Problème avec TNT sat
Messagepar aioka » 12 Aoû 2011 19:44
J'ai un souci et j'ai besoin d'un coup de main.
Je dispose d'une parabole vers Astra pour TNTsat.
J'ai une tete à plusieurs sorties.
Dans le salon, avec un Philips 5020, tout va bien. Signal à plus de 80%, qualité 100%.
Mais je viens de mettre un Strong SRT 6410 dans une chambre et là:
- soit le décodeur me dit qu'il y a trop de tension
- soit (en coupant la polarisation, donc en OFF) il me met signal trop faible.
Je ne comprends pas comment je peux avoir du signal sur un décodeur et presque rien sur l'autre.
De plus, faut-il qu'un seul décodeur alimente la LNB ?
Merci pour vos conseils.
aioka
Re: Problème avec TNT sat
Messagepar julien74 » 12 Aoû 2011 20:31
La tête de la parabole a combien de sorties?
As-tu essayé ton STRONG au salon? :wink:
Messagepar aioka » 12 Aoû 2011 20:56
8 têtes (un LNB octo de chez Chess).
J'ai essayé le STRONG dans le salon, il marche. Pourtant, toutes les prises sat de la maison sont reliées de la même manière à la LNB octo.
Cependant je nuance car ma fiche du salon est une "f" alors que celle de la chambre est, pour l'instant, une coaxiale. Du coup, le STRONG y est branché via un adaptateur.
Je me dis que quand la prise de la chambre sera une "f", ça marchera peut-être mieux. Je ne sais pas...
Avez-vous une idée ?
aioka
Messagepar Izentrop » 12 Aoû 2011 22:11
Une tête à 8 sorties se comporte comme si tu avais 8 LNB séparées.
aioka a écrit:Mais je viens de mettre un Strong SRT 6410 dans une chambre et là:
Si les câbles qui vont de chaque sortie de LNB à chaque prise n'ont aucune interconnection, la tête est défectueuse.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar julien74 » 12 Aoû 2011 23:17
La distance du câble parabole - chambre et + grande que la distance du câble parabole - salon?
Qui a pointé ta parabole? :wink:
Messagepar aioka » 13 Aoû 2011 05:48
@ poillaineux: que veux-tu dire par interconnection ? Vous pensez que je dois faire jouer la garantie de la tête ?
Y a-t-il un ordre de branchement des cables sur la LNB octo ? L'orientation de l'antenne peut-elle jouer (être bonne sur 1 cable mais pas sur un autre) ?
@ Julien 74: La distance des cables est identique (à 1m près). Le pointage a été fait par un pro. D'ailleurs il est excellent puisqu'au salon j'ai 80-85% de signal avec 100% de qualité.
Vous pensez que l'adaptateur coaxial/f peut induire une perte de signal ?
Et niveau alimentation, on ne peut pas alimenter la LNB depuis 2 démo ? Il faut que ce soit un seul ?
Merci pour votre aide. :D
aioka
Messagepar julien74 » 13 Aoû 2011 11:20
C'est exactement le même câble qui est utilisé entre parabole-salon et parabole-chambre? :wink:
Pourrais-tu essayer le STRONG sur toutes les prises de ta maison? Hormis bien sûr les prises du salon et de la chambre...
Messagepar bernard7715 » 13 Aoû 2011 11:26
Ton problème n'est pas une histoire de fiche f ou de fiche coaxial IEC, cela doit fonctionné quelque soit le type de fiche.
Par contre c'est soit un problème de câblage de la maison, soit un problème dans le lnc.
L'orientation de l'antenne peut-elle jouer (être bonne sur 1 câble mais pas sur un autre)
Si orientation est bonne pour une sortie, elle est bonne pour toutes les autres sorties.
Ta parabole est orienté toujours été orienté sur Astra?
Chaque sortie du lnc correspond a une prise murale dans ton maison? donc indépendante les unes d'autres.
Ou plusieurs prises murale sont connectés a une même sortie du lnc. (interconnecté)?
Messagepar aioka » 13 Aoû 2011 11:41
Alors:
- je vais essayer de tester ailleurs.
- la parabole est neuve et a été installé de suite par un pro vers Astra
Chaque sortie du LNC va dans une prise murale sauf UNE (où j'ai mis un bouchon adapté conseillé par le site 2galli). Elles sont toutes indépendantes.
Merci de votre aide.
Si vous avez des idées...
Je fais un test ce soir si je peux et je vous dis... :)
aioka
Messagepar Anonymous » 13 Aoû 2011 11:46
aioka a écrit:Et niveau alimentation, on ne peut pas alimenter la LNB depuis 2 démo ? Il faut que ce soit un seul ?
En SAT il faut impérativement que chaque démo fournissent une alim car a défaut d'alimenter la totalité du LNB si il a plusieurs
sorties elle détermine la polarisation des signaux.
Si il y a 8 sorties c'est le moment d'essayer les 6 autres.
