problème de kit ampli
Messagepar Djeel » 19 Mar 2012 16:29
Salut !
J''utilise depuis des années un kit ampli Europsat, d'abord avec le herztien puis depuis peu avec la TNT.
Un jour, plus de TNT. Je m'aperçois que la diode de l'alim, d'habitude rouge vif, est rouge pâle.
Je rachète un kit identique (BricoDépôt).
La montée sur le toit pour atteindre l'antenne étant périlleuse, j'essaie de ne changer que l'alim dans le grenier : Youpie, ça marche ! Bonne réception TNT !
Hélas pas pour longtemps (environ 1/4 d'heure). Je réessaie : rien.
Je me résigne à monter sur le toit et change l'ampli : rien, je ne capte plus aucune chaine TNT, ni avec l'écran plat (récent), ni avec la Freebox V6 neuve !
Que ce soit avec l'ancienne alim ou avec la nouvelle, rien !
Je remarque que la diode des 2 alim est vive avant de brancher le fil d'antenne dessus, et pâle dès que l'antenne est branchée.
Que devrais-je faire ?
Merci de votre aide et cordialement
Djeel
Re: problème de kit ampli
Messagepar Mario78 » 19 Mar 2012 16:46
Réponse simple : Câble entre l'alim et l'ampli HS (encourt circuit).
refaire les connectiques du câble , voir le changer .
Messagepar vidéo-33 » 19 Mar 2012 17:18
Djeel a écrit: la diode des 2 alim est vive avant de brancher le fil d'antenne dessus, et pâle dès que l'antenne est branchée
Mario78 a écrit: Câble entre l'alim et l'ampli HS (en court circuit), refaire les connectiques du câble, voir le changer .
+1 , même réponse que Mario :wink: court circuit dans les connectiques et/ou le câble entre l'alim et le pré-ampli.
Messagepar Djeel » 19 Mar 2012 22:33
Merci à vous deux !
Ya plus qu'à...
Djeel
Messagepar julien74 » 19 Mar 2012 22:38
Bonsoir , :Couc:
Regarde sur chaque connectique du câble entre l'ampli et l'alimentation si la tresse de la masse n'est pas en contact avec l'âme centrale du câble en cuivre. :wink:
Messagepar Djeel » 20 Mar 2012 11:49
Bonne idée, je vais tout vérifier...
Cordialement
Djeel
Messagepar julien74 » 20 Mar 2012 12:20
Tiens-nous au courant :wink:
Messagepar Djeel » 24 Mar 2012 19:41
Bon, pas de tresse qui fait contact avec l'âme, le câble ne semble pas coupé ni abîmé entre l''ampli et l'alim... (il y a une partie noyée dans le crépi extérieur, mais pas de raison que ça ait bougé). Je n'ai pu vérifier par contre le départ du câble de l'antenne 'je l'ai achetée i l y a 12 ans).
J'ai remplacé l'ampli et l'alim par deux raccords vissés, mais toujours pas de TNT (ni à l'écran plat, récent, ni à la Freebox V6, toute neuve).
Il y a une partie du câble arrivant à la TV que je ne vois pas, puisqu'elle passe dans les murs.
Question : avec 28 km entre l'émetteur et l'antenne, sans obstacle, ampli et alim sont-ils nécessaires ? Ils l'étaient pour le hertzien d'ailleurs pas très bon (sur un autre émetteur) , mais pour la TNT ?
Sur TNT test :
réception 3/5
sig:3/5 | PRIVAS | En service réception possible à cet endroit.
TNT-R1 58H 256° 28.3km 52.1dBµV/m en service (France2, France3, ...
TNT-R2 60H 256° 28.3km 51.9dBµV/m en service (Direct8, France4, ...
TNT-R3 50H 256° 28.3km 52.8dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, ...
TNT-R4 55H 256° 28.3km 52.4dBµV/m en service (M6, W9, NT1, ...
TNT-HD 49H 256° 28.3km 52.9dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 37H 256° 28.3km 56.2dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, ...
Merci de votre aide...
Djeel
Messagepar julien74 » 24 Mar 2012 23:56
De quel autre émetteur s'agit-il?
Messagepar vidéo-33 » 25 Mar 2012 10:36
Djeel a écrit: ampli et alim sont-ils nécessaires ? Ils l'étaient pour le hertzien d'ailleurs pas très bon, mais pour la TNT ?...
la TNT c'est toujours du hertzien terrestre en UHF
tu as visiblement un pb dans un câble inaccessible (on ne doit jamais noyer un câble, il faut une gaine)
il faudrait que tu testes directement avec un câble vollant entre l'antenne et le TV
