Problème de reception après changement de position de ma tv
Messagepar Sylvain Froyennes » 04 Mai 2009 16:13
Hello,
Nouveau sur le forum, je vous soumets ma question.
J'habite à Froyennes, à 5km de l'antenne de Froidmont (RTBF) et à 20km à l' Est de Lille.
Auparavent, mon téléviseur était placè à l'étage à quelques mêtre de mon antenne (grenier). Je recevais l'ensemble des chaines de la TNT aussi bien Belges que Françaises.
J'ai changé mon téléviseur de place et la distance Antenne - TV a du augmenter d'une vingtaine de mètres.
Actuellement, je ne reçois plus que les chaines TNT payantes ainsi que les chaines France2, France3, France 5, LCP, WEO et Arte.
A certain moment de la journée (après 20h00 et jusque 9h00 le matin je reçois TF1 et M6.
Après l'ajout d'une antenne intérieure amplifiée, je reçois à nouveau les chaines Belges.
Avez-vous une idée de la cause du problème? Un aplificateur à la sortie de mon antenne va t il le résoudre ?
Merci de votre aide et à bientôt.
Sylvain Froyennes
Re: Problème de reception après changement de position de ma tv
Messagepar bernard7715 » 04 Mai 2009 18:13
Les 20m de coaxial, quel est la qualité du coaxial, c'est écrit sur la gaine du coaxial tout les mètres environ. Ou d'une rallonge vendue toute faite.
Messagepar bb95 » 04 Mai 2009 19:01
Placez votre antenne sur le toit, la réception sera bien meilleure, vous récupérerez sans problème les dB perdus par l'allongement du câble, qui doit être de préférence à faibles pertes 17 VATC.
bb
bb95
Messagepar Sylvain Froyennes » 05 Mai 2009 08:28
Voici l'indication relevé sur le câble : RG 59 B/U MIL C 17
Sylvain Froyennes
Messagepar julien74 » 05 Mai 2009 11:59
Tu as un ampli / pré-ampli sur ton antenne extèrieure?
Messagepar bernard7715 » 05 Mai 2009 13:25
Le câble coaxial est d'un seul tenant de l'antenne a la T.V. ou il y a un raccord a partir de l'ancien branchement.
Messagepar Sylvain Froyennes » 05 Mai 2009 15:39
Je ne pense pas avoir de pré-ampli ou d'ampli par contre il y a un raccord entre l'ancienne position et la nouvelle!
Sylvain Froyennes
Messagepar bernard7715 » 05 Mai 2009 16:53
Attention au raccord. En fiche coaxial il y a 2 normes la plus ancienne la française de diamètre 9 mm ( blanche ) et la norme européen de 9,52mm de couleur bleu. Et une fiche mâle de 9mm dans une 9,52mm femelle, il y a du jeu source de mauvais contact. si ce n'est pas ca. Il vous reste aussi la solution du préampli, si ne voulez pas sortir l'antenne sur le toit. Pour compenser l'atténuation dù a la longueur de câble presque de 4 db.
Messagepar Anonymous » 05 Mai 2009 20:58
Sylvain Froyennes a écrit:Voici l'indication relevé sur le câble : RG 59 B/U MIL C 17
Comme l'atteste ce document:
http://www.romal.co.uk/html/coax/html/C ... %20PVC.pdf
Ce cable fait 31 db de pertes aux 100m a 800MHz
C'est extremement mauvais.
Messagepar Sylvain Froyennes » 06 Mai 2009 08:56
En résume je dois faire quoi pour avoir une meilleure réception?
Préampli à la sortie de l'antenne?
Abandonner la TNT?
Sylvain Froyennes
