probleme de reception des nouvelles chaines
Re: probleme de reception des nouvelles chaines
Messagepar jackt » 12 Déc 2012 22:41
maison individuelle juste un preampli dans le grenier
jackt
Messagepar julien74 » 12 Déc 2012 22:56
@ tekserver: et une antenne intérieure (20€) tu serais partant?
@ jackt: il y a de fortes chances que ton antenne ne couvre pas toute la bande UHF jusqu'au canal 69 ce qui explique la mauvaise réception des canaux UHF 42 et 58.
Messagepar vidéo-33 » 12 Déc 2012 23:11
probable ancienne antenne typique Parisienne qui s'arrête au canal 35 et/ou filtrage des amplis collectif
Messagepar tekserver » 13 Déc 2012 15:15
julien74 a écrit:@ tekserver: et une antenne intérieure (20€) tu serais partant?
Non je ne vais pas m'enquiquiner avec une antenne d'intérieur, mais c'est sympa de me proposer cette solution.
Je trouver l'endroit dans mon immeuble ou se trouve "l'ampli" de distribution. C'est bien vieux tout ca :)
Je vous joins les photos:
Je pense que le boitier à coté est un filtre ?? il y a noté dessus R2 ??
Votre avis ?
Cordialement.
tekserver
Messagepar jackt » 13 Déc 2012 15:50
julien74 a écrit:@ jackt: pourrais-tu nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin? :wink:
bonjour
suite à la demande de julien voici la photo de mon antenne de toit.
je ne reçois pas les 6 nouvelles chaines (trés mal les 20 21 25 et pas du tout les 22 23 24) .
jackt
Messagepar Anonymous » 13 Déc 2012 19:23
Bonsoir
L'installation ne semble pas filtrée.
L'antenne n'est sans doute pas large bande.
Messagepar bernard7715 » 13 Déc 2012 21:31
jackt a écrit:je ne reçois pas les 6 nouvelles chaines (trés mal les 20 21 25 et pas du tout les 22 23 24) .
Les 20 21 25 sont sur le canal 42. Canal qui est proche du canal le plus haut (canal 37)reçu avec une antenne demi bande., c'est pour cela qu'elles arrivent a passé mais très atténué. Les 22 23 24 étant sur le canal 58 trop haut pour passées.
A première vue ton antenne est demi bande une Lambda 9 Portenseigne , donc elle est a changé par large bande pour recevoir tous les multiplex.
Messagepar bernard7715 » 13 Déc 2012 21:58
tekserver a écrit:"l'ampli" de distribution. C'est bien vieux tout ca...............
La boite grise avec de nombreuses fiches coaxial c'est un simple répartiteur blindé Portenseigne, c'est sure qu'il date un peu {fin 70 début des années 80), mais c'est du passif cela s'use pas. La technique n'as pas évolué depuis cette époque, Seulement que les répartiteurs se son miniaturisé et on a des fiches f maintenant. Mais ce n'est cela qui perturbe la réception.
tekserver a écrit:Je pense que le boitier à coté est un filtre ?? il y a noté dessus R2 ??
Non C'est l'alimentation d'un préampli, Si l'installation ne comporte que ce matériel, cela veut dire quel n'est pas filtré, C'est comme beaucoup d'antenne d'immeuble de la région parisienne qui ont été installé a l'époque de l'analogique. Ce sont demi bande 21 a 37. Le canal 42 passe encore ( difficilement) mais pas le canal 58.
Pour le remplacement de cette antenne par une large bande, c'est au syndic de contacté un antenniste.
Messagepar marceljack » 14 Déc 2012 10:33
La boite grise avec de nombreuses fiches coaxial c'est un simple répartiteur blindé Portenseigne, c'est sure qu'il date un peu (fin 70 début des années 80), mais c'est du passif cela s'use pas.
C'est même un peu plus ancien (fin des années 60 / début 70): j'ai les mêmes d'origine dans mon immeuble construit en 1972.
Effectivement c'est inusable. Même l'ampli de tête (Portenseigne également) fonctionne toujours sans problème depuis 40 ans (24h/24, çà fait environ 350000 heures ...) :!:
Non C'est l'alimentation d'un préampli.
Non, c'est un ampli d'intérieur (on voit les transistors HF en haut du circuit imprimé). Ce n'est normalement pas un ampli destiné à alimenter une antenne collective importante car il ne doit pas avoir un niveau de sortie très élevé mais il doit être à large bande, le problème vient à priori uniquement de l'antenne (comme chez moi à Paris, je viens d'en commander une livrée avec filtre 4G chez 2galli).
Mais je pense qu'un professionnel risque de ne pas se limiter au changement de l'antenne vu l'état de l'installation...
Messagepar tekserver » 14 Déc 2012 11:53
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses explicites.
Effectivement, l'immeuble date de 1972 ^^
marceljack a écrit:Mais je pense qu'un professionnel risque de ne pas se limiter au changement de l'antenne vu l'état de l'installation...
C'est exactement ce que je crains, pour cela j'aimerai voir avec quelques personne de l'immeubles si on peut changer l'antenne nous même.
marceljack a écrit:je viens d'en commander une livrée avec filtre 4G chez 2galli).
Peux tu me donner le lien ou la ref de l'antenne que tu as commandé, car si je comprends bien on a le même soucis.
Ça m'évitera de me tromper ou de me faire avoir dans un magasin ou autre ....
EN vous remerciant,
Cordialement.
tekserver
