si la connection entre le coax et la prise est en direct, sur le répartiteur ca va aussi, mais ca t'oblige a reconnecter le coax si tu veux utiliser ta prise.
