Problème avec CGV Premio ST5
Messagepar pierre622 » 08 Juil 2012 11:02
Je possède une adaptateur TNT CGV Premio ST5 qui me permet notamment d'enregistrer sur disque dur externe (USB) les programmes que j'ai pu planifiés.
Toutefois, ce récepteur-enregistreur manque de fiabilité. Effectivement, il arrive qu'il n'enregistre pas systématiquement des enregistrements planifiés et il "bloque".
Pour le débloquer, il faut également et systématiquement retirer la prise et rebrancher !.. Cela commence à être agaçant.
Avez-vous une solution ?
Que me proposeriez-vous comme récepteur de substitution qui apporte un maximum de fiabilité et de simplicité dans son fonctionnement.
Je vous remercie à l'avance.
Cordialement.
pierre622
Re: Problème avec CGV Premio ST5
Messagepar Steamboy » 08 Juil 2012 11:36
Bonjour et bienvenue sur forum :wink:
As tu installé la dernière mise à jour qui est disponible à cette adresse : http://www.cgv.fr/spip.php?page=rubriqu ... se&lang=fr
As tu testé avec un autre support usb car certains support usb peuvent être incompatibles et causer des instabilités.
N'hésites pas à demander conseils auprès des techniciens de CGV, ils pourront peut être te renseigner sur les causes des plantages de ton appareil http://www.cgvforum.fr/phpBB3/index.php
Concernant les appareils qui fonctionnent le mieux :
- Akira DHB B36HR mais il n’est plus commercialisé car il va être remplacer par un nouveau modèle http://www.tvnt.net/forum/akira-dhb-b36hr-hu-pvr-tnt-hd-et-magnetoscope-numerique-t20556.html
- CGV HDW3 http://www.tvnt.net/forum/cgv-premio-hdw-3-decodeur-enregistreur-lecteur-hd-t23857.html
Quelques modèles récents que j'ai testé dernièrement et qui fonctionnent correctement sans plantages :
- Sagem DT 83 HD en promo à 39€ dans certains magasins Leclerc, il est pas mal vu son prix de vente http://www.tvnt.net/forum/sagemcom-dt83hd-magnetoscope-numerique-tnt-hd-t30561.html
- le LAZER DH1656 en promo à 29€ sur internet et 35€ chez Auchan http://www.tvnt.net/forum/lazer-dh1656-enregistreur-tnt-hd-t30739.html
- FujiOkyo FT400 http://www.tvnt.net/forum/fujionkyo-ft400-hd-sedea-snt-800-hd-enregistreur-tnt-hd-mkv-divx-t28113.html
- CGV Etimo 2T http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-2t-t28992.html
Il faut mieux privilégier les appareils à base des chipsets Mstar 7828 -7818 et Ali 3603 et 3606 qui sont les plus stables, et éviter les appareils à base des chipsets Sunplus .
Messagepar pierre622 » 08 Juil 2012 12:06
@Steamboy
Merci pour la réponse.
Il est effectivement possible que ce problème vienne également du disque dur. C'est un Lacie qui n'est plus tout jeune !..
Je vais tenté avec un autre disque dur.
Encore merci.
Je te tiens au courant.
pierre622
Messagepar pierre622 » 10 Juil 2012 08:20
@steamboy
Bonjour.
J'ai donc procédé aux enregistrements avec ma clé USB (4 GO). Aucun problème. Ce support est très bien détecté par le récepteur !.. Les enregistrements s'effectuent correctement.
Paradoxalement, si mon disque dur Lacie a des difficultés a être reconnu par le Premio, il fonctionne sur mon PC !..
Je vais donc me lancer dans l'achat d'un autre disque dur car les 4 GO de ma clé USB ne pourront jamais suffisants pour accumuler les enregistrements futurs.
J'avais l'intention de procéder à l'acquisition d'un petit disque dur auto-alimenté. En effet, j'avais constaté à plusieurs reprises que mon DD Lacie chauffait car il m'était interdit de l'éteindre pour enregistrer.
Mon gendre doit me prêter un petit disque dur pour test !.. Par contre, ce disque dur possède 2 partitions. Une partition pour les fichiers usuels et une autre pour les logiciels de jeux vidéos pour les enfants.
J'ai donc deux questions à te poser :
1 - Un disque dur auto-alimenté est compatible avec le CGV Premio ST5 (si oui, sur quel modèle fixerais-tu ton choix?) J'avais ciblé le TOSHIBA STOR.E BASICS 500 GO USB 3.0 / 2.0 NOIR !..
2 - le fait qu'il y ait 2 partitions sur le DD qui va m'être prêter pour un nouveau test, quelle sera la réaction du Premio. Sur quelle partition il va procéder à l'enregistrement ? Je ne veux pas prendre le risque de voir les logiciels vidéos "s'évaporer" accidentellement.
Merci à l'avance.
Cordialement.
pierre622
Messagepar Steamboy » 10 Juil 2012 13:21
pierre622 a écrit:Paradoxalement, si mon disque dur Lacie a des difficultés a être reconnu par le Premio, il fonctionne sur mon PC !..
Malheureusement on ne peut comparer un décodeur enregistreur avec un pc, ils ont des limitations que n'ont pas un pc.
Au faite tu as essayé de bancher ton HDD sur un hub usb avec sa propre alimentation relié au CGV ? Cette solution permet de mieux alimenter ton HDD si il consomme plus de 500mA et d'éviter certains plantages.
Il existe sur le forum de CGV, un topic qui parle des HDD qui peuvent être compatibles avec le ST5 http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=58&t=685
Chez CGV ils recommandent ne pas pas dépasser les 320GO pour une reconnaissance rapide du HDD par le ST5. Si c’est un HDD de 500GO il faut faire 2 partitions de 250 GO. Si on utilise un HDD auto alimenté il faut absolument que celui ci ne consomme pas plus de 500mA pour éviter des problèmes de plantages.
pierre622 a écrit:1 - Un disque dur auto-alimenté est compatible avec le CGV Premio ST5 (si oui, sur quel modèle fixerais-tu ton choix?) J'avais ciblé le TOSHIBA STOR.E BASICS 500 GO USB 3.0 / 2.0 NOIR !..
Je ne possède pas ce CGV donc difficile de te conseiller un HDD qui soit compatible, par contre sur le forum de CGV ils recommandent d’acheter leur HDD qui est compatible avec tous leurs décodeurs enregistreurs http://www.cgv.fr/francais/produits/mod ... ml?lang=fr Par contre il est un peu cher :(
Pour le Toshiba STOR.E BASICS 500 GO USB 3.0 / 2.0 NOIR , je te le déconseille pas car il est compatible USB3 et lui le CGV est compatible uniquement avec les HDD à la norme USB2. Ceux à la norme usb3 consomment plus de 500mA, le CGV aura beaucoup de mal à l'alimenter.
pierre622 a écrit:2 - le fait qu'il y ait 2 partitions sur le DD qui va m'être prêter pour un nouveau test, quelle sera la réaction du Premio. Sur quelle partition il va procéder à l'enregistrement ? Je ne veux pas prendre le risque de voir les logiciels vidéos "s'évaporer" accidentellement.
Quand il y a plusieurs partitions de présentes sur le HDD, il suffit d'aller dans le Menu - USB - Gestion disque USB - Sélection partition d'enregistrement et de choisir la partition qui servira pour les enregistrements (voir chapitre 4.7.6.1 page 47 de la notice http://www.cgv.fr/IMG/pdf/4NT_PREMIO_ST ... SW1-42.pdf )
Mais par prudence, je t'invite à faire une sauvegarde de tous tes fichiers sur ton pc car on est jamais à l'abri d'un crash.
Messagepar pierre622 » 10 Juil 2012 14:31
@steamboy
Merci pour ce long et clair développement !...
Pour faire simple, je viens de constater que mon disque Lacie avait rendu l'âme !.. En effet, je l'ai connecté sur mon PC et en essayant de faire une sauvegarde , celle-ci s'est totalement planté avec un problème d'écriture disque !.. Depuis, il m'est totalement impossible d'accéder au DD !..
Je vais donc procéder à un nouvel achat.
En fonction de ce que tu mentionnes dans ton exposé, j'ai relevé dans le Net plusieurs DD susceptibles de présenter la compatibilité souhaitée.
Mon choix s'est fixé sur : Western Digital - Elements - Disque dur Externe portable 2,5"- USB 2,0 - 320 Go
Prix raisonnable, il présente les caractéristiques suivantes :
- Format 2.5" (Disque nomade)
- Interface USB 2.0
- Capacité 320 Go
- Vitesse de rotation 5400 RPM
- Mémoire cache 8Mo
Par contre, je n'arrive pas détecter l'info concernant la consommation dépassant les 500 mA !..
J'ai bien une description assez exhaustive à cette adresse http://www.pc-look.com/boutik/40080.htm ... er=froogle mais pas l'info sur la consommation.
As-tu une petite idée ?
Merci à l'avance.
Cordialement
pierre622
Messagepar Steamboy » 10 Juil 2012 23:32
pierre622 a écrit:Par contre, je n'arrive pas détecter l'info concernant la consommation dépassant les 500 mA !..
Malheureusement les marques ne communiquent jamais dessus. Mais en principe cela devrait être bon car il est à la norme USB2, c’est assez rare qu'un HDD USB2 auto alimenté consomme plus de 500 mA, mais des fois on peut avoir des surprises car les marques ne respectent pas toujours les normes :(
Sur le forum de CGV il y a quelqu'un qui utilise un WD 320GO US2 et ça fonctionne bien apparemment :wink: Pour éviter les mauvaises suprises, il faut mieux acheter sur internet car tu as entre 7 à 30 jours selon les enseignes pour renvoyer le produit si cela ne te convient pas (bien lire les conditions de vente de l'enseigne). Malheureusement dans les magasins physiques, ils remboursent de moins en moins et font de plus en plus des avoirs :(
Messagepar pierre622 » 11 Juil 2012 08:10
@steamboy
Merci pour ton info.
Je vais donc commander et te tiendrai au courant (si cela peut profiter aux utilisateurs du Forum !...) du résultat obtenu.
Encore merci.
Cordialement.
pierre622
Messagepar pierre622 » 14 Juil 2012 09:20
J'ai donc reçu mon DD Western Digital - Elements - Disque dur Externe portable 2,5"- USB 2,0 - 320 Go
Après formatage en FAT32 à l'aide du logiciel disponible sur le site de Western Digital, je l'ai connecté à mon CVG Premio ST5.
Aucun problème d'enregistrement. Que ce soit en timeshift ou en programmé, les enregistrements et lectures s'effectuent rigoureusement bien !..
Encore merci Steamboy.
Cordialement
pierre622
Messagepar Steamboy » 15 Juil 2012 14:00
pierre622 a écrit:Encore merci Steamboy.
De rien Pierre622 :wink:
Merci pour ton retour, je suis content que maintenant cela fonctionne :wink:
Sinon je verrouille ce topic, car il en existe déjà un à cette adresse http://www.tvnt.net/forum/cgv-premio-st3-et-st5-tnt-sd-avec-fonction-enregistreur-t26066.html
Si tu as de nouvelles questions sur ce produit, merci de poursuivre la conversation sur le topic qui lui est réservé :wink:
