problème de réception atlantic hotbird 5° Ouest
Re: problème de réception atlantic hotbird 5° Ouest
Messagepar Dangze » 26 Juil 2012 07:46
cutmasterm a écrit:bsr video - 33
tout d'abord merci d'avoir répondu à mon message :-)
j'ai un démodulateur hd et une tv full hd , les 2 reliés par un cable hdmi ; j'ignorais que la qualité de l'image n'était pas liée au niveau du signal ; pourtant je constate que le piqué de l'image des matchs de foot sur bein sport hd est moins bon que sur canal plus sport ( astra ) ; autrement dit le contour des joueurs est moins précis sur bein sport (atlantic bird 3 ) ; ça ressemble vraiment à une image sd ( définition standard ) ; penses-tu qu'avec la parabole de 70 cm je peux prétendre à un signal avoisinant les 80 % comme c'est le cas pour astra ?
Peut-être que tout simplement certaines images ne sont pas tournées en HD !...
Dangze
Messagepar vidéo-33 » 26 Juil 2012 08:55
cutmasterm a écrit: ça ressemble vraiment à une image sd ( définition standard ) ;
De nombreux programmes sont simplement uspscalés en hd pour la diffusion mais ne sont pas hd en natif,
de plus la compression de ces bouquets privés cryptés de reprise de chaines de la TNT est abominable !
Si tu as la vraie TNT, terrestre UHF avec antenne rateau, tu pourras comparer.
cutmasterm a écrit: penses-tu qu'avec la parabole de 70 cm je peux prétendre à un signal avoisinant les 80 % comme c'est le cas pour astra ?
non , il faut au moins 90 cm et en fibre et il faut bien régler aussi la contre-polarisation du lnb
c'est à dire qu'il ne doit pas être droit mais légèrement incliné sur son axe
Messagepar cutmasterm » 26 Juil 2012 22:36
ok je comprends mieux ; hier néanmoins j'ai regardé un match en direct et l'image était bien en hd ; donc le signal est suffisant ; si j'incline un peu le lnb ça peut améliorer le signal ?
cutmasterm
Messagepar vidéo-33 » 27 Juil 2012 09:11
cutmasterm a écrit: si j'incline un peu le lnb ça peut améliorer le signal ?
ça ne changera rien à l'image mais ça peut de donner une petite marge de sécurité en cas de pluie
pour cela, et à défaut de mesureur de champ professionnel, il faut avoir une retour du bargraph
"qualité" du démod à côté de toi pendant le réglage
le bargarph "qualité" indique non pas la qualité visuelle de l'image, qui ne change pas en numérique,
mais l'état du taux d'erreur des données numériques BER.
Messagepar marceljack » 27 Juil 2012 17:02
En fait pour l'orientation du LNB on peut la prérégler sans appareil de mesure ni retour du récepteur en trouvant l'angle d'inclinaison à partir du lieu de réception et du satellite à recevoir, c'est beaucoup moins critique que l'azimut et l'élévation.
Par exemple sur ce site en entrant le nom d'une ville assez importante proche et en sélectionnant le satellite reçu tu trouveras azimut, élévation et le "LNB skew" (inclinaison du LNB):
www.dishpointer.com
Messagepar cutmasterm » 27 Juil 2012 22:37
ok merci à vous 2 pour vos conseils
bonne soirée
cutmasterm
