problème de réception dans le sud de l'aisne
Messagepar WALLACE » 30 Avr 2007 17:26
ok video 33.
en fait,je crois que je recois des signaux de différents émetteurs locaux ou meme plus lointains comme reims qui est à l'opposé de ma direction actuelle.
j'ai fait défiler manuellement les canaux en analogiques et je recois une multitudes de signaux venant de différents émetteurs :twisted:
ce qui explique la polorisation verticale de mon antenne.
je crois donc que c'est rapé pour moi d'avoir un signal de qualité.
dire que j'ai passé le week-end la dessus. :cry:
enfin si vous avez une solution je suis preneur.
WALLACE
Messagepar Anonymous » 30 Avr 2007 19:48
Bonsoir
Le fait que en analogique le meilleur signal que vous receviez vienne d'un
réemetteur local en polar verticale n'est pas encourageant . La TNT ne fait
pas de miracles . Le fait de recevoir une multitude de signaux faibles
prouve que le preampli fait bien son travail a condition que l'origine de ces
derniers soit clairement identifiée sinon c'est signe qu'il est saturé par
qqchose ( typiquement images sans son, melange de plusieurs chaines
canaux fantaisistes etc) .
Inutile de charger l'entrée VHF inutilisée sur le preampli.
La façon dont vous recevez les canaux 53 et 56 de Reims avec votre
antenne tournée sur Paris devrait vous indiquer si vos soucis sur le canal
TNT 32 sont dus a un manque de directivité de l'antenne large bande ou a
un echo "Jouflu" dans la direction de Paris.
Quand au temps passé sur ces divers essais meme si le resultat est
negatif ça aurat au moins servit a acquérir de l'experience qui manque a
beaucoup.d'electriciens et de soit disant antennistes dans le domaine des
antennes.
Messagepar WALLACE » 30 Avr 2007 21:10
bonsoir.
merci pour ces précisions.
l'électricité est un domaine assez vaste et je ne me considère pas d'etre un pseudo"antenniste".loin de la.
pour revenir à mon problème,je remarque que les canaux 40,43,46 provenant de reims sont assez puissants.
c'est peut etre cela qui pertube les canaux de paris.
est ce qu'en changeant mon antenne large bande 21-69 canaux par une
autre de 21-38 canaux pourrait amèliorer ma réception?
est ce que je devrai changer l'antenne entière ou juste le boitier de connexion du cable?
WALLACE
Messagepar Anonymous » 30 Avr 2007 22:04
Bonsoir Wallace
Sur les canaux élevés votre antenne large bande doit etre assez directive
donc le fait de les recevoir fait penser que l'on est en presence d'un echo
puissant et la directivité acrue d'une antenne 21/38 risque de ne pas suffire.
Ca ne devrait etre meilleur sur les canaux actuellement reçus mais rien ne
permet d'affirmer que ça resolve le cas du canal 32.
Il faudrait changer l'antenne entiere.mais revendre une large bande a
quelqu'un qui est sur Reims dans votre coin devrait etre assez façile.
D'un autre coté en l'orientant sur un max du canal 43 il serait interessant de
voir si la reception du R6 de Reims sur le 42 est possible quite a realiser le
couplage de 2 antennes par la suite.
Maintenant il ne faut pas non plus desesperer de voir une solution SAT se
concrétiser enfin et a mon avis vous devriez envisager cette perspective
meme si c'est dommage avec un TV a TNT intégrée.
Messagepar WALLACE » 01 Mai 2007 10:04
bonjour,Anonymous et merci pour toutes ces explications.
en ce qui concerne l'émetteur de reims,quand je pointe l'antenne sur celui ci je ne recois pratiquement aucun signal en analogique.sur la télé ca donne une image en noir et blanc,neigeuse et sautillante.c'est à peine si je peux identifier l'émission qui passe.
par contre quand je tourne l'antenne à 180 degrés,l'image est en couleur,le son apparait mais l'image est fortement dédoublée et instable.
je vais suivre tes conseils:c'est à dire revendre mon antenne contre une 21/38 canaux.(si ca intéresse quelqu'un).
je pense que sue ebay ca devrait partir!
pour mon nouvel achat:
dois-je la prendre en 14 éléments ou en 22 éléments?
je gagnerai peut etre en gain.
WALLACE
Messagepar vidéo-33 » 01 Mai 2007 12:25
WALLACE a écrit:par contre quand je tourne l'antenne à 180 degrés,l'image est en couleur,le son apparait mais l'image est fortement dédoublée et instable.
Preuve que tu ne reçois qu'un écho et plus fort que le signal principal
écho inutilisable en analogique mais parfois utilisable en TNT
si l'intervalle de garde 1/32 n'est pas dépassé soit un écho venant
maximum de 8,5 km
à défaut de monter l'antenne très très très haute ( 20 ou 30 m ou plus )
il faudrait essayer peut être au contraire une antenne panneau
qui ratisse large et donc orientée volontairement à l'opposé
en se servant uniquement du bargraph "qualité " et limiter
le gain du pré-ampli
Messagepar wallace. » 01 Mai 2007 18:58
qu'est ce qu'une antenne panneau?
dans ma position actuelle (paris),je ne capte aucun canal numérique provenant de reims.
wallace.
Messagepar wallace » 03 Mai 2007 19:25
bonsoir à tous.
hier j'ai emprunté un mesureur de champ à mon boulot.
j'ai grimpé sur le toit et branché le mesureur directement à l'antenne donc sans passer par le préampli.
le mesureur est au sol ce qui me fait un cable d'environ 12 m pour la connexion.
je me fixe sur le canal 25(tf1)et je relève une mesure de 32 db au maximum :twisted:
FR2 est à 34
FR3 est à 26.
je garde la meme position(pointage sur paris).
l'écho que je recois de reims:
canal 40:37
canal 43:34
canal 46:32
je rebranche tout et je fais de nouvelles mesures avec préampli en marche.
TF1:68
FR2:70
FR3:60
est ce qu'il existe sur le marché une antenne avec un gain plus important?
sur la doc de la portenseigne le graph indique un gain de seulement 12 db dans la gamme des canaux de 21 à35.
il faut que je soigne la réception à la base de l'installation.
un p'tit coup de main ,please :wink:
wallace
Messagepar Anonymous » 03 Mai 2007 20:40
Bonsoir Wallace
La 21/38 déja evoquée devrait vous donner 3 db de mieux .En tout cas le
preampli marche.
Les signaux superieurs sur les emetteurs de reims confirment que vous avez
de trés forts echos sur cet emetteur le fait de ne rien avoir d'exploitabe en
TNT c'est vraiment pas de bol.
Messagepar wallace » 03 Mai 2007 21:27
Anonymous a écrit:Bonsoir Wallace
preampli marche.
bonsoir,Anonymous
merci pour votre analyse.
à part de trouver une antenne avec un gain plus important,il n'y a pas trop de solution à mon problème.
3db de plus avec la 21/38,ca doit etre un peu juste.
au fait,ce matin j'ai fait une recherche des canaux en auto et la recherche était plus longue que d'habitude et le décodeur m'a trouvé un signal sur le canal 37. :!:
si vous avez un modèle d'antenne qui me conviendrait,je suis preneur.
de mon coté ,j'ai trouvé ca!
http://img.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... 425024.htm
une opinion?
merci
wallace
