problème de câble
Re: problème de câble
Messagepar julien74 » 09 Jan 2012 21:47
Ce qui me surprend , c'est que si ton câble avait été pincé , il y aurait soit une coupure à un endroit de la tresse ou de l'âme central mais tu n'aurais pas le message de court-circuit.
Là , le message que tu as avec ton vieux câble c'est clairement qu'à un endroit il y a l'âme central qui est en contact avec la tresse.
Pour alimenter l'électronique dans la tête de la parabole , ton récepteur envoit du 13 Volts ou du 18 Volts dans le câble coaxial , et comme il y a contact entre l'âme et la tresse ça fait un court-circuit.
Messagepar gehel » 09 Jan 2012 23:16
julien74 a écrit:Ce qui me surprend , c'est que si ton câble avait été pincé , il y aurait soit une coupure à un endroit de la tresse ou de l'âme central mais tu n'aurais pas le message de court-circuit.
Une fois l'installation refaite ce week-end , je pourrai voir de plus près l'intégralité du câble , le tester ailleurs s'il faut .
Ayant refait toutes les fiches f , ça me dépasse aussi . \o-
Merci en tout cas pour vos messages !
gehel
Messagepar Anonymous » 09 Jan 2012 23:20
Bonsoir
Il reste l’hypothèse du sabotage .
Ca se pratique a base de clous ou agrafes dans le câble et ça peut être très discret.
Messagepar gehel » 09 Jan 2012 23:35
Anonymous a écrit:Bonsoir
Tu fais ça régulièrement ?
gehel
Messagepar marceljack » 09 Jan 2012 23:38
gehel a écrit:Une fois l'installation refaite ce week-end , je pourrai voir de plus près l'intégralité du câble , le tester ailleurs s'il faut . Ayant refait toutes les fiches f , ça me dépasse aussi . \o-
N'as-tu pas un ohmmètre ?
Pour tester si ton câble est en court-circuit, il faut débrancher le LNB et mesurer la résistance enre l'âme et le blindage, normalement çà doit indiquer l'infini.
Si tu n'as pas d'ohmmètre, tu peux tester s'il y a court-circuit avec une pile et une ampoule.
Anonymous a écrit:Il reste l’hypothèse du sabotage .
Même sans aller jusqu'au sabotage volontaire, si on a fixé le câble avec des agrafes, il est possible que l'une d'elles ait percé le câble et fasse court-circuit.
Messagepar gehel » 09 Jan 2012 23:50
marceljack a écrit:Bonsoir,
Bonsoir !
Je n'ai pas d'appareil de mesure , je connais le truc de la pile et de l'ampoule pour tester les fusibles , je verrai ça .
marceljack a écrit:Même sans aller jusqu'au sabotage volontaire, si on a fixé le câble avec des agrafes, il est possible que l'une d'elles ait percé le câble et fasse court-circuit.
Mais je le répète , ce que je ne pige pas , c'est qu'en ayant coupé le câble à l'entrée de la maison , et en testant une après l'autre les 2 parties c'est le même résultat pour les 2 , " surcharge lnb " ...
gehel
