Probleme bein sport transpondeur 11377 V 22000
Re: Probleme bein sport transpondeur 11377 V 22000
Messagepar julien74 » 10 Sep 2013 12:57
Bonjour , :Couc:
Tu as la possibilité de mettre une nouvelle parabole sur ton balcon? :wink:
Messagepar Bouh » 11 Sep 2013 00:02
Salut, non je peux pas mettre une 2eme parabole car il y a un mur qui empeche de capter les satellite cest pour cela que ma parabole ce trouve sur le toit. Jai pas tres bien compris la contre polarisation? Est ce bien sa le probleme ? Parce que je capte le soir mais pas la journee cest vraiment bizarre.
Bouh
Messagepar marceljack » 11 Sep 2013 07:50
Bouh a écrit:... Parce que je capte le soir mais pas la journee cest vraiment bizarre.
Reçois-tu les transpondeurs voisins (par exemple les chaînes allemandes en clair sur 11361H et 11347V) quand tu ne reçois pas BeinSport ?
Reçois-tu BeinSport dans la journée quand il fait moins chaud ?
Si tu ne reçois pas les transpondeurs voisins non plus le soir et si cela fonctionne quand il fait moins chaud le jour, le problème pourrait-être dû à l'échauffement du LNB (augmentation du bruit ou/et dérive de l'OL).
Dans ce cas la solution serait de le remplacer.
Messagepar Bouh » 11 Sep 2013 11:56
Bonjour, merci pour tes reponses. Oui je ne reçoit tres mal les chaines voisines du transpondeur et pas les chaines en claires du transpondeur 11377 et cela la journee par contre le soir je capte mieux. Je vais donc changer le LNB cest a dire cest la tete de astra que je doit changer cest bien ça ? Merci encore
Bouh
Messagepar marceljack » 11 Sep 2013 13:04
Bouh a écrit:Bonjour, merci pour tes reponses. Oui je ne reçoit tres mal les chaines voisines du transpondeur et pas les chaines en claires du transpondeur 11377 et cela la journee par contre le soir je capte mieux. Je vais donc changer le LNB cest a dire cest la tete de astra que je doit changer cest bien ça ? Merci encore
Si je comprends bien, tu reçois Hotbird et Astra avec la même parabole au moyen d'un LNB "monobloc" Hotbird /Astra. :?:
Si c'est le cas ta parabole est pointée sur Hotbird et reçoit Astra en décalé.
Dans ce cas la rotation du LNB autour de son axe détermine non seulement la contre-polarisation mais surtout le réglage d'élévation pour Astra.
Il faut la tourner lentement pour obtenir la meilleure réception possible des transpondeurs d'Astra que tu reçois moins bien.
Essaie d'abord ce réglage avant de toucher au pointage de la parabole ou de changer la tête.
La tête décalée (Astra) doit se trouver un peu plus haute que celle au foyer (Hotbird).
Messagepar vidéo-33 » 11 Sep 2013 18:26
marceljack a écrit: La tête décalée (Astra) doit se trouver un peu plus haute que celle au foyer (Hotbird)
+1 ( si c'est bien un monobloc ce qui ne semble pas très clair dans les réponses )
