Problème de réception de certaines chaines:
Re: Problème de réception de certaines chaines:
Messagepar moulefrite » 24 Avr 2009 16:41
Rebonjour Grozours, si tu n'as pas besoin dans ta région de l'antenne VHF, supprime le coupleur VHF/UHF et descend en direct ou via un ampli, il se peut qu'il y ait eu des infiltrations d'eau. Concernant la réception des chaines SD, Je ne comprends pas si tu reçois les chaines HD qui sont sur des canaux voisins ! Comment attaques tu ta TV , par peritel ? dans ce cas, le décodeur TNT doit faire l'adaptation, c'est ce qui se passe chez moi, SD ou HD, c'est transparent pour moi. Cordialeùent
moulefrite
Messagepar grozours » 24 Avr 2009 18:07
Alors le cable noir, sur mon tableau, c'est tout simplement l'arrivée de courant pour le pré-ampli ;).
En effet, les aggrafes sur les cables semblent être une partie du problème.
En raccordant directement le cable de ma prise Télé sur le pré-ampli, j'ai du mal défaire une aggrafe et abimer le cable en question, en rebranchant par la suite comme cela était au départ, je ne parviens plus à obtenir TF1 et M6 en version SD, je n'ai que les versions HDs.
Apparement mon adaptateur TNT ne supporte pas les formats HDs :roll: .
Je ne sais pas trop dans quel état est le cablage actuel, si il y a possibilité de reprendre le cablage à partir de l'endroit ou il n'y a pas d'aggrafes ou si le cable doit etre refait complètement.
grozours
Supprimé.
Messagepar Vidéo21 » 24 Avr 2009 20:39
Supprimé.
Vidéo21
Messagepar marceljack » 24 Avr 2009 21:15
Vidéo21 a écrit:
grozours a écrit:Alors le cable noir, sur mon tableau, c'est tout simplement l'arrivée de courant pour le pré-ampli ;).
Non. Je ne parle pas de ce câble je parle de celui-là ...
Comme le cable qui arrive à l'alim sur le tableau est blanc, je vois les possibilités suivantes:
-le boitier sur le mât est un coupleur et il y a un ampli un peu plus loin (à l'intérieur)
-ou il y a un raccord quelque part entre le mât et l'alim du tableau,
-ou un splitter (le 2ème cable blanc qui ne va nulle part serait connecté à la 2ème sortie ?)
Messagepar julien74 » 24 Avr 2009 21:58
Essayes de rentrer les canaux TNT manuellement:
TF1 , TMC , NRJ 12 c'est sur le canal 26 (fréquence 514 MHZ).
M6 , W9 , NT1 c'est sur le canal 23 (fréquence 490 MHZ).
