Problème avec TNT sat
Re: Problème avec TNT sat
Messagepar marceljack » 13 Aoû 2011 13:20
Anonymous a écrit:
aioka a écrit:Et niveau alimentation, on ne peut pas alimenter la LNB depuis 2 démo ? Il faut que ce soit un seul ?
En SAT il faut impérativement que chaque démo fournissent une alim car a défaut d'alimenter la totalité du LNB si il a plusieurs sorties elle détermine la polarisation des signaux.
Si il y a 8 sorties c'est le moment d'essayer les 6 autres.
Et pour voir si çà vient d'une des sorties du LNB ou du câble, il faudrait intervertir deux des sorties au niveau du LNB.
Il est aussi possible qu'il y ait un court-circuit sur le câble en question (un brin du blindage qui toucherait l'âme du coaxial par exemple) sur la prise du LNB, à la prise murale ou sur le câble de raccordement au récepteur.
Messagepar Izentrop » 13 Aoû 2011 14:29
marceljack a écrit:Il est aussi possible qu'il y ait un court-circuit sur le câble en question (un brin du blindage qui toucherait l'âme du coaxial par exemple) sur la prise du LNB, à la prise murale ou sur le câble de raccordement au récepteur.
Ça ne correspond pas à ce symptôme :
aioka a écrit:soit le décodeur me dit qu'il y a trop de tension
mais il y a plus de chance que ce soit un court-circuit.
:idea: Tu peut le vérifier avec un ohmmètre, mais en principe l'antenniste a vérifié chaque prise.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar aioka » 13 Aoû 2011 19:07
J'ai vérifié ailleurs, dans deux autres chambres, même chose : signal très faible (8-9%).
Par contre, pas de souci avec la "surtension".
Je n'y comprends plus rien. Comment ma tête octo peut super bien marcher pour la sortie du salon et ne rien donner ailleurs ?
aioka
Messagepar julien74 » 13 Aoû 2011 19:13
Arrives-tu à suivre le parcours du câble qui va de la parabole jusqu'à la chambre où tu souhaites mettre ton TNT SAT? :wink:
Messagepar aioka » 13 Aoû 2011 19:18
aioka a écrit:J'ai vérifié ailleurs, dans deux autres chambres, même chose : signal très faible (8-9%).
Je précise que les distances sont proches, que les cables sont les mêmes (de qualité).
La seule différence visuelle c'est que la prise du salon est une prise f alors que les autres sont coaxiales (enfin, je crois que c'est coaxial).
aioka
Messagepar aioka » 13 Aoû 2011 19:20
julien74 a écrit:Arrives-tu à suivre le parcours du câble qui va de la parabole jusqu'à la chambre où tu souhaites mettre ton TNT SAT? :wink:
Tout passe dans les murs donc je ne peux pas voir ou intervenir sur le parcours du cable.
J'ai un doute sur un point... donc je laisse ce topic en stand by quelques jours le temps pour l'électricien de passer vérifier mon doute. :)
Merci à vous !
aioka
Messagepar julien74 » 13 Aoû 2011 19:22
Sans indiscrétions , quel est ce doute? :wink:
Messagepar aioka » 14 Aoû 2011 06:00
Je me demande si les prises (sauf celle du salon) sont bien connectées au cable allant à la LNB.
Comme l'éléctricien passe dans la semaine pour 2-3 détails, je vais lui demander. ;)
Je vous tiens au courant. :)
aioka
Messagepar julien74 » 14 Aoû 2011 22:17
En effet , une zone d'ombre qui nécessite un éclaircissement. :wink:
Merci , c'est sympa.
Messagepar henrimic » 16 Aoû 2011 11:09
peux tu nous donner la marque/ref de ta lnb ?
- SAGEM ISD91, TV samsung LE40C750 astra 19°2 / ASTON simba fransat sur motorisée
- Axil RT0406 HD sur Émetteur de Cast - Saint-Gildas - Parc Éolien.
- TNSAT ORS 9950 dans le placard !
henrimic
