Problème de paramétrage TNT
Messagepar fidou » 28 Nov 2008 09:24
Avant d'écrire ce post j'ai fait quelques recherches sur le net mais aussi sur le forum et je suis toujours dans le flou concernant la TNT et mes problèmes de paramétrages.
Voilà, ça fait 3 ans que je suis parti habiter à l'étranger et là de retour pour quelques en France je me bats depuis hier avec la nouvelle TV de mes parents. Donc je suis un gros débutant en TNT ;)
Mon problème est que lorsque j'essaye de paramétrer la TV en numérique je trouve pas mal de chaines (+100) mais que seulement certaines des chaines sont visionables. Par example TMC marche très bien. En revanche pour les chaines qui ne s'affiche pas j'ai soit l'écran qui reste noir mais qui affiche bien le n° de chaine et l'intitulé du programme ou alors j'ai un message à l'écran qui dit "la chaine choisie n'est pas réglée".
Aussi toutes les chaines trouvées en numérique soit sauvegardé sur les canaux 800 et plus. Je ne sais pas si ça a une importance.
En lisant sur le forum j'ai trouvé un post conseillant en 1er lieu de déterminer sur quels canaux ma TV était réglée pour l'analogique et je ne trouve aucune correspondance avec mes paramètres.
La TV trouve TF1 sur le canal 50, FR2 sur le canal 52, FR3 sur le canal 55 par exemple.
Nous habitons en immeuble sur Paris. Je pense que on est raccordé via cable puisque si je lance un scan numérique en choisissant Antenne ça ne trouve rien.
Comme je disais je complètement perdu et même en lisant des infos sur le net, etc je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai autant de souci.
Si vous aviez des idées je suis preneur :)
Merci à tous
fidou
Re: Paramétrer la TNT sur TV Sony KDL-26V4710
Messagepar marceljack » 28 Nov 2008 10:05
Ton téléviseur est donc compatible DVB-C (standard de la TV numérique sur le cable) et DVB-T (standard de la TNT).
Sur le cable, la plupart des chaines en numérique sont cryptées et ne peuvent être reçues qu'avec un décodeur Numéricable (ou éventuellement avec un module CAM Viaccess introduit dans le slot PCMCIA du téléviseur + une carte d'accès). D'où l'écran noir sur la plupart des chaînes.
Et comme il n'y a pas de numérotation "logique" standard (LCN) mais un système "propriétaire" à Numéricable, le téléviseur les numérote "à sa guise".
Quant aux chaînes analogiques, c'est normal de les recevoir sur des canaux différents de ceux de la Tour Eiffel car elles ne sont pas sur les mêmes canaux pour éviter les brouillages.
S'il n'y a pas d'antenne sur l'immeuble (et seulement dans ce cas), l'opérateur du réseau cablé (Numéricable) est tenu de te fournir contre une caution de 75€ un décodeur cable et une carte d'accès te permettant de recevoir sans abonnement les chaînes de la TNT gratuite.
Note: Selon ta situation, tu pourrais aussi peut-être recevoir la TNT hertzienne en mode "antenne" avec une antenne intérieure.
Messagepar johnny » 28 Nov 2008 10:06
Sur Paris , je suppose qu'aujourd'hui toutes les antennes collectives d'immeuble ont été modifiées pour la réception TNT.
S'il s'agit du câble, il te faut alors un décodeur spécial DVB-C que doit te fournir numéricable moyennant une caution de 75 €
johnny
Messagepar fidou » 28 Nov 2008 10:37
Je comprends mieux maintenant. Je vais aller me renseigner avec Numericable alors.
Merci beaucoup pour les infos. :)
fidou
Messagepar julien74 » 28 Nov 2008 13:05
Tu as la possibilité d'acquérir un adaptateur TNT pour le câble avec seulement une caution de 75 Euros sans aucun autre frais supplémentaire.
Contact par téléphone ou en agence NUMERICABLE.
Voici les canaux analogiques du câble à Paris:
Canal 50 (703.25 MHZ): TF1.
Canal 52 (719.25 MHZ): F2.
Canal 55 (743.25 MHZ): F3.
Canal 63 (807.25 MHZ): C+.
Canal 66 (831.25 MHZ): PARIS 1ERE.
Canal 68 (847.25 MHZ): M6
Canal 31 (551.25 MHZ): LCI.
Canal 34 (575.25 MHZ): C. J/JIMMY.
Canal 42 (639.25 MHZ): MCM.
Canal 60 (783.25 MHZ): INFOSPORTS.
Canal 47 (679.25 MHZ): LA 5EME/ARTE.
Canal 44 (655.25 MHZ): TELETOON/ODYSSEE.
Canal 39 (615.25 MHZ): EUROSPORT FRANCE.
Canal 58 (767.25 MHZ): MTV EUROPE.
Canal 23 (487.25 MHZ): PLANETE.
Canal 26 (511.25 MHZ): L. CHAINE METEO/SERIE CLUB.
Canal 29 (535.25 MHZ): RTL 9.
Canal 45 (663.25 MHZ): TEVA.
Canal 05 (176.00 MHZ): TV5 EUROPE.
Canal 36 (591.25 MHZ): TMC.
Canal 08 (200,00 MHZ): EURONEWS.
Canal S05 (168,00 MHZ): (interbande) LCP.
Messagepar fidou » 28 Nov 2008 13:56
Merci pour cette liste complète des canaux.
Juste pour être sûr: la TV est supposée avoir un tuner intégré donc je pensais que dans ce cas il n'y a pas besoin d'un adaptateur?
Voilà les infos du téléviseur si ça peut aider http://www.darty.com/nav/achat/image_son/televiseur-grand_ecran_plat/grand_lcd/sony_kdl-26v4710.pl?m=SONY&#ancre_techtitle
Merci encore
fidou
Messagepar marceljack » 28 Nov 2008 17:01
Ton TV a un adaptateur intégré pour la réception hertzienne (par antenne) et aussi par cable puisque tu reçois certaines chaines numériques du réseau cablé, bien que celà ne soit pas mentionné par Darty (parce qu'en France cette fonction est inutilisable en pratique du fait que pratiquement toutes les chaînes sont cryptées sur le câble).
Tu n'aurais donc pas besoin d'adaptateur si tu avais une arrivée d'antenne (ou si la réception est suffisamment bonne avec une antenne intérieure).
Vu que ton TV a un tuner TNT HD, je te conseille d'essayer la réception sur antenne intérieure qui te permettrait peut-être de recevoir TF1, F2, M6 et Arte en HD, ce que le récepteur de Numéricable ne permet pas.
Autres questions:
Où es-tu plus précisément dans Paris ?
Es-tu certain que ton immeuble n'a pas d'antenne ? (si ton prédécesseur était abonné au cable, Numéricable a peut-être utilisé le cable qui connectait ton appart à l'antenne pour le relier au cable). Ils le font souvent et reconnectent rarement sur l'antenne collective lors d'un départ ou d'un désabonnement.
Messagepar fidou » 28 Nov 2008 20:34
Je suis situé dans le 15ème arrondissement.
J'ai demandé à des voisins et ils m'ont dit que l'immeuble était connecté via cable.
Pour ce qui concerne l'antenne là je ne sais pas du tout ce qu'il en est.
Combien couterait une antenne d'intérieure?
Merci encore
fidou
Messagepar marceljack » 28 Nov 2008 21:49
Pas très cher (10 à 20 €).
Dans le 15ème, tu n'es pas loin de la Tour Eiffel: tu peux essayer avec un bout de fil rigide d'environ 12 cm branché dans la borne centrale de la prise femelle (au bout d'une rallonge), cela risque de marcher, surtout si tu es dans un étage élevé.
Ce n'est pas une solution définitive, mais cela te donnera une idée des possibilités de réception avec antenne intérieure.
Messagepar julien74 » 29 Nov 2008 00:24
Tu ne peux pas capté la TNT via le câble même si tu as un tuner TNT intégré.
Il te faut nécessairement le décodeur TNT de chez NUMERICABLE (75 Euros de caution) sans frais supplémentaires.
Arrives-tu à voir les émetteurs TDF de la Tour Eiffel , Sannois (95) , Chennevières sur Marne (94) ou Mantes ( 78 ) Maudétour (95) depuis chez toi?
