Problème chaîne avec ma carte TV
Re: Problème chaîne avec ma carte TV
Messagepar Skaner » 05 Nov 2012 07:55
Je suis plutôt près de la gare.
Que me conseillerez-vous ?
La prise mural ? ( ce qui m'obligerais de faire un trou dans le mur ... )
Cordialement,
Skaner
Messagepar Izentrop » 05 Nov 2012 08:24
Julien74 t'as parlé de prise murale, c'était juste pour savoir si une antenne été déjà installée sur la maison. Ça n'est visiblement pas le cas.
Si tu veux avoir les 18 chaînes à coups sur, la solution serait d'installer une vrai antenne râteau, dans tes combles , dirigée sur la Tour Eiffel (nord-ouest), quelques mètres de câble tv 17VATC relié directement sur ta clé USB.
Trouver le meilleur emplacement pour l'antenne, de façon qu'il y ait le moins d'obstacle possible dans la direction de l'émetteur et quelle soit espacée de son environnement.
Il te faudra aussi une rallonge USB, de façon à éloigner la clé du PC générateur de parasites.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar Skaner » 05 Nov 2012 08:33
J'ai oublié de préciser ( mal lu ) que j'ai une vrai antenne sur le toit de la maison mais le problème est que je ne peux y accéder. ( pour la marque et le modèle de l'antenne )
Cordialement,
Skaner
Messagepar Izentrop » 05 Nov 2012 08:35
Skaner a écrit:j'ai une vrai antenne sur le toit de la maison mais le problème est que je ne peux y accéder. ( pour la marque et le modèle de l'antenne )
Le principal est de trouver le cable et surtout la prise au bout du cable.
La prise est donc dans le salon? il te suffit donc de mettre un répartiteur à cet endroit et un cable de ta fabrication jusqu'à ta chambre donc :mrgreen:
Avec peut-être un trou dans le mur :wink:.
Il y a aussi la solution de mettre le répartiteur dans le grenier et faire un trou dans le placo du plafond avec un tournevis pour descendre le câble plus directement.
Izentrop
Messagepar bernard7715 » 05 Nov 2012 13:06
Skaner a écrit:Bonjour,
J'ai oublié de préciser ( mal lu ) que j'ai une vrai antenne sur le toit de la maison mais le problème est que je ne peux y accéder. ( pour la marque et le modèle de l'antenne ),
Ce n'ais pas de celle là que je te demande ces informations.
Car dans ton 1er message tu dis "
Cependant, j'ai un problème je ne capte soit pas soit pas bien les chaines mais aussi je ne capte pas les 18 chaines de la TNT.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Où dois-je placer mon antenne ? ( je peux pas la mettre à coté de la fenêtre puisqu'elle est à 4/5 mètres de celui-ci )
Donc je suposse que tu as une autre antenne, vue que tu recois mal
C'est de celle là que j'aimerai des information ou alors explique nous comment fais tu pour revecvoir quelques choses?
Messagepar Skaner » 05 Nov 2012 20:07
J'ai installé une prise murale TV et cela fonctionne.
J'ai juste quelques questions.
Dois-je regarder avec Media Center ou AverTv ?
Sur les chaines HD je ne capte presque rien, est-ce normal ?
Parfois,il est écrit Signal TV faible, est-ce normal ?
Souvent, j'ai des pixels qui bloquent, est-ce normal ?
Est-ce normal que je ne capte pas aussi bien que la TV ?
Pourquoi certaines chaines fonctionnent mieux que d'autres ?
Aidez-moi s'il vous plait.
Cordialement,
Skaner
Messagepar Izentrop » 05 Nov 2012 20:22
Skaner a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Comment as-tu fait la répartition ?
Est-ce que la tv du salon reçoit bien ces chaines HD? Si c'est le cas, c'est un ampli d'intérieur qu'il t'aurait fallu à la place du répartiteur.
Et si ça ne marche pas non plus, il aurait peut-être fallu remplacer l'antenne, d'ailleurs, tu n'as pas répondu aux questions de bernard7715 :mrgreen:
Izentrop
Messagepar Skaner » 05 Nov 2012 20:58
J'ai mis un objet ( dont j'ai oublié le nom ) qui permet d'avoir plusieurs câbles sur la même antenne.
Je capte parfaitement les chaines HD sur ma TV.
Pour le message de bernard,désolé j'avais pas lu alors je parle de l'antenne fournie dans le boitier. ( Avermedia Hi Gain Antenna ).
Que me conseillerez-vous de faire ?
Cordialement,
Skaner
Messagepar Izentrop » 05 Nov 2012 22:52
Le répartiteur n'a pas plus de 2 sorties ou le câble qui va à la chambre est bien du 17VATC (c'est la référence inscrite tout les mètres) ?
Izentrop
Messagepar Skaner » 05 Nov 2012 23:06
Voilà,j'ai mis le répartiteur pour la Tv et mon écran.
Par contre sur le câble rien est inscrit puisqu'il ancien ( sale ) , il a du surement s'enlever.
Sinon j'ai un câble 17VATC qui traîne mais j'hesitais à le mettre car je savais pas à quoi il servait ...
Que dois-je faire s'il vous plaît ?
Cordialement,
Skaner
