Problème de réception LA COMTE (Pas-de-calais)
Re: Problème de réception LA COMTE (Pas-de-calais)
Messagepar julien74 » 01 Juin 2009 12:04
Vérifie que tu ne reçois pas d'autres émetteurs TNT sur ta commune en allant sur le site www.matnt.tdf.fr
Il faudrait essayer un pré-ampli de mât en laissant débrancher le répartiteur.
Voir ainsi si la 5 et la 6 anaogique ainsi que la TNT s'est amélioré.
Le répartiteur se trouve au grenier?
As-tu une prise électrique 12 Vols au grenier?
Quand on met un répartiteur , on met quasiment tout le temps un pré-ampli pour booster le signal avant pour "booster" le signal.
En analogique , la 5 et la 6 sur Bouvigny ont une puissance plus faible que la 1 , 2 et 3 , c'est donc très utile pour peaufiner les réglages d'antenne... :D
Messagepar CrazyTony62 » 01 Juin 2009 13:25
Mon répartiteur se trouve dans le garage dans mon boitier électrique.
Sinon je n'ai pas de prise 12 volts dans le grenier et pour l'instant il n'y a aucun pré ampli avant le répartiteur.
CrazyTony62
Messagepar pdemo » 01 Juin 2009 14:16
Plus de hauteur pour l'antenne + peut-être préampli et surtout patienter pour l'arrêt de l'analogique et espérer plus de puissance et moins de restriction sur Bouvigny :wink:
DAT HD45 + Wisi EB44
pdemo
Messagepar CrazyTony62 » 01 Juin 2009 14:23
Ok, je vais déjà essayer le préampli car augmenter la hauteur de l'antenne je ne pourrai pas le faire moi même.
J'espère que ça suffira...
Merci de votre aide. :)
CrazyTony62
Messagepar pdemo » 01 Juin 2009 16:24
Logiquement le préampli se met à 50cm maxi du dipôle de l'antenne pour tes tests tu peux le mettre un peu plus loin mais c'est moins bien.
Ne pas confondre ampli et préampli :wink:
pdemo
Messagepar julien74 » 01 Juin 2009 16:42
Prends un pré-ampli de mât.
Il se compose en 2 parties:
- l'ampli que tu mets sur le mât au plus près de l'antenne.
- l'alimentation électrique 220 Volts / 12 Volts que tu mettras sur le câble coaxial dans le garage avant le répartiteur.
Tu as combien d'antennes sur le mât?
Messagepar CrazyTony62 » 01 Juin 2009 18:16
Je n'ai qu'une seule antenne sur le mât.
Est-ce vraiment gênant de mettre le préampli dans les combles (accroché au mur) où arrive le fil d'antenne? Car honnêtement je ne me vois pas monter à l'échelle pour fixer le préampli sur le mât... :?
CrazyTony62
Messagepar pdemo » 01 Juin 2009 18:20
Comme je t'ai indiqué plus haut tu peux faire ton test dans le grenier mais normalement le préampli doit être "collé" à l'antenne.
pdemo
Messagepar julien74 » 02 Juin 2009 12:02
Dans le grenier ça va , c'est toujours mieux qu'à côté de la TV où là ça ne sert à rien... :wink:
Messagepar CrazyTony62 » 03 Juin 2009 08:19
Ok merci de votre aide...
Y-a-t'-il une marque ou un modèle de préampli + ampli à favoriser?
Merci d'avance...
CrazyTony62
