Problème apres réparation Strong 6410
Re: Problème apres réparation Strong 6410
Messagepar Izentrop » 08 Nov 2012 09:26
bernard7715 a écrit:Pour un moins de 30€ on trouve des adaptateurs HD
Tu parles peut-être de clé USB pour PC en terrestre mais le SRT6410 est un TNTSAT.
Edit : j'ai cru entrouver un ... Mais non :evil: http://www.auchan.fr/achat4/B160295?utm ... =generique
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar marceljack » 08 Nov 2012 09:39
bernard7715 a écrit:+1 Plusieurs circuits ont du souffrir au mauvais filtrage prolongé.
Je ne pense pas qu'un fitrage insuffisant avec une tension trop faible puisse endommager les circuits.
En fait ce n'est peut-être pas très grave, il manque peut-être une tension d'alimentation auxiliaire qui alimente le DAC audio et la commutation lente.
Avant de déclarer l'appareil définitivement mort, vérifier avec un voltmètre que toutes les sorties de l'alimentation sont normales.
Si ce n'est pas le cas, il suffit peut-être de remplacer une diode et/ou un chimique au secondaire de l'alimentation.
Par exemple sur les lecteurs de DVD chinois récents, il y a 3 tensions en sortie d'alim: +5V (alim principale) et +/- 12V.
Le +/-12V ne sert qu'à l'alimentation du DAC audio et de la commutation lente (+12V): avec le 5V seul, l'appareil fonctionne normalement sauf la sortie audio analogique (péritel et RCA) et la commutation lente péritel.
Si on utilise la sortie HDMI ou la sortie SP/DIF pour le son, le 5V suffit à une fonctionnalité complète.
Sur un récepteur satellite, il ya une tension supplémentaire de l'ordre de 20V en sortie d'alim. pour le LNB mais celle là n'a pas de problème puisque l'appareil reçoit bien toutes les chaînes.
Messagepar julien74 » 08 Nov 2012 20:42
Bonsoir jandj , :Couc:
Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre sur ta commune? :wink:
Messagepar Anonymous » 08 Nov 2012 22:57
marceljack a écrit:Avant de déclarer l'appareil définitivement mort, vérifier avec un voltmètre que toutes les sorties de l'alimentation sont normales.
Ca peut pas faire de mal mais a part le condo gonflé il faut souvent l'oscilloscope pour déceler un condo en fin de vie.
Messagepar bernard7715 » 08 Nov 2012 23:24
poillaineux a écrit:Bonjour,
:oops: J'avais oublié, que l'on était dans la rubrique sat :mrgreen: <----
Messagepar bernard7715 » 08 Nov 2012 23:56
marceljack a écrit:Je ne pense pas qu'un fitrage insuffisant avec une tension trop faible puisse endommager les circuits.
Ce n'est pas a la tension plus faible que je pensais, mais au sur-oscillation HF que certaine alim a découpage peuvent parfois générer dans un mode de fonctionnement dégradé. Ces cloques HF peuvent Faire chauffées certain circuit jusqu'à leurs destruction. J'ai connu ce type problème sur la gamme Orion et Headlines de Portenseigne. Ces appareils étaient en fonctionnaient 24/24h dans les baies de station de tète satellite ou terrestre, i
Messagepar marceljack » 09 Nov 2012 09:12
Bien sûr, mais s'il n'y a pas du tout d'audio analogique, c'est soit qu'une tension d'alim manque ou est très anormalement basse (détectable au voltmètre), soit qu'un circuit est mort vers la sortie audio. Un condo "en fin de vie" donnerait plus probablement une sortie audio dégradée.
Le DAC audio n'est généralement pas intégré dans le chip de décodage MPEG et demande une (ou des) tension(s) d'alim relativement élevée(s) pour avoir une bonne linéarité et un niveau élevé en sortie.
Il serait intéressant de vérifier si la sortie SP-DIF fonctionne ou non pour vérifier cette thèse.
Messagepar jandj » 09 Nov 2012 11:22
julien74 a écrit:Bonsoir jandj , :Couc:
Mon voisin avait fait mettre une antenne qu'il a démonté récemment et j'avais moi même procédé à des essais infructueux.
Comment tester la sortie SPDIF?
jandj
Messagepar miky01 » 09 Nov 2012 11:32
Tu as aucun son, ni sur les 2 peritel ni sur la fiche RCA ?
Pour tester la sortie SPDIF il faut la brancher sur un ampli (ou autre apareil) qui a une entrée SPDIF.
Messagepar marceljack » 09 Nov 2012 12:12
miky01 a écrit:Tu as aucun son, ni sur les 2 peritel ni sur la fiche RCA ?
Effectivement il serait possible que le son soit présent sur la péritel VCR et les prises RCA rouge et blanche (normalement branchées avant la commande de volume) et pas sur la sortie TV branchée après la commande de volume.
miky01 a écrit:Pour tester la sortie SPDIF il faut la brancher sur un ampli (ou autre appareil) qui a une entrée SPDIF.
En pratique, il faut un ampli home cinema avec entrée SPDIF "électrique" (prise RCA / cinch) et non optique.
