problème de réception atlantic hotbird 5° Ouest
Messagepar cooljack » 23 Oct 2010 16:04
voiçi mon problème:
je possède un bloc muni de 2 tetes qui me permettait de capter astra et hotbird.
1. puis je récupérer ce bloc pour la configuration de l'aston sur le bouquet fransat?
2. J ' ai effectué un essai dont configuration çi jointe:
3.la tete se trouvant sur le support de la parabole( donc central) était active donc pleine puissance de réception .
il s'agit d'une parabole de 80 cm.
niveau de signal: 60%.
Pour la configuration antennes:
type de montage: cable simple ou commutateur 2 entrées le signal reste stable à 60%.
Entrée: A si B perte total du signal, donc config sur A.
nom du satellite : ATLANTIC BIRD 5° Ouest.
polarisation : horizontale si verticale perte totale du signal.
fréquence : 12543.
symbole: 27500.
recherche sur un satellite : atlantic bird.
la recherche terminée je me retrouve avec des chaines qui n'ont aucun rapport avec le bouquet fransat.
(hb romania , tv 1000, discovery world, rality tv zee tv ,tcm,mezzo, kiko, ap russia, etc......
que faut il faire pour avoir le bouquet fransat
merçi pour votre aimable collaboration.
cooljack
Re: problème de réception atlantic hotbird 5° Ouest
Messagepar julien74 » 23 Oct 2010 21:42
Bonsoir , :Couc:
ATLANTIC BIRD 3 = 5° Ouest.
HOT BIRD = 13° Est.
ASTRA 1 = 19,2° Est.
Ton FRANSAT marche donc avec le satellite ATLANTIC BIRD 3.
Tu peux facilement accéder à ta parabole?
Messagepar cooljack » 23 Oct 2010 21:49
oui j'ai la parabole , l'aston et la tv à portée de la main.
j' pige pas comment j'arrive pas à trouver les chaines fransat.
merçi pour ton aide.
alors ou est le prob?
cooljack
Messagepar julien74 » 23 Oct 2010 21:51
Tu serais partant pour acheter une seconde parabole neuve pour 30 Euros en magasin? :wink:
Messagepar cooljack » 24 Oct 2010 07:20
oui mais je possède également une seconde parabole en stand by muni d'un bloc de 2 tetes pour astra et hotbird.
que faut il faire?
cooljack
Messagepar cooljack » 24 Oct 2010 11:22
je me demande si le problème ne provient pas de la double tete monobloc qui me permettait de capter astra et hotbird.
j'ai le meme signal sur thor et atlantic bird et après recherche je reçois les chaines du sat thor.
de plus les chaines fransat sont en polarité verticale si je ne me trompe et lorsque je paramètre verticale sur l'aston perte total du signal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
donc ne faudrait il pas essayer avec une simple tete?
qqu'un peut il me répondre?
merçi .
cooljack
Messagepar cyberdom » 24 Oct 2010 17:17
cooljack a écrit:Pour la configuration antennes:
fréquence : 12543.
symbole: 27500.
Quand tu passes en polarisation verticale, essaie de mettre la fréquence 11591 Mhz et le SR à 20000 pour voir si tu as du signal.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar julien74 » 24 Oct 2010 18:26
OK , dans ce cas n'achètes rien. :wink:
Peux-tu nous donner le nom de quelques chaînes de THOR que tu arrives à recevoir?
Messagepar cooljack » 25 Oct 2010 09:55
fait essai:
type de montage :cable simple
commutateur : entrée A.
lnb : universel.
sat : atlanticbird3 5° Ouest.
polarisation : verticale.
frequence : 11591
debit symbole: 20000.
plus de signal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cooljack
Messagepar cooljack » 25 Oct 2010 10:15
les chaines trouvées en faisant la recherche sur atlanticbird sont:
vh1,kiko,pppva,oisasi,travel channel, tv 1000,profm,hbo romania, discovery hd franc,russi polis,etc.............
cooljack
