problème aléatoire
Re: problème aléatoire
Messagepar bernard7715 » 14 Fév 2016 09:28
gil77000 a écrit:je suis du coté vosves.
Donc il y a tres peu d'obstacle entre chez toi et l'emetteur de melun. Le centre commerciale carrefour étant deja a bonne distance pour provoquer une gene. si une antenne 4g est instalé sur le chateau d'eau du centre commerciale.
Si j'etais a ta place j'esserai de capté melun.
gil77000 a écrit:donc malheureusement j'ai la quantité et pas la qualité.
de plus entre les 2 tv les tuners n'ont pas la même perception des choses
j'ai même remarqué qu'avec la sony bravia avec une qualité inférieure à 20 il n'y avait pas de soucis alors que l'autre
à moins de 30 ce n'est même pas la peine.
bon pour l'instant cela tient encore
Quand on oriente une antenne en tnt, il faut recherchè a avoir un maximum de qualité de signal sur le multiplrx le moins bien recu. C'est une operation qui prend un peu de temps, car avec l'affichage du niveau signal il y a un temps de latence.
Pour cela il faut tourné l'antenne par quelques degres a la fois avec une pause de queques secondes entre chaque deplacement, pour laisser le temps a l'affichage du barregraphe qualité
signal de se stabilisé.
Messagepar Anonymous » 14 Fév 2016 09:54
bernard7715 a écrit:Ton problème ressemble plutôt a des soucis de sfn.
Moi avis tu devrais essayè
une bonne antenne directive comme une portenseigne lambda14 ou wisi eb67.
Dans Perthes tu trouve cote autoroute ou cote Vosves
Les données de TNT test pour Perthes laissent peu d'espoir pour l'usage d'une antenne de camping.
Messagepar bernard7715 » 14 Fév 2016 11:13
Je connais un peu Perthes et ses environs.
Pour info je suis a 16km au nord de melun et je recois cette emetteur.
Juste une petite difference, il n'y pas le multiplex des chaines locales R15
Par contre, il n'a pas le multiplex des chaines locales R15
Messagepar marceljack » 14 Fév 2016 11:46
gil77000 a écrit:j'ai même remarqué qu'avec la sony bravia avec une qualité inférieure à 20 il n'y avait pas de soucis alors que l'autre à moins de 30 ce n'est même pas la peine.
Ce chiffres sont des valeurs relatives mais c'est les indications de qualité qu'il faut chercher à maximiser car elles plus elles sont élevées, plus le taux d'erreurs est faible, même s'il faut faire baisser l'indication de puissance pour augmenter la qualité.
Même si l'indication n'est pas la même pour les deux appareils, elle sera maximale (mais pas égale) pour les deux pour un réglage d'antenne optimal.
Messagepar gil77000 » 14 Fév 2016 12:22
ok merci pour tes conseils sur ces 2 antennes.
j'ai remarqué que les antennes râteau donnent un gain en moyenne autour de 16db...et 18db maxi.
j'ai vu également des antennes électroniques externes qui donnent des gains jusqu'à 40db
je suppose que ces dernières sont déconseillées .
je vois que tu es à combs la ville avec une antenne dans les combles. quel type antenne as tu?
oui pas facile a régler surtout si l'on parle de qualité car le signal est très fluctuant et le temps de
réaction très long. je crains que finalement cela soit à refaire
gil77000
Messagepar gil77000 » 14 Fév 2016 12:24
je crois avoir trouvé la réponse pour les plus de 16db.
j'en fais une copie ici...
Ton antenne intérieur a peut être un grand gain, mais c'est du a l'amplificateur interne, et l'élément qui sert d'antenne n'a qu'un gain de 1,5db, c'est dire pas beaucoup.
En réception c'est le 1er élément qui détermine la qualité de réception, c'est a dire la partie passive L'antenne, cela permet de sortir le signal du bruit, et après on peut l'amplifié. C'est pour cela que l'on utilise une antenne râteau . Elles ont des gains allant de 10db a 17db sans amplification [ les antennes râteau de plus 17db ont un ampli ou ce ne sont que des argument de publicitaire, sinon elle aurai des dimensions énormes].
gil77000
Messagepar Maurice83300 » 14 Fév 2016 13:08
gil77000 a écrit:Ton antenne intérieur a peut être un grand gain, mais c'est du a l'amplificateur interne, et l'élément qui sert d'antenne n'a qu'un gain de 1,5db, c'est dire pas beaucoup.
De plus, elle n'est que très peu directive d'où la difficulté à l'orienter de manière à ne capter qu'un seul émetteur, d'où risque de problème de SFN important.
Maurice83300
Messagepar gil77000 » 14 Fév 2016 13:30
y a plus qu'à attendre le soleil...merci
gil77000
Messagepar bernard7715 » 15 Fév 2016 02:25
gil77000 a écrit:je vois que tu es à combs la ville avec une antenne dans les combles. quel type antenne as tu?
Oui depuis près de 30 ans. J'avais une Lambda9 demi bande 21 a 38 de Portenseigne jusqu’à mars 2012; depuis ces EMME ESSE UHF 66LX45L
Suivit d'un preampli de 32db réglé au minimum de gain. Il sert a compensé l’atténuation du aux atténuateurs.J'ai 7 prises antenne murale.
je ne peux pas te dire quel est la référence du preampli, seulement que c'est un Portenseigne qui est installé depuis les années 80.
