Problème de réception : Dépend des jours (Emetteur Bourges)
Re: Problème de réception : Dépend des jours (Emetteur Bourges)
Messagepar julien74 » 01 Juin 2010 20:44
En TV analogique , tu reçois convenablement les 2 versions de FR3 (FR3 Berry et FR3 Bourgogne...)?
En fait , en analogique , TF1 , F2 , F3 , F5 se trouve entre les canaux UHF 21 à 37.
M6 analogique se trouve entre les canaux UHF 38 à 69.
Ton antenne doit être une demi-bande UHF 4 (canal 21 à 37).
Ton antenne est vieille?
Messagepar bernard7715 » 01 Juin 2010 21:04
je pense pas que soit l'antenne julien, il dit que les chaines qui pixelisent aujourd'hui sont sur les canaux 24 et 32.
Messagepar julien74 » 01 Juin 2010 21:10
Bien vu Bernard... :wink: :oops:
Messagepar flo0r » 22 Juin 2010 20:48
Bonjour !
Et bah avec un préampli ça marche beaucoup mieux :), j'ai pris un Zentec kpa 240 (UHF 40 dB et VHF 30 dB). + alim 2sorties, il marche plutôt bien, gain au minimum, le signal était au plus fort pour une TV, par contre avec 3 ( 1 sur une sortie de l'alim, les deux autres sur une sortie avec un répartiteur 2 sorties), là j'ai du augmenter l'amplification.
Niveau prix : 25€ + fdp chez un vendeur pro sur priceminister.
Toutes ces infos au cas ou quelqu'un tomberait sur ce post :)
Par contre pour canal+, c'est mieux (car avant ça passait pas du tout) mais l'image se fige de temps en temps, mais les 3/4 du temps c'est ok.
Mais je pense que ça vient du décodeur TNT de la TV car les autres TVs ont pas l'air de le faire, y a t'il une incidence sur le cryptage/décryptage de canal+ ou des autres chaines cryptées dispo sur la TNT d'ailleurs, c'est une question générale :)
flo0r
Messagepar cap59 » 27 Oct 2010 23:10
J'ai un peu le même problème que toi (je pense donc à la même solution suite à un conseil sur ce forum, soit l'achat d'un ampli)
Ma question: où as tu connecté ton ampli? avant le répartiteur, ou proche de l'antenne (mon problème est le manque d'accès à l'antenne, donc la solution d'un ampli juste avant le répartiteur m'arrangerait!)
cap59
Messagepar vidéo-33 » 28 Oct 2010 17:49
il faut toujours placer un ampli ( ou mieux un pré-ampli dans le cas de signal faible ) à la fois au plus près de l'antenne
et surtout AVANT les répartitions et AVANT les longueurs de câble ( comme un château d'eau )
