Problème apres réparation Strong 6410
Messagepar jandj » 07 Nov 2012 15:09
Bonjour tout le monde.
J'ai un souci avec mon strong 6410. Celui-ci a eu le problème constaté sur beaucoup de ces appareils, le condensateur n'a pas tenu.
La différence, c'est que le strong a fait sauter l’électricité chez moi et c'est en le démontant que j'ai vu que le condensateur était bombé et que le fusible de 2A était grillé.
J'ai donc changé le condensateur et le fusible et le strong a redémarré en me trouvant toutes les chaines.
Le problème, c'est que seule la sortie vidéo via les peritels fonctionne, plus du tout de sortie RCA ni de son par les peritels.
J'ai tenté le reboot usine mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance.
jandj
Re: Problème apres réparation Strong 6410
Messagepar winos10 » 07 Nov 2012 15:43
Les broches de la Péritel sont elles bien branchées dans le Strong ? Le cable peut il etre endommagé ? La RCA est bizarre effectivement ...
Appartement : Numericable Service Antenne - Spitter 2D sans ampli - 1st -> LG 26LS3500 -- 2nd -> Graveur/Enreg. SAMSUNG
PCTV - Tertatec Cinergy T Stick Video HD
TV sur Android - Samsung Galaxy S II avec EyeTV Micro USB
winos10
Messagepar jandj » 07 Nov 2012 15:56
J'ai changé le câble de péritel pour être sur et j'ai essayé les 2 sorties peritels.
Le CI où se trouvent le condo et le fusible ne contrôlent que l'alim je suppose?.
Merci.
jandj
Messagepar winos10 » 07 Nov 2012 16:21
Ba pas obligatoirement :) Est ce que tu as regardé dans les parametres du décodeur ? il peut y avoir un truc qui a changé quand ca a sauté ?
winos10
Messagepar Anonymous » 07 Nov 2012 16:46
Idéalement une panne de condensateurs se détecte et se corrige par observation visuelle avant
que l'appareil ne cesse de fonctionner.
Dans votre cas des dégâts collatéraux sont probables et un remplacement pur et simple de l'appareil
serait probablement plus économique.
L’expérience montre que, la platine principale ayant reçut une alimentation défectueuse pendant une
longue période, c'est pas un mais des dizaines de condensateurs qu'il faut verifier / remplacer.
Cerise sur le gâteau ceux la ne sont pas bombés et ça aide pas vraiment :-)
Messagepar bernard7715 » 07 Nov 2012 17:03
+1 Plusieurs circuits ont du souffrir au mauvais filtrage prolongé.
Messagepar Izentrop » 07 Nov 2012 17:34
Le condensateur bombé n'a-t'il pas fuit ?
J'ai déjà eu le cas et le liquide qui s'échappe est conducteur et corrosif. Nettoyer le circuit dans ce cas est délicat, surtout quand le liquide est passé sous un composant CMS qu'il faut déssouder et ressouder après nettoyage.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar jandj » 07 Nov 2012 22:23
OK.
Je vais en racheter un d'occasion.
La TNT gratuite n'a jamais aussi mal porté son nom...
Merci encore.
jandj
Messagepar bernard7715 » 08 Nov 2012 04:17
jandj a écrit:OK.
Cela ne vaut pas le cout d'acheter un adaptateur TNT d'occase. Maintenant Pour un moins de 30€ on trouve des adaptateurs HD, qui permettra de recevoir les nouvelles chaines qui vont arrivés prochainement en plus un récepteur neuf est garantie 2 ans.
Cela n'a rien a voir avec la tnt, C'est plutôt un problème de manque de fiabilité du matériel, que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines.
Messagepar Anonymous » 08 Nov 2012 09:01
bernard7715 a écrit: Cela n'a rien a voir avec la tnt, C'est plutôt un problème de manque de fiabilité du matériel, que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines.
+1000
Et acheter un objet a espérance de vie réduite d'occase est un mauvais plan.
On l’achète neuf ,avec 2 ans de garantie, et on le revend au bout de 22 mois.
