probleme de distribution
Messagepar bidi » 06 Oct 2008 09:54
bonjour a tout le monde.
J'ai appris pas mal de choses qui m'ont bien aider sur ce site, mais là, je voudrais avoir des conseils précis pour cerner définitivement mon problème.
emetteur: mulhouse belvédere / habitation fontenelle
distance : 30 kms
antenne extérieur a 4 m du sol, espace dégagée
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1217578742&renderall=on
10 m de cable 17 blindé
et un répartiteur :
quand j'avais ma parabole, aucun soucis.
par contre ,une fois la tnt de branchée a la place de la parabole, plus rien,il a fallut que je supprime le répartiteur et que je branche uniquement mon arrivée a ma prise principale.
ma réception est a 80 % sur les meilleurs canaux et 20 % sur les pires.
d'après les conseils sur ce site, il faudrait mettre un amplis pour compenser mes pertes.
j'ai voulu tester ceci acheter sur ebay:
aucun changement, et pour cause, c'est pas une alim pour un pré-ampli ???
le seul avantage est que j'ai 2 prises en réception qui marche, alim branché ou pas.
mais avec le répartiteur derrière l'ampli, rien ne marche.
j'ai rien compris, je pense !!??
bidi
Messagepar cricri » 06 Oct 2008 10:06
Oui celà semble être une simple alim qui fait répartiteur à 2 sorties.
Déjà l'antenne à 4 m du sol ...
La norme c'est 10m minimum.
Et c'est quel modèle exactement ?
La dernière est vraiment bien.
Ensuite un répartiteur à 6 sorties ça fait une perte énorme à ~3db par sorties !!
Avez-vous réellement besoin de tout ça ?
Car il vaut mieux un répartiteur ayant le moins de sorties possibles.
Donc ce qu"il faudrait plutôt c'est un préampli au plus près de l'antenne afin d'amplifier le signal avant les pertes, peut-être que celà suffira.
Sinon il faudra rajouter un ampli juste avant le répartiteur.
cricri
Messagepar bidi » 06 Oct 2008 11:12
merci de la rapidité!
désolé, je pensais que mon lien leroi malin était direct!
c'est la UHF 25 directeurs SYSTEC Pro.
je pense que dans l'immédiat,2 voir 3 sorties seraient le maximum!
est-ce que le résultat est le même de garder un 6 sorties et d'en brancher que 3, ou de prendre un répartiteur 3 sorties ?
et l'alim ?
c'est pour alimenter un pré ampli?
j'ai plus qu'à le revendre ?
bidi
Messagepar cricri » 06 Oct 2008 13:43
Pour l'antenne c'est Ok, mais il faudrait la surélever.
Non ce n'est pas pareil un répartiteur 3 ou 6 sorties, que les sorties soient utilisées ou pas celà augment l'atténuation, ~3db par sortie, très loin d'être négligeable ..
Donc prends un répartiteur à 3 sorties, ou seulement 2, à voir en fonction du préampli et surtout de l'alim.
Si tu trouves un préampli sans alim tu peux tjs le garder, sinon ben .. c'est toi qui voit ;)
cricri
Messagepar bidi » 06 Oct 2008 21:11
merci de ces éclaircissements, j'y vois plus clair!
je vais commencer au plus simple et finaliser si ça ne s'améliore pas.
bidi
Messagepar johnny » 06 Oct 2008 21:25
Avec cette alim à 2 sorties il suffit de monter un répartiteur 2D sur l'une des sorties pour alimenter 3 TV.
Reste à trouver un préampli seul, si toutefois l'alim n'as pas été endommagée du fait quelle a été branchée seule
(suivant le modèle de symétriseur dans le boitier antenne, elle a pu être court-circuitée).
il faudrait vérifier avec un morceau de coax dénudé sur le "départ antenne" si elle fournit bien 24 volts.
les répartiteurs Tonna ont une forte perte.
johnny
Messagepar FEEDELE » 06 Oct 2008 21:40
bidi a écrit:merci de ces éclaircissements, j'y vois plus clair!
... c'est un peu le but des éclaircissements :mrgreen:
FEEDELE
Messagepar bidi » 07 Oct 2008 08:46
c'était fait pour, pas facile en ces temps sombres !! :wink:
bidi
Messagepar FEEDELE » 07 Oct 2008 10:27
A cause du prôblème de distribution...de la lumière :idea: ...bon allez retour à la TNT :wink:
FEEDELE
Messagepar Marc2 » 07 Oct 2008 10:40
Et l'ampli, finalement, il est où ??
cricri a écrit:Ensuite un répartiteur à 6 sorties ça fait une perte énorme à ~3db par sorties !!
Non, sachant que c'est un répartiteur résistif, avec 6 voies ça fait dans les 15 dB.
Les répartiteurs TV+BIS (-> 2400 MHz) sont résistifs.
Les répartiteurs limités à la bande TV (40-860 MHz) sont à ferrites et ont moins de pertes. Un répartiteur à 4 sorties produirait un affaiblissement de 7 dB environ, ce qui est plus raisonnable (ça doit coûter une dizaine d'euros).
Marc2
