problème d'enregistrement magnétoscope
Concerne autant les chaînes gratuites que payantes, les chaînes en simple définition que HD.
Messagepar eglbou » 15 Mar 2011 19:29
Bonjour.
J'ai tenté une installation chez mes parents qui passent prochainement au tout numérique. Branchement classique (je pense).
Ils ont une télé tnt intégrée, un magnétoscope et un adaptateur tnt.
Branchements effectués :
Péritel reliant tv et magnéto AV1
Péritel reliant magnéto AV2 et adaptateur
antenne reliée à l'adaptateur
et un cable reliant la télé à l'adaptateur
Le problème c'est lors de l'enregistrement (que ce soit à partir d'AV1 ou d'AV2). Impossible de regarder correctement le programme enregistré. Les images sautent alternativement en inscrivant en haut à droite "scart pal" puis "scart secam" puis écran bleu et ainsi de suite en continue.
Sur le mode d'emploi de la télé ils disent que l'écran bleu peut apparaître quand il n'y a pas de signal ou qu'il est très faible. Je peux le désactiver mais cela ne change pas grand chose. Les images sautent quand même.
En ce qui concerne le magnétoscope je peux régler les couleurs soit sur pal, sur secam, pal/secam et 2 autres trucs. J'ai essayé différents réglages mais sans succés.
Merci par avance à toute personne qui pourrait me trouver une solution.
eglbou
Re: problème d'enregistrement magnétoscope
Messagepar vidéo-33 » 15 Mar 2011 20:02
as tu la faq et bien appliquer les conseils ?
http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html
tu ne dois pas choisir le mode "décodeur" sur le magnéto et le laisser sur PAL ainsi que le TNT sur PAL aussi
( CVBS composite )
Messagepar eglbou » 29 Mar 2011 17:02
oui j'ai lu et re-lu la FAQ. J'ai également tout réglé sur PAL.... mais rien à faire.
Lors de l'enregistrement l'affichage saute toujours en mode pal, puis secam, puis ecran bleu et tout ça en boucle.
Quant au son, on dirait que les voix sont comme "masquées" (genre appel anonyme) ou qu'on les entend au ralenti.
eglbou
Messagepar BAISIN » 29 Mar 2011 17:09
eglbou a écrit:oui j'ai lu et re-lu la FAQ. J'ai également tout réglé sur PAL.... mais rien à faire.
Est-ce que le scope(analogique VHS )marche encore correctement,au niveau défilement de la bande?
Messagepar vidéo-33 » 29 Mar 2011 19:49
+1 les têtes sont sales, ton magnéto est hs
Messagepar eglbou » 02 Mai 2011 11:11
A la place du magnétoscope, j'ai branché un combo VHS/DVD, et même résultat... impossible de lire une cassette ou un dvd.
eglbou
Messagepar vidéo-33 » 02 Mai 2011 12:07
as tu essayé de brancher ton combo dvd directement sur le TV avec un cordon péritel-péritel ?
es tu sûr de ton cordon ?
Messagepar BAISIN » 02 Mai 2011 15:18
vidéo-33 a écrit:as tu la faq et bien appliquer les conseils ?
( CVBS composite )
Sur les VHS analogiques,dorénavent,il faut choisir AV2,et oublier le mode"decodeur"du fait de la suppression de C+ analogique.Le tuner TNT se branche sur la peritel bleue du VHS.
Messagepar kmf31 » 02 Mai 2011 16:26
BAISIN a écrit:
vidéo-33 a écrit:Sur les VHS analogiques,dorénavent,il faut choisir AV2,et oublier le mode"decodeur"du fait de la suppression de C+ analogique.
:mrgreen: :lol:
Ce serait le comble si apres un mois et demi ce ne serait que ce probleme la ?
Enfin, moi je l'ai explique a plusieures reprises et recemment au moins 2 deux fois en tout tout details dans d'autres.
D'ailleurs pour ce probleme "d'enregistrement TNT sur magneto VHS" il y a de deja nombreuses postes, notamment dans la section "branchement".
kmf31
